ZORKA-201 ULPPT4759 1971 SCH RUS.
112.4 KB
Looking for similar zorka manual?
    ZORKA-201 RUS. ZORKA201 ULPPT4759 1971 ZORKA 201 ULPPT 4759
LG 55EG920v OLED
Sziasztok. Keresek e fenti LG oledhez mainboardot.
EBU63585001
LG 42PC1R plazma tévé, tápegység javítás után se kép, se hang. (Megoldva)
Sziasztok! Először is kellemes ünnepeket kívánok! Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt. Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál. A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség. Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos? Köszönöm! Üdv.
DAEWOO model:20C4NT nics kép
Szevasztok van egy DAEWOO model:20C4NT TV.hibajelenség hálózatba csatlakoztatva nem a készenléti led (piros),hanem a zöld világit kép nics a távirányitóra nem reagál.segitséget kérek a javításban vagy ha nem érimeg javitani akkor KUKA KÖSZ! Köszönöm mindenkinek a segitséget a tunert cseréltem a segitségetek alapján külön köszönet Fülesmesternek
THOMSON 32WF402G "Chassis ETC 210EN" nehezen indul...
Sziasztok! A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect. **A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ; -A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm; - Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB); ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva. - A tápfeszültségek rendben vannak. *** Kérdédések :**** Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)? AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn) A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak! Üdv : József
