hi.
a fenti konsol villámot kapott és azóta csinál olyat, hogy letilt a táp a készülék rádugásakor.
készülék nélkül zölden virit a led a tápban...
esetleg a táp lenne gyenge???
valami rajzféle létezik a tápról???
itt a tanyán találtam néhányat, de azok nem a táppal és tárésszel foglalkoznak....
esetleg valaki javít ilyen konsolokat???ha lehet javítani egyáltalán!!!
üdv: egon
Azt szeretném kérdezni hogy a Mozilla Firefox hol vagy milyen fájlokban tárolja az elmentett könyvjelzőket kedvenceket újra kellene telepíteni a gépemet és nem szeretném ha elvesznének OP rendszer Windows XP
Másik kérdés újabban a Googléban nem tudok keresni mert valami Az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés kellene elfogadni előbb addig nem enged keresni semmit mi ez ? Másnak is előjött e ez ?
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas. Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
Üdv Tanyások!
Segitség kellene.Kaptam egy Compaq DeskPro 4000 MMX-es gépet,amit szertetnék életre kelteni.Sajnos nem birok a BIOS-ba belépni.Tudom hogy a Compaq gépek az F10-es billentyü lenyomásával lépnek be a bios -ba.Ez akkor is csak a bootolást inditja el mint ha az F1-es billentyüt nyomtam volna le.A biosba lépés elengedhetetlen,mivel be kellene állitanom a rendszer óráját. Valakinek van-e valami ötlete,vagy találkozott-e hasonlóva? Előre is kösz!
