Compaq Armada 7800 (Pentium II.-es laptop) régi DOS és WIN95-98 játékprogramok futtatására...képméret gond.
10 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas.  Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Nekem is volt Compaq Armada gépem, még mindig megvan... a BIOS-ban lehet állítani a DOS méretét, hogy pl. a Win betöltő képe csak középen legyen látható, vagy széthúzza 1024-es felbontásra.
Már 5 éve nem használtam a gépet, de erre emlékszem, hogy BIOS-ban állítható ez a DOS felbontás (strechnig).
Vote up!
You voted ‘up’
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Köszönöm! Na ezt megnézem amint a gép közelében leszek, erre nem is gondoltam. Az feltűnt hogy fura megoldásai vannak a gépnek szoftveresen is. pl. ha jól tudom a bios nem az alaplapon van egy chipben tárolva hanem a merevlemezen külön partíción és igen széles tesztelési és információs struktúra jellemzi. Remélem megtalálom közte ezt a beállítási lehetőséget is. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Mr._V.
Mr._V. picture
A HDD-re nem kötelező a DIAG partíciót is felrakni, de ha felrakod, akkor valóban több dolgot tudsz tesztelni. Ha jól emlékszem, ezeket floppy-ról kellett annó felrakni és a winfos pedig törölte, ha XP-t kényszerített rá az ember. Micro-XP elfut még rajta, durván 120MB a rendszer, sok minden ki van belőle hagyva (ami átlag felhasználónak nem is kell) és RAM-ból is 256-al kényelmesen elmegy.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
A játékok konfigurálási fáljában asszem be lehet állítani.
De, hogy nagyobbrs lehet-e???
Vote up!
You voted ‘up’
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Valóban vannak olyan játékok amikben ez állítható, de ez már inkább a későbbi dos játékokra jellemző. Olyan lenne jó ami a régi játékok 320*240 (sierra, lucasarts féle kalandok) felbontását is kitenné a laptop teljes képernyőjére. Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Írj privit!
Vote up!
You voted ‘up’
Cormyus
Cormyus picture
Írtam!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Bocs, majd nézem, mert mailt küldtél. Addig is megnéztem DOS-ben nincs felbontás parancs.
Esetleg windows alol futtatva?
Vote up!
You voted ‘up’
Cormyus
Cormyus picture
Köszi, úgy néz ki talán a gép bios-ában állítható a dolog. Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
