Sirs, Im trying to find the oldest BIOS of ASUS e406ma but, on Asus Site they just have the capsule files, not the complet BIOS.
i extract from the cap files the BIOS rom with the UEFITool, but when i try to edit with the FDD44 Editor the editor closes and don''t allow-me to see the BIOS settings and copy them to the oldest BIOS rom that makes FDD44Editor close to.
I Already try MMTool and AMI Tool
This BIOS is an Aptio V.
I already extract the original BIOS with a USB programmer but don't work as well im FDD44Editor and MMTool.
Some guidance Will BE apreciarei.
Tanks,
Ricardo Matos.
A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
Egy ASUS K53SV notit bios frissítés közben kikapcsoltak. A bios tartalmat az ASUS honlapjáról letöltöttem és beégettem a WINBOND 25Q32 chipbe, de ekkor az a hibajelenség jött elő, hogy a tápegység rádugásakor a lap egyből indul de nem ad képet. Akku rádugásnál nem indul magától a lap, csak a bekapcsoló gombra, de akkor sem ad képet. A chip rontott tartalmát visszaégetve nem jelentkezik a hiba, de mivel az rontott tartalom azzal sem ad képet. Esetleg valakinek nincs-e egy ilyen bontott lapja a bios tartalom miatt?
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
