Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
