Érdeklődöm tudja-e valaki a Bosch WFP3330 motorvezérlő panel R5 ellenállásának az adatait?
E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
Tegnapi nap folyamán ki hívtak egy mosógéphez hogy nem zár be az ajtó.
A mosógép elől töltős kivitel.
Típusa: Bosch WIM40
E-NR:WAE24467ME/15 FD9010 101083
A hiba feltárás során megállapítottam hogy a be húzó tekercse szakadt a zárnak,
A kérdés az hogy az ajtó zár típusa EMZ PA-GF 8 Type 881
szerint amit ki néztem egyezik csak egy eltérés van benne. az pedig az hogy: PA-GF 9 Type 881
mechanikailag csatlakozó kiosztás szempontjából egy és ugyan az.
Én azt gondolom hogy beépíthető ez az alkatrész, de azért jó lenne egy megerősítés is tapasztaltabb kollégáktól.
Megoldás az hogy ez a típus ugyan az.
Be építhető.
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
