A lányoméknál van a fent említett hűtő, ami az említett hibát produkálja.Tehát a kompresszor elindul , megy kb 30mp-et aztán a klixon leold. A párologtatóban hallatszik hogy megtörténik a "gázosítás" kutyorog meg minden , egy kicsit le is hűl a párologtató,de aztán kikapcsol.Mikor lehűl akkor vissza , és ez ismétlődik.Klopfolóval megütögettem a kondenzátort, párologtatót meg a csöveket de semmi változás.. Szerintetek orvosolható a hiba házilag?(persze most kell neki bedögleni mikor jön a nyár)
Üdv belfi!
Tiszteletem!
A fenti vezérlő panel semmit se csinál. A led lámpák se működnek.
Alap állapotban a vezérlő feszültség 5V, megvan de a 12V helyet 26V-t mérek.
A lenti rajzrészleten ott 12V-nak kéne lenni, és nem 26V-nak. Szeretnék segítséget kérni, hogy ez mitől lehet ilyen nagy.
Egy másik panellal is próbáltam és azzon ott 15V-t mérek és jól működnek a led-ek.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Mekmuki
Üdv mindenkinek , a motoron van egy üveg tokos klixon ami kiold 2 perc működés után , a motor kézzel nem fogható , de a levegő amit kifúj nem forró . Kevés porszívó jár nálam , de úgy emlékszek , hogy elég jó meleg levegőt fújnak . Kötegelővel a hőmérő szondát hozzá erősítettem az alrészhez azt össze raktam és így mérve 58 foknál lekapcsol . Jó ez így vagy lehet melegebb is a motor és hő kioldó a hunyó? Ezen nincs semmi adat , mekkora klixont kell bele tenni ?
Tisztelt Kollégák!
Egy ELIN WM 37A*AA tipusú mosógép került hozzám. A motor nem indul se mosás se centrifuga üzemben. Amikor először rosszalkodott E3 hibát írt ki. Most nem írja csak kattan egyet amikor indulna a motor. Még nem mértem semmit, esetleg nem lenne valakinek ötlete, hogy hol keressem a hibát.
Tisztelettel: Imre
