Szép napot mindenkinek!
Keresnék egy 15W 8ohm 9x9 cm hangszórót (beszerzési forrást)
T2836-ba kellene Ugyancsak serceg. Egyik oldalába kis vattát tettem, így jobb de csere volna az igazi.
Köszönöm.
üdv:Géza
elémkerült a nevezett készülék. Táp nem indul. 5,6R 5W és FET csere után elindult, de a sortáp diódáján lévő 220pF durran és a táp ismét tönkremegy. Kerámiakondi csere, FET csere után már nem indul. TDA16846 mérhetően zárlatos lett. Kicseréltem, + a 22uF kondit, 1mOhm és 3,9mOhm ellenállásokat is. Továbbra sem megy. Primer körben minden jónak muatkozik, táp IC 2. és 14. lábán cca 9-14 V között ingadozik a feszültség. Szekunder oldalon viszont semm isem jelenik meg. N o, itt elakadtam. nagyon úgy tűnik, hogy ennek a tápnak bizony mennie kéne, de mégsem... P4NK60ZFP FET-et tettem bele, ilyen volt gyárilag is.
Mit nem vettem észre szerintetek?
A DP07-et este még kicserélem, (bár mérve jó) most félre kell tennem.
Köszi.
Tamás.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eprom tartalmat. Tápot javítottam benne. Bekapcsol a kép is bejön de a kezelőről nem csinál semmit, meg gondolja magát kikapcsol majd újra bekapcsol hangyafoci van rajta. Gondolom elszállt a memóriatartalom.
üdv.
