ÜDV Mindenki!
Szal' ez a herkentyű, aminek az a nyűgje, hogy a sortáp csak kb.80V, a 33V is csak 22V körüli. Ami érdekes, hogy a sormeghajtásban a feszültségek jók, tehát meg van a kb.190V és a 26V is. A táp optocsatoló nélküli kivitel. Ugyan távirányítóról és a kezelőről mennek az alapfunkciók, de nincs OSD és szín sem. A hangerő és a csatornaváltás állítható. A kezdeti hibajelenség az volt, hogy áthúzott a sorkimenő, amit cseréltem. Az eredeti nem tudom milyen gyártmányú, de a száma 30002051 és ezt cseréltem egy Orega gyártmányú, azonos számú sorkimenőre.
Ha állítom a tápot a potival, akkor szabályoz, de akkor mászik vele együtt, az amúgy majd normális értékeket mutató sorvég is.
Lehet hogy a sorkimenő nem belevaló?
Sajnos az ilyen opto nélküli kivitelhez nem találok rajzot, de lehet nem is kell, mert valami más hibajelenség még fenn áll, ezért kérnék a tapasztaltabbaktól segítséget.
Köszi
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett készülék /sassy: E9/ rajzára lenne szükségem, vagy legalább a táp rajzára! Segítségeteket előre is köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A címben említett szörnyeteghez keresek EEPROM mentést, mivel szegénykém elfelejtett VHF sávon hangolni. Sajnos chassis számot nem találok rajta. Kapcsolási rajza, és processzora ugyanaz mint a 2190-é, EEPROM-ja 24C08. Annak az EEPROM-tartalma jó lehet hozzá? Vagy tegyek be egy üres EEPROM-ot, és majd megírja magának? Esetleg van-e szervíz menüje, ahol opciózható?
A Google most sajnos nem volt a barátom, mert a neten nem találtam róla semmit!
A válaszokat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Belfegor.
sziasztok.
van egy orion t 2930 sptx flat tipusú,csodálatos készülék amiben felrobbant a sorvégfok tranzisztor collektora és emittere közötti nagyfeszültségű tárcsa kondi (2kv) közül az egyik.mi lehetett ennek az erededi kapacitása?sajnos a rajzot amit itt a tanyán találtam nagyon jó és nagyon szép csak éppen az alkatrészek értékei és pozíció számuk nem látszik.
ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
tudom nagybetű! :oke:
