Villám látogatta gép, a táp látszolag müködik, készenlét van, inditáskor egy pillanatra indulna szkóppal nézve de le is áll, a készenlét ledje halványabb lesz és ugy marad. Konkrét zárlatot nem találok, SG3525 cserélve.
Egy rajz is segitség lenne, köszi.
Üdv. Mindenkinek.Orion 2950stx A68EPd képcső , bekapcsoláskor fókuszálatlan és koppig csavarva a potit be lehet állítani éles képet , de egy pár perc után elhomályosodik és vissza kell állítani és így marad még be van kapcsolva , Hosszabb kikapcsolás után újra fókuszálatlan , de egy pár perc után ki élesedik .Képcső foglalatot cseréltem de hiba maradt .Valami tapasztalat ? Képcső lehet ilyen esetleg a trafó?
Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
Van egy orion lcd-m, ami egy elég érdekes hibát produkál. Eredetileg nem kapcsolt be egyik napról a másikra, több szerelőnél is volt, majd hozzám került, hogy kezdjek vele, amit akarok. A gép csak távval kapcsol be, ezért először kicseréltem benne az infra szenzort. Most bekapcsol, de csak kék képet ad. tettem bele üres eepromot, kicseréltem a proci kristályát, de ugyanaz. (a gyári eepromja is volt már forrasztva, nem tudom előttem mit kezdtek vele) Aztán rájöttem, hogy valamit mégis csinál. Ha számokat nyomkodok a távon, elsötétül egy másodpercre, mintha csatornát váltana. Ha teletext gombot nyomok, utána nem "vált", csak ha megnyomom még kétszer, hogy kilépjek. CH- CH+ -ra nem csinál semmit. És most jön a durvább része: beledugtam a scartot, és lássatok csodát, van kép és hang. Audio és picture gombokra váltja a kép árnyalatát és a hangszínt, de volume up down, és mute gombokra nem reagál, meg nagyjából semmi másra sem, kivéve még a powert ;) AV gombbal sem tudok váltani a módok között, csak úgy tudok átkapcsolni AV-ra, illetve ha egy számmal TV-re váltottam, visszakapcsolni AV-ra, hogy kihúzom, és újra bedugom a scartot, ami ugye automatikusan átváltja. OSD nuku. Ami van tápfesz az oké,bár fogalmam sincs, megvan-e mind, mert rajzot nem találni a cucchoz. Ami van: 5v, 12v, 24v az inverternek, lapon 5v és 3v3 stab, ill. az 5v ami a tápot kapcsolja. Megy a tápról még két drót a tunerra, amin semmit nem mérek se kikapcsolva, sem bekapcsolva. Ennek még utánajárok, a tunerről hátha találok valamit. Ha valakinek van ötlete, hol keressem a hibát, azt nagyon megköszönöm.
Kori
