ORION TV1470MTX TV2070MTX
1.7 MB
Looking for similar orion manual?
    ORION TV-1470MTX TV-2070MTX TV1470MTX TV2070MTX TV 1470 MTX 2070
orion pt90
Jó estét mindenkinek. Az volt a gondom ezzel a tévével hogy az OSD csak fekete volt. Kicseréltem az STV2248H integrált áramkört igaz csak STV2248C -t kaptam bele. Most az OSD jó lett, szépen látszik a menü meg minden. Az a bajom hogy most nem jó a függőleges frekvencia sőt közbe a vízszintes sem. Rossz lenne az új STV vagy számít az a kis eltérés. Vagy esetleg memória csere megoldaná.
ORION T2930-STX S FLAT TF2 PT92 A68EPD10X német sík képcsővel,sor méret nem stabil. Usys feszültség értéke?MEGOLDVA
Sziasztok! Hozzám került ez a tv sorvégtranzisztor zárlattal.Kivettem,Usys-t mértem,stabil 130V körüli. Láttam ennek rajz szerint 115 vagy 145 voltnak kellene lennie. Végig néztem a tápot hibát nem találtam,próbaképpen potijával letekertem a feszt 120voltra és kipróbáltam.Sorméret szűk és fényerő növelésre nő mind a sor mind a képméret(tehát nagyfesz kevésnek tűnik).+30 is csak 27.7 volt. Feltettem vissza 130 voltra akkor a sorméret majdnem jó,viszont a +200 volt már 220 felett jár és a sortranyó eléggé melegszik.Egyenlőre ráhagytam,jó lenne biztosat tudni az Usys-t illetően,addig nem bántom mert látom a fesz. beállítást már babrálták előttem.Létezik ebből 132 voltos is? Honnan lehet biztosan tudni ennek gyárilag a feszültsége mennyi (volt)volt? :) Üdv!
Orion T2155 MTXS készenlétből nem kapcsol be
A T2155 mtxs ETC009 sasszival szerelt tv nem indul el, csak ha minimumra tekerem a TDA  16846 áramkörében lévő potit, de ekkor a képszélesség nagy. Ha ezt beállítom (ekkor a tápfesz-adatok közel a kacsolási rajz szerintiek), távirányítóval kikapcsolom, majd újra be, na ekkor nem indul be.
Ha visszatekerem a potit, akkor elindul. Keresem a hiba okát.
Előre is köszi a segítséget.
Orion T2025 MTX-S
Üdv mindenkinek! Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp. Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz. Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja. A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra. Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek. Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot? Előre is köszi. Üdv. Mlacidb.
