Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
Sziasztok. A készülék saját ,a fiam használja. Ennyi a hibája,hogy már elég erősen torzít a logók sem látszanak lassan. Nem szeretnék napokig szórakozni ,vele,mert nem igazán van időm ilyenekre.Ha valaki ,tudna segíteni melyik kondenzátorokat cseréljem ,esetleg ,mert nem is egy szerelő barát,a felépítése. Púpos elkót nem látni,a tv 100 hz. Előre is köszi Sanyó Sziasztok . Végül is az amatőr hiba,és az idő hiány volt a ludas. Pár forrasztási hiba volt a fő gond ,mivel elterelt a fokozatos romlás ,ez elvitt más irányba. Azért köszönöm mindenkinek. Sanyó.
Tisztelt Kollégák!
Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen!
Tisztelettel:laszloferke
Sziasztok!A fenti géphez keresek egy jó memo tartalmat.Köszönöm
