Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
