THOMSON TVD2001-1-
TV - EPROM
563.0byte
EPROM
    THOMSON TVD-20011 TVD20011 TVD 20011 TVD2001
Thomson43UC6306T lvu430ndl kijelző összerakása
Szasztok . Hogy lehet biztonságosan összerakni a tepsit ennél a Kínai remekműnél . Egy U alakú keretet kellene felüliről rá csúsztatni a tepsire meg lcd-re  , de annyira passzos , hogy LCD lap nélkül is alig megy rá , az alsó keretet is tolódik befelé , vissza lehet tuszkolni a helyére, de a lap tuti nem élné túl . Kijelző LVU430NDL , két led csík van benne , igaz szétszedni is necces volt , csak van valami technika . Így még nem jártam , szétkaptam , de nem tudom összerakni .
Thomson T7041E ICC19 nem indul (Megoldva)
Sziasztok, ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet... Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem. Mi lehet ez? Üdv. Tamás
thomson 29df400 indítási hiba
Hello! A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép. Ha valaki tud segítsen! Köszönöm:Gila
Thomson 368R/IcC19
Kedves Kollégák!
A fenti Thomson tv-hez keresek sorkimenő trafót. A jelenlegi "eldurrant" A sorkimenő típusa: OREGA 4032539. Eqivalensek: HR6666, ill.FBT40739. A SINI-nél már nem rendelhetők. Előre is köszönöm, ha valamelyikőtök segíteni tudna. E-mail címem: hegejani45@gmail.com.
Sziasztok: hegejani
