Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond?
Kösz a segítséget: Püski
Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
Van ez a tv. Bekapcsolom,led nem világit. bufferon megvan 300 volt. 100 mikró 200 voltos kondin,mind a kettőn van 115 volt. Függ ic-n nincsen semmi táp. sortranyón ott van a 115 volt. Kb ennyi. és halkan sipol a tápegység tarfója. Mi lehet a gond így ezekből ha valaki tud tippelni valamit. sorkimenős talán?
Üdv!!
