20 PT 1553
TV - EPROM
375.0byte
EPROM
Looking for similar 20 manual?
    20 PT 1553
Samsung CZ20F-12Z (KS1A sasszi) CRT tv melegen nem indul, és csak néha van kép!Megoldva
A fenti készüléket hozták hogy nézzem már meg mit lehet vele kezdeni.Egyelőre még csak méricskélek leskelődök mert elég nikotinos a tv.A kondikon  a következőket mérem C812/813 125V ,C827 183V, c815 15V. A katódok 163V-on vannak.Melegen főkapcsolóval nem indul csak ha várok egy kicsit. Készenlétből távval indul de kép nincs.Néha azonban előjön,akkor viszont szép a kép,Átforrasztottam a kényes helyeket de nincs változás.Mit nézzek meg mert jó lenne megcsinálni.
Üdv Belfi!
United utv 20x42 silver HL21-0111
Sziasztok! Megtudná mondani valaki ,hogy a fenti tv-hez milyen távirányító való? Segítségeteket köszönöm,üdv:mika
HISENSE PDP4220EU nincs kép csak hang plazma tv szakik segítségét kérném!
Kedves lakók! Szeretnék vásárolni a fent említett hibás plazma Tv-t az eladó úgy hirdeti hogy egyszer csak a kép eltünt.Nincs kép semmi csak hang van hozzám 20-km található a készülék,mivel plazma téren zöld fülű vagyok azt szeretném kérdezni, hogy érdemes lenne a megvétele 14 ezer körül lenne milyen hibákra számíthatok?hogy a pénz ne kidobott legyen...nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat!! T: Zsolt
PT200 "csuklik"
Sziasztok! A felgyülemlett elektronikai szemét elpucolásában kérném a segítségeteket. (a fénycsöves topikhoz köszi a segítséget, aszem nem fogok küzdeni velük...) Havertól kaptam egy PT200 alaplappal szerelt Orion TV-t. (full extrás, 2 tuneres, PIP-es, sík képcsöves 82cm-es!). A hibajelenség: sípol a tápja, majd kb. 2 másodpercenként "nyekken" egyet, egy pillanatra elindul a sorvégfok, majd letilt. Közben az előlapi LED kialszik egy pillanatra, mialatt a sorvégfok indulni próbál. Rajzot találtam a Tanyán, ez alapján indultam el, meg a fórumban keresgéltem. A sorkimenő környéki 1nF körüli blokk kondikat megmértem, nem zárlatosak. A 2db 100uF / 250V elkót cseréltem, az egyik szakadt volt, mivel a párja ugyanolyan, az is repült. Még cseréltem a 160V-os körben egy 1uF / 250V elkót, és a táp visszacsatoló ágában két kisebb kondit (a panel szélén, a készülék eleje felé). Sajnos a rajz nem mindenben tökéletes, illetve több alkatrész a rajzhoz képest alul van méretezve (kínai gyártás olcsósítása)? A sorkimenő környékén egy csomó alkatrész hiányzik, gyárilag be sincs ültetve (gondolom más képcsőhöz, sorkimenő típushoz?) A sorkimenő környékén írtátok, hogy néhány ellenállás meg szokott nyúlni, vagy szakadni, esetleg izzani. Ezek mind hibátlanok, bár az értékük nem a rajzon lévő, de a színkód szerint stimmel. Két esélye van a TV-nek: a tanácsotokra megjavítom, és eladom a Vaterán mint működő TV-t, vagy megegyezés szerinti összegért valaki megkaphatja innen a fórumból, a haverom odaadta nekem, hogy javítsam meg, adjam el, csináljak vele amit akarok, csak tűnjön el. Túl sok időm nincs vele foglalkozni, ha a hosszú hétvége alatt rájövök, mi a baja, akkor az előbbi, ha nem, az utóbbi lesz a megoldás. A panelja nincs széttúrva, eddig csak a fentebb nevezett elkókat cseréltem benne.
