A felgyülemlett elektronikai szemét elpucolásában kérném a segítségeteket. (a fénycsöves topikhoz köszi a segítséget, aszem nem fogok küzdeni velük...)
Havertól kaptam egy PT200 alaplappal szerelt Orion TV-t. (full extrás, 2 tuneres, PIP-es, sík képcsöves 82cm-es!). A hibajelenség: sípol a tápja, majd kb. 2 másodpercenként "nyekken" egyet, egy pillanatra elindul a sorvégfok, majd letilt. Közben az előlapi LED kialszik egy pillanatra, mialatt a sorvégfok indulni próbál. Rajzot találtam a Tanyán, ez alapján indultam el, meg a fórumban keresgéltem. A sorkimenő környéki 1nF körüli blokk kondikat megmértem, nem zárlatosak. A 2db 100uF / 250V elkót cseréltem, az egyik szakadt volt, mivel a párja ugyanolyan, az is repült. Még cseréltem a 160V-os körben egy 1uF / 250V elkót, és a táp visszacsatoló ágában két kisebb kondit (a panel szélén, a készülék eleje felé).
Sajnos a rajz nem mindenben tökéletes, illetve több alkatrész a rajzhoz képest alul van méretezve (kínai gyártás olcsósítása)? A sorkimenő környékén egy csomó alkatrész hiányzik, gyárilag be sincs ültetve (gondolom más képcsőhöz, sorkimenő típushoz?)
A sorkimenő környékén írtátok, hogy néhány ellenállás meg szokott nyúlni, vagy szakadni, esetleg izzani. Ezek mind hibátlanok, bár az értékük nem a rajzon lévő, de a színkód szerint stimmel.
Két esélye van a TV-nek: a tanácsotokra megjavítom, és eladom a Vaterán mint működő TV-t, vagy megegyezés szerinti összegért valaki megkaphatja innen a fórumból, a haverom odaadta nekem, hogy javítsam meg, adjam el, csináljak vele amit akarok, csak tűnjön el. Túl sok időm nincs vele foglalkozni, ha a hosszú hétvége alatt rájövök, mi a baja, akkor az előbbi, ha nem, az utóbbi lesz a megoldás.
A panelja nincs széttúrva, eddig csak a fentebb nevezett elkókat cseréltem benne.
Köszönet Fülesmesternek a segítségért és a külön elküldött rajzokért. (szerintem a Tanyán is megvannak, csak nem mindet töltöttem le).
A TV sztoriját majd megírom, ha kész lesz. Előzetesként annyit, hogy az elkók tényleg rosszak voltak, de megbújt a képcső nyakán lévő NYÁK-on is néhány hiba, mint RGB végfok IC, zárlatos dióda, szakadt 100 ohhmos ellenállás, valamint egy kipukkadt 10uF / 250V elkó. De ehhez ki kell várni a hétvégét, mert holnap nem tudok IC-t venni.
