220 WATT POWER AMPLIFIER STK
146.7 KB
Looking for similar 220 manual?
    220 POWER AMPLIFIER STK WATT
Videoton RA 5350 S készülék tápfeszültség megváltozása 220V-ról 240V-ra milyen gondot okozhat?
Sziasztok! Szerintetek okozhat-e az problémát egy készülék működésében,hogy anno 220V-ra gyártották és most 240V-ra dukom be.Ha okozhat,milyet?Minden tanácsot megköszönök.
McIntosh MC2205 végfoktranzisztorok tipusa, helyettesítése-MEGOLDVA
Sziasztok! Hozzám került javításra egy McIntosh MC 2205 végfok. A hibabehatárolás megtörtént, jobb oldali végfokozatban 2db végtranzisztor zárlat,és az összes emitter ellenállás szakadt.... A gépben Motorola tranzisztorok vannak, 74-es gyártás. A tipus nem publikált, egy 2x3 jegyű part number (132-133 és 132-134) van a tranzisztoron, mai szóval "maszkolt". A kérdés a következő: -mivel helyettesíthető a két tranzisztor, illetve ha megvan a típus akkor érdemes mindkét oldalt átalakítani az "új" tipusra? A végfok 1975-ös gyártás, túl sok félvezető nem jöhet szóba, de szeretném korrekt módon javítani, a tulaj csak profi munkát fogad el. Sajnos a google nem volt a barátom, tehát a típus azonosításban kérnék segítséget. Üdv! Luki Ui:A szóban forgó TO-3 Alutokos tranzisztorokból rengeteg féle van nálam elfekvőben, a 2Nxxxx, MJ sorozatból, még a régi 70-es, 80-as évekből, tehát lenne mivel javítani, még akkor is ha mind a 12 db cserélve lenne, mindkét oldalon... Ha nem lesz más megoldás, akkor legvégső esetben megvallatom a jó példányokat Curve Tracer-rel.
Jamo Sub660 nem kap 220v-os feszültséget
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
Steg 220.2 erősítő hidalva jelalak hiba miatt védelem aktiválódik MEGOLDVA!
Sziasztok! Van egy Steg 220.2 tipusu erősítő javításon , külön külön az oldalakkal nincs gond , 2ohm műterherheléssel kitudom tekerni kocka jelig ahol 40A környéke van ezt csak pillanatig engedem, nehogy baj legyen. Szép a jelalakom. Mihelyt hidalva kerül bekötésre az erősítő 2RCA , kimenet ahogy kell a két oldal meleg pontja , 15A körül tiltásra kerül és a kimeneten is látszódik zajosság. Sajna a másik jelalakrol amit sikerült látnom nem tudtam megörökíteni , ott a fölső csúcsnál összehúzta a jelet valamiért. Mértem egy kimeneti testhez képest bal és jobb oldalt úgy hogy a bemeneten összekötöttem a két melegpontot. (712.jpg) Megj.: A két világos jelalakot kell figyelni , a fényképező nem tul jó ehhez . A zajt a bemeneten is tudom mérni ilyenkor magán az Rca melegpontján, de a jó oldal ilyenkor is jó. Jelhibát az IRF540 IRF9540 okozta . Ezeket kidobtam és IRF5210 IRF3170 került be , jobb az Rds- jobban hajtható és kb annyiba kerül. Kimenet jobban terhelhető aláillesztve is megállja a helyét.
