Videoton RA 5350 S készülék tápfeszültség megváltozása 220V-ról 240V-ra milyen gondot okozhat?
14 posts / 0 new
Palib012
Sziasztok! Szerintetek okozhat-e az problémát egy készülék működésében,hogy anno 220V-ra gyártották és most 240V-ra dukom be.Ha okozhat,milyet?Minden tanácsot megköszönök.
kozakg
Jogos a kérdés. Egyes helyeken a hálózati feszültség bár benne van a tűrésben, de 235-240 V nagyságú is lehet.
A készülék (Prometheus) hálózati trafójának  csak 110 vagy 220V-ra méretezett primer tekercsei vannak, ezért a normálisnál nagyobb gerjesztéssel/melegedéssel fog üzemelni. Ez még elviselhető probléma.
Már nehéz volna visszaemlékezni, a puffer elkók, C698, C699, C700, milyen feszültségűek. Ezeken a 230 vagy azt meghaladó hálózati feszültség miatt az egyenfeszültség akár meg is haladhatja az elkók névleges feszültségét. Amennyiben így lenne, vagy a határon van, célszerű egy lépcsővel nagyobb feszültségűt beépíteni.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: nálunk is 235-238 V  van, (300m-re az erőműtől)
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Azért arra nem esküdnék meg hogy ott a IV-ben villanyt is "csinálnak". :)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: nem kell, de
"Az erőmű jelenleg 111 MWe beépített villamos teljesítménnyel, 342 MWth beépített forróvíz hőteljesítménnyel és 40 t/h gőzkiadási kapacitással rendelkezik."
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Szerintem is semmi gondot nem fog okozni. Nyugodtan én így használnám.
Vote up!
You voted ‘up’
Palib012
Szia! Nagyon melegszik a zener (ZL12) és a 270 Ohmos ellenállása is .Természetes ez?
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
Üdv! 240V-ba nemnagyon tudod dugni, mert 230V van a hálózatban, annak a 10V-nak főleg régi készüléknél, ami még nem volt alulméretezve, simán bele kell férnie a tűrésbe.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a szekunder 56 V és 30V pontokon mennyit mérsz:?
Vote up!
You voted ‘up’
Palib012
Két hidas tápegységű készülékem van.Annak a végfokhoz menő feszkója 47V rajz szerint.Nekem 50V van rajta.Viszont nagyon melegszik a 12V-os kimenet ZL12-je.Plusz forró a 270ohmos 10W-os ellenállásom is.Ha lekötöm a 12V kimenőjét,akkor is melegszik mindkettő. Egyébként szól szépen az erősítő.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
A melegedés természetes. A 270 ohm-on és a zeneren 0,14 A áram folyik az 50 V hatására. A zener 1,68 W-ot, a 270 ohm pedig 5,32 W-ot disszipál. A 270 ohm-al ha sorba kötsz egy 68 ohm/2W-ost, a zener árama le fog csökkenni cca. 0,11 A-re s mind a két alkatrész melegedése csökkenni fog de a stabilizálás  kb. változatlan marad.
Vote up!
You voted ‘up’
Palib012
Köszi,megpróbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Volt annó, mikor egy rosszul sikerült trafó tekercselése miatt annyira megnőtt a szekunder feszültsége hogy veszélyeztette a végfok IC biztonságát. Egyszerüen és gyorsan úgy tudtam megoldani, hogy a primer áramkört megszakitva beépítettem - szekunder oldalával - egy kisebb teljesítményű 50Hz-es trafót.
Üdv, Feri
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
Kényszermegoldásként elmegy de a pluszban beiktatott tekercsen a kivezérléstől, vagyis a primer oldali teljesítmény felvételtől függő feszültségesés keletkezik.
Az induktív reakatancia az adott, az induktivitástól és a frekvenciától függ egyenes arányban, így a rajta átfolyó áramtól függően változó fesz. esést produkál. /Ezt nem néked írtam :) /
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
