Videoton RA 5350 S készülék tápfeszültség megváltozása 220V-ról 240V-ra milyen gondot okozhat?
14 posts / 0 new
Palib012
Palib012 picture
Sziasztok! Szerintetek okozhat-e az problémát egy készülék működésében,hogy anno 220V-ra gyártották és most 240V-ra dukom be.Ha okozhat,milyet?Minden tanácsot megköszönök.
kozakg
kozakg picture
Jogos a kérdés. Egyes helyeken a hálózati feszültség bár benne van a tűrésben, de 235-240 V nagyságú is lehet.
A készülék (Prometheus) hálózati trafójának  csak 110 vagy 220V-ra méretezett primer tekercsei vannak, ezért a normálisnál nagyobb gerjesztéssel/melegedéssel fog üzemelni. Ez még elviselhető probléma.
Már nehéz volna visszaemlékezni, a puffer elkók, C698, C699, C700, milyen feszültségűek. Ezeken a 230 vagy azt meghaladó hálózati feszültség miatt az egyenfeszültség akár meg is haladhatja az elkók névleges feszültségét. Amennyiben így lenne, vagy a határon van, célszerű egy lépcsővel nagyobb feszültségűt beépíteni.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálunk is 235-238 V  van, (300m-re az erőműtől)
kozakg
kozakg picture
Azért arra nem esküdnék meg hogy ott a IV-ben villanyt is "csinálnak". :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem kell, de
"Az erőmű jelenleg 111 MWe beépített villamos teljesítménnyel, 342 MWth beépített forróvíz hőteljesítménnyel és 40 t/h gőzkiadási kapacitással rendelkezik."
formasu
formasu picture
Szerintem is semmi gondot nem fog okozni. Nyugodtan én így használnám.
Palib012
Palib012 picture
Szia! Nagyon melegszik a zener (ZL12) és a 270 Ohmos ellenállása is .Természetes ez?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! 240V-ba nemnagyon tudod dugni, mert 230V van a hálózatban, annak a 10V-nak főleg régi készüléknél, ami még nem volt alulméretezve, simán bele kell férnie a tűrésbe.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szekunder 56 V és 30V pontokon mennyit mérsz:?
Palib012
Palib012 picture
Két hidas tápegységű készülékem van.Annak a végfokhoz menő feszkója 47V rajz szerint.Nekem 50V van rajta.Viszont nagyon melegszik a 12V-os kimenet ZL12-je.Plusz forró a 270ohmos 10W-os ellenállásom is.Ha lekötöm a 12V kimenőjét,akkor is melegszik mindkettő. Egyébként szól szépen az erősítő.
File csatolás:
kozakg
kozakg picture
A melegedés természetes. A 270 ohm-on és a zeneren 0,14 A áram folyik az 50 V hatására. A zener 1,68 W-ot, a 270 ohm pedig 5,32 W-ot disszipál. A 270 ohm-al ha sorba kötsz egy 68 ohm/2W-ost, a zener árama le fog csökkenni cca. 0,11 A-re s mind a két alkatrész melegedése csökkenni fog de a stabilizálás  kb. változatlan marad.
Palib012
Palib012 picture
Köszi,megpróbálom.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Volt annó, mikor egy rosszul sikerült trafó tekercselése miatt annyira megnőtt a szekunder feszültsége hogy veszélyeztette a végfok IC biztonságát. Egyszerüen és gyorsan úgy tudtam megoldani, hogy a primer áramkört megszakitva beépítettem - szekunder oldalával - egy kisebb teljesítményű 50Hz-es trafót.
Üdv, Feri
kozakg
kozakg picture
Kényszermegoldásként elmegy de a pluszban beiktatott tekercsen a kivezérléstől, vagyis a primer oldali teljesítmény felvételtől függő feszültségesés keletkezik.
Az induktív reakatancia az adott, az induktivitástól és a frekvenciától függ egyenes arányban, így a rajta átfolyó áramtól függően változó fesz. esést produkál. /Ezt nem néked írtam :) /
