Perfect Finish 2200 vasalót hogyan lehet szétszedni
50 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett hőfokszabályozós vasaló - áramot kap - de nem melegít. Hogyan lehet szétszedni ? A vasaló fogantyúját ki tudom szabadítani az elül lévő kivételével a körmökből, de így még nem vehető le ...... érzésem szerint a víz, gőz bejuttató nyomógombok környékén még valami - nem látható(csavar ?) rögzíti.
Segítséget kérek, hátha találkozott már ezzel a Trisa típussal.
Sikerült képet feltenni.
http://www.kephost.com/image/E7Fw
http://www.kephost.com/image/E7AY
LEZÁRVA
A megoldásról mellékelem a képet.
http://www.kephost.com/image/ELS3
Inhouse
Inhouse picture
Nézd meg ezt a vasaló szétszedő topicot, hátha lesz benne hasznos infó.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Van hasonlóság, de nem ilyen a felépítése.
Üdv és köszönet !
mosomedve
mosomedve picture
Ha végképp nem megy ajánlom a kalapácsot! Hi!Hi! Csak vicceltem!
László
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Kalapács helyett...... a lombfűrésszel kettévágtam, összeszerelés után sem lett csúnya.... majd valamilyen odaillő szalaggal átfedem.
Üdv !
Tvguru
Tvguru picture
Ezekben is szokott lenni hőbiztosíték...
Ha az szakadt ,nem tudod kívülről mérni a fűtőbetétet.
zoltan35
zoltan35 picture
Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de a vízbetöltőnél szokott csavar lenni és/vagy a programtárcsa alatt. Esetleg "ötletekhez": https://www.youtube.com/watch?v=5KvCuZtUA7w
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ahogy Zoltán mondja, ki kell szedni elől(pattintós-körmös)a párásítót, ott találod a csavart.
Általában nehéz kitekerni a vízkő miatt, és ez egy önmetsző csavar(pszeudokör keresztmetszetű). Pontosan illeszkedő csavarhúzó kell hozzá, előtte kalapáccsal kocogtasd meg
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A nyél felső külön ívét teljesen felfeszegettem és kissé elfordítva megbizonyosodtam, hogy ott csavar lehet ami nem engedi levenni. Ekkor határoztam el, hogy célszerű helyen kettéfűrészelem.... így már ki lehetett ugratni a párásító nyomógombokat.... és ott van a csavar !
Üdv és köszönet !
http://www.kephost.com/image/ELFd
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Keskeny lemezcsíkot körbevittem a párásítón.... köröm nem érzékelhető. A párásító gomb egyetlen darab - nem szedhető szét - közepe sem egy külön darab.... pedig ezt el kellene tudni távolítani !.... valamiképpen ?....Üdv !
varga jano
varga jano picture
Szia Hangya !
" Ha nem megy szépszerével , akkor vegyél elő egy nagyobb kalapácsot ! "-Murphy mondása .
Viccet félre téve .
1. ragaszkodik a javításhoz a tulajdonosa ?
Ha igen , figyelmeztesd , hogy a vasaló szétszedése , a műanyag alkarészeknek , a roncsolásával , törésével járhat . Ezért felelősséget ne vállalj .
2.Vagy vissza kéri .
3.Vagy a szétszedheted .
Hogy javítható e ? Az már egy másik kérdés.
( Ahogy az előzőleg hozzá szóló kolléga már írta . )
Pl. új talpal javítani , nos , úgy nem érdemes .
Köszönöm .
Üdv jano
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Én is erre gondolok ! De nem tudom eltávolítani a párásító tárcsát.
Üdv !
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
rendkívül bosszantó, hogy nem lehet képet feltölteni a kepkezelo.com -ra.
Üdv !
uniman
uniman picture
Hello.
...és mért nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm .
city217
city217 picture
Szia.
Látom elkezdted amit mondtam /azt mondtad nem lehet/ a fogó felső részét levenni. Nos azt már alul csak műa köröm fogja, ugorj neki egy kicsit bátrabban, lefog jönni. hátul feszítsd, kétoldalt meg valami erősebb műa /bankkártya stb/ segíts neki. Alatta lesz az elektronika, amivel ne foglalkozz még most.
Látni a csavart a beöntő előtt amit a két hátsóval együtt ha kitekersz akkor lejön a tartály.
Onnantól kezdve szabad a pálya a betéthez, stb.
Sajnos már jobb ha szétszeded, már késő a tisztítás "újraindítás".
ui: A két gőznyomó és a tekerő a helyén kell hogy maradjon, de ha szétesik majd visszarakod. :)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A két gőznyomó SAJNOS nem emelhető ki, mert azok tartókörmeihez semmiképpen nem lehet hozzáférni ahhoz, hogy kiakadjanak. Az a fránya csavar pedig ott volt alattuk.
Üdv és köszönet !
city217
city217 picture
Szia.
Láttam sikerült, és nem utólagos okoskodás, hanem a jövőre értem. Lehet érezni hol fog a csavar, és az a két gomb meg kiszedhető, csak egy kis bátorság kell hozzá.
De most már hajrá, és derítsd ki miért nem melegített.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Egy hozzászólásban már megírtam, hogy nem jól volt beállítva - távol állt a határoló... ezért forgott körbe-körbe (a bimetáll nyilván nem oldott ki) ezért túlmelegedhetett kiolvadt a 240 Cfokos hőbiztosító.
Üdv és köszönet !
proba
proba picture
Vigyázz, és jól állítsd be, a hőbiztivel se spórolj. Egyszer csináltam olyat, volt valami baja, megcsináltam, de mellék hibaként nem volt jó a hőkapcsoló. Bedugtam melegített, öröm. Ott hagytam egy kicsit, mire visszamentem
a leolvadt az alu talp a linóleumra esett. Hát nem volt füst egy csöpp sem....(szerencsére tűz nem lett.)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Napok óta nem sikerül feltölteni a kepkezelo.com -ra. vagy csak a kiválasztottaknak ... mint Neked ? Üdv !
DINO54
DINO54 picture
Ha van Gmail fiókod, jár hozzá egy Google Drive tárhely, ahová 15GB-ot bármit feltölthetsz.
Itt tetszésed szerint engedélyezheted mind a tartalom mind a személy(ek) vonatkozásában mit akarsz úgymond megosztani.
Itt egy kép illusztrációként: https://drive.google.com/open?id=1h200_Iz7RgVfsF8XyPkwMhTWI48HJJo9
Ezt itt most mindenki láthatja, de kűlhetem úgy is email-ben hogy csak a címzett tud hozzá férni. Ez akkor lehet érdekes amikor a küldendő file mérete nagyobb mint ami email-ben küldhető, mert a drive egy külön úton érhető el a címzett számára. Ott nincs érdemi méret korlát.
Üdv. Laci
feci
feci picture
Szia.
És miért élvez kizárólagosságot az a képtár. Van még rengeteg másik. Mint például ez.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm a hozzászólásod...
Van a nyélen egy háromállású (három ikon) tárcsa a vízpára kiválasztásához, de ezt nem tudom - még erővel sem -eltávolítani. Egyébként ez egy új vasaló
Sajnos nem lehet a kepkezelo.com oldalra képet feltölteni.
Jaca
Jaca picture
"Egyébként ez egy új vasaló"
Mennyire új? Blokkja nincs meg?
Üdv: Jácint
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Valóban új.. tulajt nem ismerem... nem tudom miért nem érvényesítették a garanciát, pedig szerintem az első bekapcsoláskor hibásodhatott meg.
Üdv !
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene kérdésekkel bombázni szegényt, mert mint megtudtuk majd egy generációval előttünk jár /nálad biztos/.
Hagyni kellene hogy pár kérdésre reagáljon és utána jöhet a többi segítség.
Talán ezzel kellet volna kezdeni, de lehet már késő.
Jaca
Jaca picture
Bocs, megint elfelejtettem, hogy itt csak Te kérdezhetsz.
DINO54
DINO54 picture
A főnök szabadságon van hogy állandóan a neten lógsz?
city217
city217 picture
Szia.
Jó lenne ha megnéznéd a bimatált /hőfokszabályzó/, és hátul rá tudsz mérni a fűtőbetétre is.
A bimetál kattog a betét pár Ohm-ot mutat. Ha az utóbbi szakadt akkor dobd ki, és akkor már nem kell tovább szenvedned.
A tekerő meg egy kis "roncsolással lejön ne sajnáld, keress valami vékony hajlékony lemezt amit bedugsz és kiakaszthatod a pöcköket. Régi magnó motorokon volt ilyen.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Hááááát köröm az nincs.. szabadon körül megy a lemezcsík !
Üdv !
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Ez bizonyára nem bimetállal, hanem elektronikusan szabályoz, mert a hőfokszabályozó tárcsa nagyon finom osztásban kattan és körbeforgatható. Üdv és köszönet !
city217
city217 picture
Szia.
Majd ha sikerült szétszedni okosabbak leszünk, de szerintem azt a kattogást egy "golyó" csinálja. :)
Állítsd a legnagyobb fokra és mérd a betétet.
Pár fotó nem ártana, legalább te is tudnád hogy kell majd összerakni.
Ha saját és fontos akkor ne sajnáld, ha kuncsaft akkor mond meg neki hogy ezt enyhe roncsolással lehet csak szétszedni.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igazad van... a kattogást a tárcsa alján lévő bordázáson ugráló rugózó pöcök okozza. Üdv !
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igazad van ! Felhúzással el tudtam távolítani a hőfokszabályozó tárcsáját... (a rajta lévő körmök nem mutattak nagy ellenerőt) valóban csak egy kicsi rugózó pöcök ugrál a bordázáson.... és úgy tűnik a már megszokott bimetállos lehet és elgörbülhetett (letörhetett ?) ami határolja a végpontokat - ezért tekerhető körbe-körbe. Az itt lévő borító rész még nem távolítható el, ezért mérést nem tesz lehetővé. Üdv !
city217
city217 picture
Szia.
Ha nem lenne meg a használatija, akkor olvass lejjebb ott küldtünk kettőt is.
Csinálj egy "öntisztítást" aztán próbáld meg a leírtak szerint bekapcsolni, stb.
Mennyit állt ez a készülék használaton kívül, mert akkor kell az "ecet".
..és lent azt is leírtam hogy kell neki világítani, melyik mit mutat. Ja és jól mozgasd meg talpra-fekve. :)
Sok sikert.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Néked írom, így talán nem köt bele senki. :)
A nyitóban leírt hiba alapján vált szükségessé a szétszedés. Ugye!?
Az a szerencsétlen hőfokszabályzó tekerő pedig körbe forog. Most ne firtassuk hogy miért, körbe forog pedig a fellelhető képek http://sumale.com.es/wp-content/uploads/2016/08/Screenshot_1-2.jpg szerint ez pont ugyan olyan mint a többi hasonló kacat, nem kell neki körbe forogni. Lehet munkához látni.
De ez ugye elektronikusan szabályoz stb. stb... :) Ki kell pucolni az USB csatlakozót a vízkőtől majd nyomni rá egy frissítést. :p
Laci
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Egy válaszban már megírtam (ott fotó is) miként tudtam szétszedni...
Ez is a szokásos bimetállos....hanyag szerélés miatt ?, vagy érthetetlen okból
a határoló köröm annyira távol volt, hogy nem végzett határolást ezért körbe-körbe forgott....addíg-addíg míg a menetes hüvely is kiemelkedett a helyéről. Még egy hiba a hőbiztosító szakadt volt... elég ilyen célra 240 Cfokos hőkioldó ? ?
Üdv és köszönet !
http://www.kephost.com/image/ELSw
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Nagyon fontos és hasznos, hogy fáradtál és megkerested ezt a linket, mert erről a vasalóról írok, kérdezek.... pontosan a zöldszínű az ami nálam van. (egyébként körbe forog, de van felirat a hőmérséklet beállításhoz.
Üdv és köszönet.
DINO54
DINO54 picture
Üdvözöllek !
Nem ismert a vasaló előélete mint azt már más is írta.
A nagy tekerő, a hőfokszabályzó szerintem eredeti állapotában nem forgott teljesen körbe. Ez a körbeforgás ellentétes volna a megszokott "felhasználói élmény"-el. Teljesen balra tekerem-teljesen kikapcsolva. Itt ezt a kikapcsolást úgy tűnik a vasalóra bízták de vajon tűzbiztonság szempontjából 100%-osan megbízható? Tippem szerint a körbeforgást megakadályozó műanyagdarabját a háznak sikeresen letörték, sőt azt sem zárom ki hogy magát a gombot is eltörték majd valamivel visszaragasztották a tengelyre. Ez is magyarázat lehet arra, miért nem vitték vissza a boltba. Ez is lehetséges egy verziónak: miért is nem tudod leszedni a gombot.
A nagy gombon a jelzések festve vannak vagy a gombra ragasztott öntapadó cimkére nyomtatva. Ez is gyakran előforduló megoldás az összefogató vagy bármilyen más csavarok elrejtésére.
És még valami. Amennyiben körbe forgó enkóderes tekerő lenne a vasalóban, akkor kellene lennie a beállított értéket kijelző valaminek Nna ilyet nem látok sehol.
Laci
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Körbe-körbe forgatható (feltehetően a végpont határoló letörhetett.. elhajlott...... bimetéllosnak tűnik (bár a bimetáll része még nem látható. A hőfok nem a tárcsán, hanem a bimetállt takaró részen van jelezve. Üdv !
city217
city217 picture
Szia.
Kösz a képet /már néztem de kicsiben/. A fogója tetején levő müa-t ki kell pattantgatni és mindjárt szétszedhető. Az szerintem elég is mert ott lesz egy panel amin a hiba van. Ez álló helyzetben nem melegít. lehet ágyba kellene vele bújni. :)
ui: A happy már csak az lenne ha kiderülne, hogy állítva bedugták és úgy nézték. Na úgy tényleg nem melegít. :)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Vizet betöltve és fektetve kapcsolom be, de nem melegszik.... a nyélen megjelenik a bekapcsolást jelző (zöld) fény. és hálózaton tartva kb. 20 másodperc után sípol egyet és kialszik a fénye. Ha kihúzom és azonnal visszadugom hálózatra, akkor nem jelenik meg a fény, csak kihúzva a hálózatból kis idő elteltével visszadugva kapcsol be.
Megerősítem, hogy a nyél felső ívét nem lehet eltávolítani. Üdv !
city217
city217 picture
Szia.
Kicsi gondolkodási időt kérek mert nem ugrik be, de van ennek valami trükkje.
Háromszor hoztak vissza egy hasomló elmebajos vasalót mert nem akart működni a gazdánál.
Addig is tegyél a tartályba ecetet, mert a víz az fontos az induláshoz. Egy éjszakát áztasd és utána töltsd fel vízzel. A billegtetés is néha meghatja, és a tekerők állása se mindegy.
Ha új akkor meg kellene lenni a kezelésijének, abban benne kell hogy legyen.
Alszom rá egyet, és reggelre remélem eszembe jut.
Jaca, ez meg ezek, álló helyzetben sose indulnak /fűtenek/.
ui: Nem tudok aludni. :)
http://sumale.com.es/wp-content/uploads/2016/08/Manual.pdf
Jaca
Jaca picture
Sőt, az újak nem is vízkövesek. Minek bele az ecet?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Mert szeretem a bablevest disznótúróval.
Mondhattam volna citromsavat is, de az ritkább egy háztartásban. Nem tudjuk az előéletét a vasalónak, és nem a vízkő mindig a ludas, elég egy "összenőtt" szelep /ha sokat áll/.
A vasalónak csak annyit mondanék, a kontroll lámpa /víztartály felett/ világítani kell az a fűtés, a felső az a fekvő-álló aut lámpa.
A hőfok szabályzót alapba és mehet a konnektorba, amikor már fűt lehet a hőfokot babrálni.
Azt nem értem miért forog körbe, lehet hibás, de lehet ez már ilyen. :) Engem is érhet meglepetés.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sokan nem olvassák a kezelési utasítást, hogy ioncserélt vizet kell használni
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Kösz, de ua!
Van egy "öntisztítás" aminek még gombja is van, talán érdemes.
Ja és ott nem ajánlja az ecetet, nekem bejött. :)
Jó éjt.
Jaca
Jaca picture
Ha állítva dugod be, akkor is felmelegít. Aztán felmelegedés után kezdi el figyelni, mennyi ideig van állva.
Üdv: Jácint
