Whirlpool AWO/D 43130 nem ad életjelet
30 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok, fent említett masina mosás után nem adott életjelet. Elhoztam az elektronikát (Bitron L2158). Kicseréltem az lnk 304-et,az induktivitást, az R020 22 ohmos ellenállás 35 ohm körülire hízott. A csere után életjel továbbra sincs. Hibás alkatrészt nem találok. DZ06 zéner tűnik kicsit gyanúsnak. Van egy Ivensys L1373 panel itthon, nem tudom mennyire kompatibilis a 2 vezérlő? Köszönöm!
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdés, hogy bontott AWO/D 45140, vagy másik 43xxx vagy 45xxx vezérlője kompatibilis ezzel a masinával? Az NC szám vége az enyémen 466, a 45140-es 447. Azokon a vezérlőkön van kis kijelző. Köszönöm!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A stekkerek stimmelnek,az egyik újabb verziójú,valószínű a belső kottája másként működik a programok tekintetében.
De ki kell próbálni valószínű működni fog.
ST.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Köszönöm, boldog ünnepet!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Most hogy előkerült a topic, mi lett a végeredmény?
ST.
Opeles
Opeles picture
Üdv ST!
Nem tudom, hogy Bazsyk mire jutott a panellel, én még alkatrészt várok, dióda cserék után jelentkezem, hogy mire jutottam.
Remélem "életre tudjuk kelteni"
Kellemes napot!
Opeles
Opeles
Opeles picture
Összefoglalva: A táp javítás után (LNK304PN R020 22Ohm L003 470uH Elko csapat és dióda csapat (D0029 D0030 DZ06 D006)cseréje után a panel életre kelt.
Mindenkinek köszönet a segítségért!
Opeles
feri023
feri023 picture
A DZ06 pozicióban lévő 1N5956B szokott zárlatossá válni, akkor nem indul a tápegység. Javaslom mindenképpen cseréld ki.
Üdv.: Feri
schmiditv
schmiditv picture
Szia, kicsit kaotikus a helyzet számomra, de ha az uj dominó panel a tiéd akkor ahogy írták tuti, hogy a Zener a rossz, átvezet, helyette betehető, egy 100 Kilo, vele paralell egy impulzus kondi 1-2 nF, 1 Kv. üdv. Imre A fényképen nem is látom a Zenert.
Bazsyk
Bazsyk picture
Kedves Imre és Feri! Igen, jól látod, ott nem volt benne zéner. Kicseréltem, de nincs változás sajnos! A helyzet számomra is kaotikus... Felnőtt fejjel suli+meló+család, és mellette nagyon szeretem/ném ezt is, de idő és energia egyre kevesebb, viszont az ismerősnél szaporodik a szennyes, és szeretnék segíteni :D Szép napot!
Jaca
Jaca picture
A tápok rendben vannak az LNK csere után?
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Sajnos nem vagyok teljesen biztos a dolgokban, a 4,7 kondikon van fesz, a 16-on nincs illetve a műszer nem mutat egyértelmű értéket. A hibakeresés kicsit távol áll tőlem, rá kell tennem néhány lapát infót a tanulmányaimra :D. Köszi
Jaca
Jaca picture
Az LNK IC egy táp IC, ami a bejövő váltó 230V-ból csinál DC5 avgy DC 12V-ot. Amíg nem tudod megmérni a DC kisfeszültséget határozottan, addig nem jó a tápegysége.
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Van a kis transzformátor a panelen, aminek egyik oldalon 2, másikon 3 kivezetése van. 55x 137 van rajta 10 ohm primer, 3,7 ohm a sec (3 kivezetés között). A 25 v kondin és a 2 16 voltoson nem mérek dc feszültséget. Körülötte az ellenállások, diódák jók. A 400 kondiknál 327 v van, az lnk ic-ről 50v 4,7 uf lábain 5,8 volt. Mit nem veszek észre?
Jaca
Jaca picture
Az LNK 5-ös lábán ott van a 327V? Feszültségmentes állapotban mekkora ellenállást tudsz mérni a 25V-os és a két 16V-os kondenzátoron? A kis tranzisztor is tönkre szokott menni, ha mérni akarod, az 510 Ohmot vedd le a panelról!
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Köszönöm a segítséget!!! A 25 volt lábain 1k az ellenállás, a 16-osoknál rövidzár szinte, 0,8 ohm. A kis tranzisztor az tranzisztor teszter szerint jó. 1 amatőr kérdés, az LNK 5-ös lábán mérek 327-voltot, a másik vezetéket melyik ponthoz a legcélszerűbb tenni( bocs a Láma kérdésért), köszönöm még egyszer!
feri023
feri023 picture
Ha jól értelmezem, a C028 és C029 pozíciószámú elkókon zárlatot mérsz. Forraszd ki a D029 dióda egyik lábát, és mérd meg hogy megmaradt-e a zárlat. Ha igen akkor az 5V-os ágon bármelyik alkatrész zárlata okozhatja a hibát.(a processzor és eeprom is). Ha szerencséd van, és megszűnik a zárlat, akkor a D029 zárlatos. Arra figyelj hogy az általad mellékelt rajz nem teljesen egyezik a Te paneleddel.
Üdv: Feri
Opeles
Opeles picture
Szeretném megkérdezni, hogy valaki meg tudja-e adni nekem a D029 dióda típusát?
Köszi
Opeles
uniman
uniman picture
Opeles
Opeles picture
1 dolog még eszembe jutott. A nálam lévő panel L1799-es, Ez nem egyezik meg az L1373-assal, ugye jól gondolom?
Köszi
Opeles
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha kompletten kijelzővel együtt akarod kicserélni,akkor a J003 csatlakozó 2-es és 3-as pontját kell felcserélni,úgy kompatibilis vele.
Üdv:András.
Opeles
Opeles picture
Szia András!
Köszi az infót!
Opeles
Opeles
Opeles picture
Üdv Uniman!
Köszönöm szépen a segítséget, és a gyorsaságot is!
Jó éjt!
Opeles
Bazsyk
Bazsyk picture
Kedves Feri023! A rajz egy kicsit különbözik az enyémtől, az feltűnt. Kiforrasztottam a D029-es diódát, a zárlat sajnos továbbra is fennáll. Köszönöm a segítségeket, megpróbálok másik elektronikát vadászni hozzá.
Jaca
Jaca picture
Szia
Azért vedd ki a kondenzátorokat is. Hátha abból zárlatos valamelyik. Egy jó ceruzaelemet rákötve meg tudod nézni, mi melegszik.
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali! Köszi, megpróbálom!
Jaca
Jaca picture
Arra azért figyelj, hogy egy új, jóféle (Duracell, energizer) elem akár 8-10 Ampert le tud adni. Akkuval ne kísérletezz! Először valami használt elemmel szekáld meg, ha nincs eredmény, jöhet az új. Tedd ki kihűlni, nagyobb lesz a kontraszt!
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali. A proci környékén jó néhány alkatrész ( tranzisztor, dióda, az egyik két összekapcsolt dióda) forrósodott fel. pár mp alatt, kiszedtem őket, a tranzisztor teszter szerint mind ok :( a proci is melegszik rendesen, ez van . Még a L287 jelölésű ts2431-et kicserélem, és vége :D Még egyszer köszönöm a segítséget, Szép estét!
Jaca
Jaca picture
Remélem, polaritásra figyeltél!
Üdv: Jácint
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, igen!
