Tiszteletem minden Tanyatagnak!
Sokszor találkoztam a main software frissítés kérdésével!
Most előszór vágok bele flash írásába pen-drives íróval!
Aggressiv felhasználó javaslatára megvettem Kínából kemény 1500Ft-ért (termék+ szállítási költséggel) együtt egy CH341A programozót, ami hibátlanul működik számtógépbe dugva, drivert letöltve softvert angolositva, minden rendben. használható!
24c08-at kipróbáltam. Irja olvassa a megadott paraméterek alapján
A kérdéseim a következő
A alaplapon lévő flash-ok 2 részből állnak de a flash típusra egyforma!
ami rá van irva az a következő
eon
ch16-104 hip
a program 2 részből áll egy 2 mb és egy 8 mb fájl!
A kérdésem:
Mivel helyettesíthető ez a chip, illetve hol lehet beszerezni?
Ilyen chipet nem találtam az eprom égető listájában, mit állítsak be?
Gyakorlatom nincs programozásban de azért tudom mit hova kössek (tápvezeték adatvezeték stb.
ezeket kianalizáltam, mert leirás semmi nem érkezett az égetőhőz!
segtséget kérnék olyan kollegától akinek már van gyakorlata ilyen flash írás-olvasás tekintetében!
Tapasztalatból mondom,hogy az EZP2010 vagy 2011 flash programozó,tökéletesen írja,olvassa a felsorolt SPI Flash IC ket.
Én több éve használom,teljes sikerrel. Szinte semmilyen beállítást nem igényel,teljesen autómatikusan ismeri fel a fentebb említett SPI Flash IC ket és sok más tipust is. Csak az eprom IC nél kell a tipust betallózni.
üdv.
Nekem is már pár éve van az EZP2010-es USB programozó és tökéletesen működik, meg vagyok vele nagyon is elégedve, automatikusan is tudja az eeprom IC-t felismerni de tallózással is megy. Még nem szaladtam rá olyan eeprom IC-re amit nem ismert fel. Volt olyan hogy kiírta hogy "nincs eeprom IC", megijedtem hogy azt nem tudja felismerni de a végén kiderült hogy hibás volt az IC!
Sziasztok! Itthon vettem, nem drága, de az 1500ft-os írónál jóval drágább volt egy Flashcat usb programozó eszköz. Teljesen jól műxik, amit nem támogat spi flash eszközt azt is lehet vele olvasni, csak az ic adatlapja szerint meg kell adni néhány adatot. Legutóbb egy Toshiba kelt új életre egy ezzel írt memóriával. Az ic-ket amit megírok én is Kínából rendelem. Üdv!
Nem adtad meg milyen van benne, mármint flash. Beszerzését én Kínából oldom meg az összesnek. Beállításnál legtöbbször a programozó saját "azonosítására" szoktam hagyatkozni. Javaslom szerezz még be hozzá foglalatot és egy csipeszes kábel is nagy segítség.
Üdv,Z.
A képek lemaradtak!
A chipről ezt az infot találtam. ez a fajta lehet az alaplapon is?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/458190/EON/EN25QH16-104H...
Mármint a tv-main-ben?
csak annyit tudok róla amit feljebb megadtam!
2 egyformának tünő chip amibe egy 2 és egy 8 megás flash tartalmat kell beleírni!
Jó lett volna tudni mi van ráírva, de kinyomozom... és megnézem milyen "beállítás" kell neki. Ha nem is szerepel a listában, én még nem találkoztam olyannal amit ezzel a programozóval ne tudtam volna olvasni/írni.
Üdv,Z.
A chipeken a felirat
cFeon
az usb foglalat meletti
qh16-hip104
129003c2
1301EDA
a távolabba (alatta) láthatóa fotón)
cFeon
Q64F104HIP
az alsó 2 sor olvashatatlan
ennyi infóm van!
Szia! A kisebbik EON25QH16-HIP104 , a nagyobb EON25q64-HIP104. Épp múlt héten rendeltem belőlük. 104Mhzre utal a kőtöjel utáni szám. Üdv! Ja, 25QH16-al nehezebben állt szóba az íróm(Flashcat usb), csak kézi beállításokkal sikerült olvasni-írni.
Ezt hol tudnám megrendelni?
Azért a google keresést csak nem kell taníttani. Például ez is jó, de miért akarsz most ilyet rendelni? Nem csak a mostaniakat akarod újra programozni? Megmondom őszintén, neme gészen értem ezt az egészet.
Ha jól tudom a két chip alapból sem egyforma!?
Akkor most ez számomra jó lehet vagy sem?
illetve 104 hip állítólag azt jelenti 100 m herzes az ajánlott 75?
Aliexpress 1 hónap mire ideér, feltéve hogy jót választok ki!(amiben nem vagyok biztos)
Köszönöm a válaszokat!
Igen az egyik chip olvashatatlan, feltehetőleg ez okozza a folyamatos villogást. csak sajna nincs másik sem.
És lehet guglizni, de nekem nem hozott le semmit, ha nem adom meg helyesen az adatokat nem is várhatom tőle!
Ráadásul a felirat is hibás mivel nem olvasható!
üdv mindenkinek!
Az oké, hogy olvashatatlan, de attól még lehet, hogy írható és utána már rendesen olvaasható lesz, sőt ez elég gyakori jelenség. Tehát nem feltétlenül kell másik IC, csak újra kell írni.
Szia! Az elején én is ezt hittem nem kell új ic. Kiolvastam nagynehezen a régit, de mivel nem volt új törölnöm kellett. A beírt tartalmat ezután minden nehézség nélkül lehetett olvasni. A bajok ott kezdődtek hogy ekkor már nem volt bent az eredeti tartalom, a tv meg továbbra sem jó. Több mentést is készítettem róla, de mint utóbb kiderült volt bennük hiba. Így elveszett a lehetősége annak hogy kimenthessem az eredeti tartalmat, akár kézrátétellel vagy vmi vudu mágiával. legalább egy ic kell hogy legyen kéznél, azzal lehet próbálni a tv-t anélkül hogy az erdetit törölném. Üdv!
De mit számít az eredeti tartalma, ha nem olvasható? Hiába próbálod százszor is kolvasni, akkor sem lesz jó.
Szia! Melyik nem olvsható? U10 vagy U12 pozició számú? Az U10 EN25QH16, az U12 pedig 25Q64. Az én tapasztalom azt mutatja az utóbbi lesz olvashatatlan részben vagy szinte egészen. Ha elküldöd nekem őket megpróbálhatom olvasni a tartalmukat. Semmiképp ne töröld egyiket sem. Az elektróda fórumon olvastam régebben csökkentett táppal,hűtő spray-vel gyakori hogy olvashatóvá válnak. Az adatlap szerinti minimum tápfesszel próbálták, elvileg sikerrel. Ez nálam még kimaradt. Egy kísérletet megérne, bár nem tudom van-e valóságalapja. Aki elektronikával foglalkozik tudna mesélni néhány szivatós történetet. Üdv!
Sziasztok! Mindkettőtöknek válaszolok egy kalap alatt. Az ic beszerzést akár az aliexpressnél is megoldhatod. Agressiv kollegának: megnéztem a munkádat amit kijelző meghajtáshoz építettél: NAGYON SZÉP! Le a kalappal! Sajnos van hogy az eredeti ic valamiért nem olvasható. Próbáltam már hűtve, fűtve de semmi. Na ilyenkor kell egy új,már ha lesz mit beleírni. De az egy külön történet. A winbond nem biztos hogy jó lesz megujuló-nak, a tv software-ben találtam olyan összetevőket amik a memória ic-k tipúsára utalnak. Az utasításkészletük lehet azonos, de elképzelhető hogy meg kell egyezni a gyártó device id-nek is. Bár még nem próbáltam másra cserélni.
