AKG K305 UHF fejhallgató átalakítása
13 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Van valakinek tapasztalata kínai oldalakról beszerezhető bluetooth adó és vevő egységekkel, vagy olcsóbb kütyükkel? Van egy címben szereplő fülesem, amivel időszakosan tévét szoktam hallgatni. Sajnos a folyamatos hangolhatóság miatt (mind adó, mind vevő oldalon) folyton elmászik, igen nehéz rátalálni a vevővel az adóra. Ha nincs pont rajta, akkor fülsiketítő zajt produkál. Amúgy két AAA akkuról megy, és ezek töltődnek, ha az ember a tartóra teszi a fülest.
Arra gondoltam, hogy beleszerelek valami kisméretű, kis fogyasztású bluetooth vevőt, az adó dobozába pedig az adót. Semmi extra funkciót nem várok el tőle, csak sztereo átvitelt. A fülesben levő töltő elektronikát, erősítő-hangerőszabályzó részt meghagynám, csak az UHF részt kötném le.
Minden gyakorlati ötletet, megvalósítási tippet szívesen fogadok (nem, nem akarok másikat venni, nem cserélem le a tévémet, nem akarom mobilon nézni az UPC Horizon Go-t, stb...)
Üdv, lcsaszar
PushyG
PushyG picture
Én egy Thomson UHF-s fülessel küzdöttem ezidáig. Ugyanezek a jelenségek idegesítettek engem is. Csak nálam még megfejelődött azzal, hogy volt az adóban egy automata kikapcsoló funkció, ha nem volt bemeneti jel. Na azt, aki kitalálta az nem volt ép. A filmben csendes résznél kikapcsolt, és a vevő belesustorgott az FM zajjal a fülembe (az persze nem kapcsolta ki magát). Elalváskor ugyanez... Azt kiiktattam, de az elmászás, meg a "hangerőt akarok állítani de véletlenül elhangoltam" az megmaradt.
Telefonhoz régebbről volt egy SONY-ERICSSON MH100-as bluetooth vevőm, egész jó sztereó átvitellel. Ehhez vettem mostanában egy B-Speech TX2 adót. Ez utóbbinak van vevő párja is RX2.
Egyenlőre elégedett vagyok, megfelelőnek érzem a minőségét. És olyan fülest dugok bele, amilyet akarok. Így nem kell lemondanom a megszokott fülesemről, és a feleségemmel együtt is tudunk este filmet nézni, mert szét tudom osztani. Az MH-100-assal tudom a hangerőt állítani, úgyhogy teljes a kényelem...
Gábor
lcsaszar
lcsaszar picture
Rendeltem a Banggood-ról Bluetooth adót és vevő panelt. Kell néhány hét, amíg ideér és átalakítom. Az eredeti hallgatóban SONY CXA1538M van, ami egy FM sztereo rádió. Maga a füles 864 MHz-en megy, van benne egy bádogdoboz, gondolom ez konvertál 864 MHz-ről valahova lejjebb. Ja, ebben is van valami szintszabályzás, mert halk részeknél felerősödik az FM zaj.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
"Banggood"-ról...akkor januárban megtudjuk az eredményt.
Üdv.:Uniman
lcsaszar
lcsaszar picture
Ráérek, sok függőben lévő projektem van. Tévét pedig ritkán nézek, nem is tudom, mire kell ez a füles. De bosszant, hogy nem valami tökéletes.
uniman
uniman picture
Igazából azt szerettem volna leginkább megtudni, hogy melyik a konkrét kiválasztott TX és RX "kütyü"...
Az adó a "gázosabb"...néhány vevővel volt módomban találkozni, de mindegyikkel akadt gond, ha valaki "átgyalogolt" a RX és TX között...
Én leginkább a külső antennás cuccokban bíznék, de olyanok közelébe sajnos ezidáig nem sikerült kerülnöm...
Üdv.:Uniman
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez lesz az adó, és ez lesz a vevő. Nem tudom, hogy beválik-e, majd eljátszadozom vele, ha megjön.
Üdv, lcsaszar
Jaca
Jaca picture
Egy autós Fm transmitter 1500-300Ft. 12V-os, de egy 5V-os DC/DC konverterrel kezdődik, ami kihagyható. A legtöbb mobiltelefonban meg van FM rádió, így már csak egy sima fülesre van szükséged.
Üdv: Jácint
lcsaszar
lcsaszar picture
Erre én is gondoltam. Lehet, hogy kínai piacról veszek pici FM rádiót, és beleszerelem. A mobiltelefon nem fér bele a fejhallgatóba, mellégumizni meg nem akarnám :doubt: Akkor már 3 méteres vezeték a tévétől :hmmm:
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Korábbi, más ügyben történt kutakodásaim közben akadtam erre a modulra: https://www.hestore.hu/prod_10028668.html
Sajnos a vevő párját https://www.hestore.hu/prod_10024800.html a fene se tudja miért!? de már nem gyártják, így kereskedőktől nem beszerezhető. (néztem több helyen is) Nézd az adatlapokat is!
Tudom, ezek drágák, főleg az elképzeléseidhez mérten de az ismereteim szerint vagy inkább fogalmazok úgy: az általam felleltek közül ezek alkalmasak közvetlenül sztereo analóg jelek fogadására valamint a vevő akár közvetlenül fejhallgató meghajtására. Mind ezt teszik szintézeres "atomstabil" copyright by MM hangolással. Persze elképzelhető hogy ebay-on vagy máshol a vevő is fellehető de az egy másik történet...
Laci
Sajnos ha ragaszkodsz a sztereo átvitelhez, az megköti a kezed az egyszerűen megvalósítható IR felé történő ellépés irányába bár az kezelhetőbb e téren. A Tanyán fent van az AKG K333 rajza, nézz bele ha úgy gondolod.
Megjegyzem még továbbá hogy az általad birtokolt és az azt követő típusoknak van AFC-s változata! V.szinűleg rájöttek hogy az nem árt. :)
DINO54
DINO54 picture
Üdv. !
Lehet hogy már ők is sutba dobták volna jó hagyományaikat? Az AKG márkát kifejezetten jó minőségű termékeikről ismertem meg, igaz hozzám első sorban a professzionális felhasználásra gyártott készülékek kerültek javításra.
Bár a kérdéses készülékről csak egy nagyon szűkszavú ismertetőt találtam de azért megkérdezném: Nem lehetséges hogy a tapasztalt jelenség az meghibásodás "eredménye"? A leírt jelenséggel nem hiszem hogy egy darabot is el tudnának adni belőle. Minden képen lebeszélném az átalakításról, nem első sorban a költségei miatt hanem a beépítés/tápellátás esetleges kezelőszerv igény miatti túlzott "belenyúlás" igénye miatt.
Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Elmászás alatt nem meghibásodást értek. Van az adón és a vevőn is egy élgombbal tekergethető potméter, amivel a frekvenciát lehet hangolni. Az adón olyan frekvenciát kell beállítani, ahol minimális a környezeti interferencia. Ezt a potit egyszer beállítom, nem bántom. A vevőt erre lehet ráhúzni, de mivel analóg rendszerű, ez elég körülményes. Nagyon széles a szabályzási tartomány, nehéz eltalálni a pontos frekvenciát. Ha za ember kicsit félrehangol, akkor ugyanaz történik, mint az FM vevőknél: az S-görbe "külső" oldalán történik a demodulálás, igen nagy hangerővel és torzítással. AFC úgy tűnik, nincs benne. Valószínűleg a tápfeszültség változása is hat a vételi frekvenciára.
A másik probléma, hogy ez a potméter ki van vezetve. Emiatt nagyon könnyen elállítja az ember, ha rossz helyre nyúl. Az lenne a jó, ha az adó és a vevő stabilan ugyanarra a frekvenciára lenne belőve, és nem mászna el onnan (esetleg a vevőben lenne AFC).
Lehet, hogy a megoldás csak annyi, hogy a vevő frekvencia-beállító gombját eltávolítom?
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
"nem akarok másikat venni" OK...ha egy másik típusú új áránál sokkal többet akarsz rá költeni, akkor HAJRÁ! A "profi" jó minőségű adó-vevő páros nem lesz "occó"...
A sok apró-cseprő, ehhez a "prodzsekhez" szükséges részegységek áraiból, bizonyára futná rá...a házilag összetákolt részegységek méreteit most nem is említem...vagy mégis.
A tévét én "nézni" szoktam egy helyen ülve...így nem is értem, hogy mért "mászik" el a rádiófrekis rész.
Nekem infrás van...az nem mászik el.
Üdv.:Uniman
