ARDO FLZ 105S mosógép vezérlőpanel hiba
8 posts / 0 new
Norberto86
Norberto86 picture
Tönkrement a címben is emlitett automata mosógép. A hibajelenség, semmire nem reagál, ki sem gyulladnak a ledek az előlapon, sem programkapcsolóra. Kivettem a vezérlő panelt. A panel száma MINISEL 1000 CFE33PL 546073400 -02. A panelre kimegy a 230V. A táp részében találtam egy zárlatos LM7805-öst (U2), valamint két darab LL4148-as smd diódát aközelében (D11 és D13). Valamint az egyik kimeneten elrobbant egy parányi smd kondenzátor (C3). Van még benne két IC, egy MC908JL8CDWE (U3) és egy ULN2003A (U1). Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Kicseréltem a 7805-öst, a két 4148-as diódát valamit raktam egy hasonló kondit az elrobbant helyére. Átmértem müszerrel a triákokat több hibás alkatrészt nem találtam. Most ahogy bedugom a dugvillát rögtön elkezd zúgni és a vizet adagolni de megállás nélkül. A programkapcsolóra és más gomborkra sem reagál, a ledek sem világítanak. Csak folyamatosan adagol(na).
Itt elakadtam a javitással. Ha valaki tudna tanácsot adni hol folytassam a keresést, ne tartsa magában. :-)
Csatolva fotók.
Üdv. Norbi
uniman
uniman picture
Hello Norbi!
Orosz weboldalakon rengeteg rajzot találsz, melyek hasznosak lehetnek: http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_applian...
Az ULN2003 IC-ről több topicban is értekeztünk már itt a Tanyán...meg az azt vezérlő proci kimeneteiről.
De van még a panelon néhány pici triak...
Ha a "dróttá" vált triakon keresztül kapott egy 230V-os "pofont" a proci...akkor lehet kezdeni keresni egy másik panelt.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
Valahogy mindig görcsbe rándul a gyomrom ha valami ilyennel találkozok.Ezek a gépek képesek voltak olyan hibákat produkálni amit egyik másik se.A 2 hetes új gépbe letört a motortartó műanyag....nem véletlenül tüntették el a márkát a piacról.
Norberto86
Norberto86 picture
Szia Uniman!
Köszi szépen! 230V-ot nem kapott a triákon keresztül. Viszont a proci 7-es lába kapott 12V-ot, mivel a 7805-ös stab ic dróttá vált. Ott ugyebár csak 5V-nak kell lenni. Tönkremehetett igy is a proci???
Üdv: Norbi
varga jano
varga jano picture
Aha. :(
Norberto86
Norberto86 picture
Nem sok mindenre jutottam... A triákok jók. A hibajelenség változatlan. Miután feszültség alá helyezem a dugvillát elkezdi adagolni a vizet, csak adagol és adagol... Aztán egy idő után bekapcsol a leeresztő szivattyú. A programkapcsolóra semmit nem reagál sem, a gombokra. A ledek sem világítanak. Átnéztem a D12, R42-R47, DZ1, C22 köröket de ott minden rendben, valamint a nyomáskapcsoló is jó. Tuti hogy a processzor lesz a ludas???
Üdv: Norbi
varga jano
varga jano picture
Szia !
Halkan mondom , hogy a UP cserére , akkor van esély , ha pl. égett csatlakozós bontható panelből az azonos felirattal-számokkal ellátott UP-t kiveszed és a rossz helyére beforrasztod . Üdv jano
Norberto86
Norberto86 picture
Értem... Köszi a segitséget!
Üdv: Norbi
