ARDO TL 1000 EX
10 posts / 0 new
bwviktor
bwviktor picture
Üdvözlet mindenkinek!
Sürgősen kellene egy fedél ehhez a géphez! Arra a külső fehérre gondolok.
Jó lenne ha valaki tudna segíteni.El vannak törve a zsanérok.Felül töltős.
Ha az segítség akkor tudok fotót készíteni róla.
Köszönöm.
Az ARDO TL 1000 EX névre hallgató mosógépünk beadta a kulcsot(felültöltős).
Valószínűleg a mosási program végig ment mert tiszta a víz ami benne maradt.Sajnos a centrifugázás elmaradt!
A feleségem azt mondta az END led világított mikor megnézte.
Na szóval most az van hogy ha bekapcsolom és beállítok rajta bármilyen programot nem indul el.
Ilyet már régen is és új korától is csinált egy két alkalommal,de ha újra beállítottuk hogy csak centrifugázzon akkor elvégezte a műveletet és a következő mosásnál már szépen végig ment minden,de most el sem indul már.
Szerelő nem látta és ha egy mód van rá akkor nem is fogja.Mivel elég hamar állítólag csapágyas lett és ez nekünk marha sokba került anno.De a fő gond az hogy még horpadtan is hozta vissza.Az már csak hab a tortán hogy szerintem nem is csapágyas volt hanem valami más ketyergett benne.
Meg egyszer eltört a szivattyúja azt már én szereltem.
Ha lehet szeretnék segítséget kapni a hiba felderítésével és/vagy kijavításával kapcsolatban!
Előre is köszönöm.
bwviktor
bwviktor picture
Figyelem! a motyógép megkezdte első programját feltámadása óta!
bwviktor
bwviktor picture
Közben a panel forrasztásán már túl vagyok.Ott szinte nem is volt anyag míg a többi sarunak bőségesen volt.
Gyári hiba? És eddig bírta?
Azt elfelejtettem írni hogy a közel múltban egyszer éreztünk egy kis égett szagot a fürdőben,de a gép akkor már javában ment és utána is még párszor egészen eddig.
Már írtam hogy egyszer cseréltem benne szivattyút.Azt 2007-ben tettem mivel ráragasztottam a dátumot egy matricán. :)
bwviktor
bwviktor picture
Jó estét Urak!
Akkor ahogy kaptam a javaslatot átnéztem csöveket illetve leengedtem a vizet először is.
A szivattyú nincs eltörve tiszta is volt és szépen lehet tekergetni kézzel.De aztán elkezdtem kicsit bontani felülről is és rögtön észre vettem valamit.A képeken ez látszik! Ahol megégett ott természetesen lötyög is a saru.
Hmm.Ilyen szinten sosem lett piszkálva a gép.Mitől történhetett ez?
Ameddig persze választ kapok addig ezt próbálom orvosolni.Hát azzal a megégett csatival még nem tudom mit csináljak.
Nekem az az elképzelésem hogy ez okozza a hibát.
Lenne még egy probléma a géppel.Mégpedig az hogy az ajtó jobb oldali zsanérja eltörött már egy ideje.Persze ettől működött rendesen nem szivárgott sehol.Ez miatt is kezdtem fentről bontani.Viszont ezt már annyira nem merem szétszedni mivel látom hogy azt az egész gumit le kéne szerelni a dobról.Valakinek ötlet ez ügyben is?
Kalex
Kalex picture
Amíg víz van benne, nem is fog centrifugázni. Először a triviális dolgokat nézd meg:
- szivattyú működik-e?
- nincs-e eltömődve a kifolyócső/szivattyú
- programkapcsoló átad?
Üdv! Kalex
bwviktor
bwviktor picture
Azért írtam hogy ilyen gond már volt korábban is.Akkor sem engedtük le sosem a vizet belőle még csak a ruhákat sem pakoltuk ki.Egyszerűen csak beadtuk a centrifuga programot és start.Már csinálta is dolgát.Persze előbb kinyomta a vizet aztán centrizett.
Lehet hogy ez elvileg lehetetlen,de gyakorlatilag működik. A program lejárta után csak teregetni kellett.
Jelenleg egészen a start gomb megnyomásáig minden rendben van csak amikor azt megnyomom semmit nem csinál csak világít aminek kell is.Az az igazság hogy nagyon rossz helyen van a gép.Mire odáig eljutok hogy egyáltalán leszerelem az oldalait addigra túl leszek 3 agyvérzésen.
Ja az is működik hogy hogy menet közben nem tudod kinyitni a tetőt.Az az zár vagy mi.Persze csak start gomb nyomása után zár.
Hát ezt pontosan hogyan kell megnézni?
Amikor ezt tekerem akkor a mellette lévő ledsoron az világít aminek kell is.
Amúgy mekkora feszültségekre kell számítani egy ilyen pokolfajzatban?
Azt hiszem holnapi program is megvan.
Mindig is utáltam ezeket a masinákat!
Köszi.
Üdv! Viktor
Szaki963
Szaki963 picture
Bocs hogy bele dumálok,de ahogy olvasom a beírásod a mosógépek lekivilágáról halovány lila lövésed sincsen.
Szóval amit megtehetsz ,és nem okozol nagy kárt se a gépben sem magadban,a trutyit, zoknit,aprópénzt takarítsad ki a csövekből a szívattyú elöl.
Aztán, ha nem javul,szerelőt hívsz, és térdre imához!!
Szóval ennyire nem lehet sprolni,a szerelőket erre rendszeresítették.
Gondolom azért pl fogat sem akarsz otthon húzni,pedig ahhoz is elég egy jó fogó...:-D
elwo
Kalex
Kalex picture
"Bocs hogy bele dumálok" Ezért van a fórum :D
Én is bele vau-vau: "takarítsad ki a csövekből a szívattyú elöl." Nem árt megnézni a kifolyócsövet sem (a szivattyú után), mert már jártam úgy, hogy a golyós bűzelzáró akadt fel és a szivattyú nem tudta átnyomni rajta a vizet.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Olvastuk, és én is azt javasolom amit Kalex. Mert csetri előtt szív és lehet hogy akkor kiszívot. Nézd át amit leírt.
bwviktor
bwviktor picture
Szia.
Köszi! Az lesz.
Viktor
