Ariston KBT 6412 I Kerámia lapos Tűzhely nem érzékeli a rátett edényeket
13 posts / 0 new
Gszel16
Gszel16 picture
A címben szereplő szerkezettel gyűlt meg a bajom. Az eredeti probléma a tápegységével volt. Ezt sikerült megoldanom. Most az az újjab gond merült fel hogy nem indulnak el az indukciós lapok. Van egy relé ami az egészet feszültség alá helyezi és ez a relé ütemesen kattog. Nekem olyan mintha nem érzékelné hogy edény van rajta. Eddig a két igbt-t meghajtó IR2112 es ict cseréltem és egy lm339es smd ict. Sajnos eredményt nem hozott. A kh-s nak tünő alkatrészeket átforrasztottam. A táp 12v és 5v stabil terhelhető. Az igbt-k nem zárlatosak. Akinek már volt hasonló problémája és talált megoldást kérem segítsen.
Ui.: Találtam pár hasonló forum témát de megoldást ott sem írnak.
Segítségeteket előre is köszönöm !
Gábor
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden hátsó szándék nélkül kérdezem, hogy biztosan acél edénnyel próbáltad? Az indukciós főzőlap mással nem indul!
Fülesmester
Gszel16
Gszel16 picture
Szia
Az edény acélból van. Mágnes is fogja. Illetve eddig azzal főztek rajta.
Sajnos nem ilyen egyszerű a baj :(
Gábor
mindigehes
mindigehes picture
A relé adja a tápot a nagyáramú résznek.
Ha igbt baja volt, akkor mérd ki a relét, mert direktbe megapta a betápot a két pogácsájára. Egyenirányító tuti jó?
Igbt mellett van 1-1 mkt kondi, képen szürke. Mérj rájuk...
De szerintem relé baja lesz.
Egyébként javítottam már több ilyet, mindnek táp baja volt, gyengusz volt. Mikor hirtelen power kellett impulzus üzemben, újraindult. Scope mit mond, ha a tápfeszt nézed?
És indukciós lapoknál örök szabály: szarik az rá, hogy érzékeljen edényt.. Beleküld kis tüskét a proci a tkekercsbe. Ha van edény, tudja mi jön vissza. Ha nincs edény, vagy a teljesítmény fokozat rossz, az a proci bemenetén azonosan jelentkerzik.... Nem tudja a különbséget.
De ez egy bazi régi lap... Van vagy 15 éves... Nem?
Gszel16
Gszel16 picture
Szia.
Táp baja volt a drágának. A 10uf/450v os kondi volt kapacitásszegény. Az összes elkót cseréltem. Illetve a viper50 táp ict. A 12v izzóval terhelve is stabilan megvan. Ebből egy 7805 állít elő 5v ot. Az is stabil és szép tiszta scopeon nézve. A relé ami kapcsolja az egyenirányító egyik lábára a nagyfeszt azt kicseréltem mert volt új belőle. Most annyit csinál hogy a relé kattog ( indítgatná az igbt ket) de egy idő után érdeklődés hiányában kikapcsol. Ha van rajta edény ha nincs. A lapot magát 3 éve vásárolták újként. De benne 2007 es dátum van. Ha visszakerül hozzám a készülék akkor tudok tovább méregetni. Most a nem indukciós kettő lap miattt vissza kellett vinnem mert ezon tudnak főzni. Az a kettő az hibátlanul működik rajta.
Gábor
city217
city217 picture
Joe
Joe picture
HA újra nálad lesz az IGBT-t, és Gate köreit is mérd meg, lehet scoppal is. A gate körei tipikusan (IR2113 után) soros 10 ohm nagyságrend színkódról tudható az (összesen ugyanaz az érték) gate IR irányában, szakadása esetén nincs a gaten jel, G-E között 50 kohm körül. Ha a tranyó szakadt kivett állapotban mérhető 9V elem, ohm mérő segítségével. Nyitod G: +9V - E:0V E-C között fullra kinyit(0,1 ohm alatt) ha jó. Ha jó akkor G-E- re zárlat: E-C Mohm szakadás. Bezárt állapotban visszatehető. Bezárás fontos mert hónapokig is nyitva maradhat. rajz nélkül kb ennyi. Ja és ha sérült akkor szembe párjával a hídban sor csere. A szkópos mérés esetén leválasztó trafó vagy a végfok leválasztása a hálózatról ajánlott.
Joe
Gszel16
Gszel16 picture
Szia
Köszönöm a segítségedet ez nagyon hasznos nekem. Nem sok indukciós lappal volt eddig dolgom. Amint nálam lesz újra méregetek tovább.
Gábor
Gszel16
Gszel16 picture
Képeket a javitandó készülékről pár nap múlva tudok csinálni. Most vissza kellet vinnem a tulajnak mert a kettő normál főzőlap működik rajta. Mivel főzni szeretnének pár napi visszavittem. Egy orosz fórumon találtam egy topikot ahol ezzel foglalkoznak. A barátunk a google elég rosszul fordít de a képek miatt belinkelem ide. Ugyan így néz ki a bele. Sőt amíg a felső részét vissza nem teszem rá azaz az üveglapot ugyanezt a hibakódot írja mint a linken szereplő képeken. Ha rajta van a teteje is egyből működik a két indukciós lapon kívül minden.
http://monitor.net.ru/forum/ariston-kbt6412i-info-455391.html
Gábor
uniman
uniman picture
Hello.
"Hibakód" !? A topicnyitóban ezt eddig elhallgattad! Most sem látjuk általad leírva, úgy gondolod, hogy azt nekünk kéne kibogarászni abból az orosz topicból?
Reméljük az elkókat mind kicserélted újra, de valószínűleg tuti a sárga nagyfeszültségű kondenzátorokat nem mérted...vagy igen?
"Indukciós" szót is hiányolom a topicnyitóból...
Ezenkívül nem értem, miért gondolja mindenki, hogy az indukciós tűzhelyek "érzékelik" az edényeket?
A nagy kondikkal (sárga v. zöld) számtalan topic foglalkozik meg ez az "edényérzékelés" titka is tárgyalva van...
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Pár hónapja egy AEG készülékkel szenvedtem. Elmentem az erdőbe a tápjavítás után, mert beállt a 12V stabilan, de ---mint utólag kiderült ---17-18V kellett volna. Nem tudom, mennyire hasonlít a két elektronika egymáshoz, mert az enyémhez sem sikerült a mai napig rajzot találni. Ehhez a tápban levő zénert (a benne lévő zárlatos volt) kellett nagyobb feszültségűre cserélni. A tűzhely a mai napig működik.
Bocs, ha nem tudtam segíteni.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Csinálj 1 képet kérlek a beléről...
city217
city217 picture
Szia.
Csinálj egy képet légyszives a belsejéről!
