Ariston LVZ675 mosogatógép hiba kód értelmezése megoldva
9 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Bár melyik program indítása után egy hosszú szivattyúzás után villog a harmadik led , de ez változatos , hogy mikor mert van mikor már szivattyúzás közben is , de volt mikor felvette a vizet mosogatott egy pár másodpercig azt leszivattyúzott és el kezdet villogni. Milyen hibát jelez? Amit találtam általánosságba ariston-hoz az szivattyú hibára utalna , de hát az jó. Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?
A panelon a 12+V rendbe a szivattyú a keringető a fűtő mérve jó , mikor sikerült vizet felvenni a vízszint jó volt.
Istvan78
Istvan78 picture
Ez azt hiszem a fütés hibát írhatja. De ez tényleg nem 100% Ellenőrizd a fűtőszálat hogy nem e vezet át etc... lehet ez bolondítja meg.
De találtam neked valamit nyálazd át... hát ha...
Üdv Istvan78
ityvity
ityvity picture
Szia , valóba fűtés hiba , vagy pontosabban termisztor hiba volt . Időközben a tulaj elmondta , hogy előttem volt már az "ariston-os" kolléga és panel cserét javasolt azt abba hagytam a perifériák faggatását és a panel kezdtem tűzetéseben vizsgálni. Így jutottam az smd NTC-éig ami egy vezetéken lóg a panelból és a mosogató tabletta adagoló mellé kell dugni azt kiforrasztva 80kohm és nem változott melegedésre . A valós értékét nem tudtam meg , de egy márkaszervizes kolléga megígérte , hogy ha rendel ilyen panelt szól és megmerjük az értékét. Addig is kapott sorba 2 db 20Kohm üveg tokos NTC-t. (Eggyel nem volt elég , mert nem volt elég meleg a víz , hogy megszáradjanak az edények)
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Amíg a szervizes kollégád nem jelentkezik, és szivesen megmondom, hogy 50 kiloohm, NTC...és a panel leánykori kódneve: BIT100
Sanyi
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen az infót, akkor majdnem el is találtam az értéket , mert amit bele tettem az kétszer 22 Kohm , de keresek 50K-st.
Istvan78
Istvan78 picture
Emlékeim szerint ez a cirkulációs körben van a hiba, remélem nem tévedek, de ha igen akkor elnézésedet kérem! "circulation not work."
De még erre is gondoltam.... "Solenoid valve 'broken'"
Üdv Istvan78
ityvity
ityvity picture
Szia , elképzelhető , hogy víz keringetés hiányát rinyálja és leakasztottam a keringetőt az elektronikáról és adtam neki külső feszt , csak az a baj , hogy most már alig vesz vizet azt elkezd szivattyúzni és nincs is mi nyomást csináljon . Levettem a reed csatlakozóját azt így már vet fel vizet (természetesen megállás nélkül és mikor elérte egy szintet elzártam a csapot )és így már indult a keringetés de pár perc után sípol egyet azt vége , kiszivattyúz , megáll és változatosság kedvéért a 2. meg 4. led villogott és , ha vissza teszem a reed csatlakozóját továbbra is azt csinálja mint előzőleg szivattyúz , vesz kevés vizet kéziszivattyúz keringető továbbra se nem indul csak most már az utolsó hiba kodont villogja(2.meg4.led).
Szaki963
Szaki963 picture
"Panel hátulján van egy taszter az mire szolgál ?"
Elvileg a szervízben ide tudnak csatlakozni a hardwer kulcsos kütyűvel.
Ha minden periféria jó akkor sajna a panel ,vagy a proc van megbuggyanva.
Pár hete szívtam egy Ariston mosogatóval,most az is a vesztőhelyen van, "halálsoron" vagy Ő lesz donor,vagy lesz bele egy agy...
Ki van ez talállva,hogy ne működjön az idők végeztéig.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
ityvity
ityvity picture
Szia , A a szerviz csati a második képen a zümmögő mellet van , amire még kíváncsi vagyok az első kép a led sor után a kis lyukon látszik . Próbáltam bekapcsolt állapotban nyomni egyet azt kivilágított a 4.led azt minden következő nyomásra egyet lépet és mikor oda ért az elsőre elindult a program és nemsokára megállt hibára 3. led villogtattatva .
