Bauknecht WAT UNIQ632AAA DirectDrive felültöltős mosógép motor nem indul
29 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Bauknecht WAT UNIQ632AAA DirectDrive felültöltős mosógép motor nem indul. Nem volt még dolgom felültöltős DirectDrive motoros mosógéppel. Bekapcsolom centrifuga programra, ajtózár lezár, mikor a dobot kellene megpörgetnie, egyet-kettőt "nyekken" majd csend, kb 1 perc múlva ugyan ez és utána kiírja az F07 hibakódot. Ahogy néztem neten ez a motor Triak hibára-ra utal, de mivel ez DD motor nem triak hanem egy külön meghajtó IC vezérli. Azt kellene kiderítenem hogy mi a hibás. A DD motor, a hal szenzor, vagy a meghajtó elektronika.
Amiket vizsgáltam:
- A motornak 3 kivezetése van, mindegyik között 15 Ohm-ot mérek.
- a vezérlő elektronikán van egy 400V-os kondenzátor azon csak akkor van feszültség egy pillanatra mikor a motor próbálna elindulni (nem tudom ez jó-e így).
Képek:
https://drive.google.com/file/d/1XpJaxGIoY55qB9oiEIlXP2kEO8v8TY62/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1ktRIUfqKuMm7vJOaHdDkRlcWbdZGT3MK/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1OQW8dOGbdG3c7y09o86WSKOIBo0cGBe7/view?u...
https://drive.google.com/file/d/11ltf-IU35Y8OgJOptMAJGIvDApcHvNIQ/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1e-2y3t6-xljFOqsshujZTCG9IQwXUttg/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1vWwWW_RdqvpS1EWrBy6t8gmW2JPYtg83/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1W4Wen1LYorK5ylne37GkLjBBlvPyo50J/view?u...
https://drive.google.com/file/d/15JRCuBSlNRij5pEbWjWt1N57-mbLB03p/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1aqHbJAki5GYR_iXxl90E110xpE0sm5Zt/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1HrPMNv6uw0iEnJlY5zGJ7ckzyyGuvF3v/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1GY-RIE3WmcbeYW1QTjsUHa1E-UZMa9Db/view?u...
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=uv0xYFOx2mc
Van ötletetek hogyan tovább?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Ha kiderül hogy a fekete fehér doboz a hibás 16500-ért és van rá hajlandóság azt megjavítani, max. 1000 HUF-ból megtehető. De ahhoz ugye szét kellene bontani és megnézni mi a típusa a benne lévő sensornak. Aztán lehet ugyan olyat vagy helyettesítőt keresni. Van néhány... :)
link
hogy csak egy kereskedő kínálatát mutassam.
Ha jól látom a csatolt fotón, akkor 15V-ról üzemel. Helyettesítésnél ez minden képen figyelembe veendő. Vélhetően az alkalmazott szenzor ezt állja is !? :) Tesztelése is ezzel a feszültséggel célszerű! Van 3 SMD kondi is a panelen. Ne legyen zárlatos!
Laci
Megj. Valamiért ezt a linket "nem eszi meg" a Tanya.
placi76
placi76 picture
Szia
Szerintem 100% hall jeladó hiba , a video alapján nem tudja pozicionálni magát a motor.Ha elektronika hiba lenne nagy valószínűseggel meg sem moccana a motor.
Botesz
Botesz picture
Hány vezeték megy a hall elemre? 3 vagy 5 ha az 5 ös akkor azt cseréld 3 asra.Illetve nézd meg hogy ami benne van jó e.
Kattanik a relé a panelon?
gnusmas1234567
3 vezeték megy a Hall elemre. Kimérni hogy tudom? Ötletem van, de nem bánnám ha megerősítenél benne. Piros-feketére mondjuk 9Voltot kötök és a sárgán kellene egy leddel látnom a villogást ha pörgetem a dobot?
Egy relé kattan a vezérlő panelon.
Köszi
Üdv.: G.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, már írtam erről valamikor, kapard ki a kulimájszt, valamelyik ellenállás lesz a hunyó, 10 Forintól javítható. Üdv. Imre
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Milyen típusú IC a HALL IC ?
Üdv jano
gnusmas1234567
Szia Jano!
Nem vagyok otthon hogy megnézzem, de közben képek alapján látom hogy 5V-ról üzemel. Panelen rá van feliratozva.
Amúgy ilyen a HALL elem:
https://drive.google.com/file/d/1DzK0vVgkR36fSrOiMRHBxk8BR7e-F4uH/view?u...
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Szerintem . A sini-ben van kb.16.500._ft-ért . (Lásd fotó.) Én úgy próbálnám ki a mosógépben lévőt , hogy kézzel hajtanám a motort és feszültséget mérnék a HALL generátor kimenetén ( a földhöz képest.) . Ha 0V és táp. között váltakozik , akkor jónak minősíteném . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
És ha esetleg kiderül,hogy a HALL szenzor a hibás,akkor az talán javítható is:
https://www.youtube.com/watch?v=_L5OKQ-rym0
Legalább is az elv,valószínűleg ugyan az.
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Ez úton köszönöm Unimannek , hogy , anno , feltette a ezeket a fotókat az LG HALL generátorról .Köszönöm . Üdv jano
U.I. A HALL generátor kipróbálására egy példa :
Köszönöm. Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha látványos égésnyomot nem látsz a motorvezérlő panelen,és szerencséd van,akkor csak valamelyik IGBT ment zárlatba.
Ezek úgy el szoktak durranni,hogy még a proci is zárlatba megy.
Amúgy nem indesit,hanem Whirlpool.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Az IGBT IC volt a hunyó. Ebay-ről megjött, cseréltem, és működik a masina.
Azonban nem teljes az öröm, mert a gépet nem lehet kikapcsolni. 12 órára fordítva nem kapcsol ki, vagyis nem is marad ott valamiért a programkapcsoló. Van valami bordó "behúzó" szerkezet a programkapcsolóra építve, de nem igazán látom mi a funkciója. Leszedtem róla (két érintkezővel csatlakozik a panelra) de nem látom hogy el lenne törve. Szerintetek javítható? Ha igen mit kell megnézni rajta(ha egyáltalán ez okozza a hibát)? Ha nem, akkor van esetleg valakinek eladó?
https://drive.google.com/file/d/1b51K5654fOYiqgUA8x5W6If7IWMPEJG5/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1uRRbD2u5QwS7F4cyL7EVrm-h_tXKxqie/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1B0U6NdPg-Z0JbUu-7I2w47spd92rqHCh/view?u...
Köszönöm előre is a segítségeket, valamint az eddigi hozzászólásokat is.
Üdv: G.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Sok ilyen esetem van.
Azt a behúzó szerkezetet lekapod róla(egy ponton be van forrasztva a panelba),és vékonyan szilikon zsírral megkened a mozgó részeket.Összerakod,megjáratod párszor és kész.
Annyira jó lenne,ha a képeket csak simán beillesztenéd ...
Üdv:András.
gnusmas1234567
Sajnos nem javított rajta a szilikon. Ugyan úgy nem tudom kikapcsolni a panelt 12óránál.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szilikonzsírral szoktam.Ha a karom beleakad a fülbe,akkor kapcsol ki.Az egésznek csak annyi szerepe van,hogy a program végén teljesen áramtalanítja magát a gép.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Ha jól értem akkor ha leszedem a behúzó szerkezetet és 12órára állítóm a kapcsolót és felhúzom kézzel az a két "pöcköt" amibe a karom belekap akkor áramtalanítania kellene?
Üdv.: G.
gnusmas1234567
Mi a szerepe ennek a behúzó szerkezetnek? Nem látom át a működését sajnos. Leszedem a behúzó szerkezetet akkor a programkapcsolón van két fel-le mozgó (közepén lyukas) műanyag. A behúzón van egy fekete műanyag rugós "karom", érintkező amin gondolom a tekercs kapja az 5V-ot, és van két érintkező ami rugóval kapcsolódik a programkapcsolóba. Leszedett behúzó szerkezet nélkül rendesen megáll 12 óránál de akkor sem kapcsol ki. Nem értem...
varga jano
varga jano picture
Néhány fotó (ha majd megjelenik) segít (?)
whirlpool_modul_mechanika_javitas.zip
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Itt is fenn van : https://data.hu/get/10922929/WHIRLPOOL_MODUL_MECHANIKA_JAVITAS.ZIP
Üdv jano
gnusmas1234567
Szia Jano!
Köszi, de ebből nem jövök rá a működésére. Ugyan ezeket látom a sajátomon is.
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Sajnos , a miénk már összerakva . Így a belsejéről újabb fotókat nem tudok már készíteni . Ha szétpattintod, (A müa. fülekkel óvatosan . ) a két rúgóval a fém (fólia) érintkezőkre átvitt kontaktust találsz . A beforrasztott érintkező ( forraszd ki óvatosan) egy SMD (ha jól emlékszem 1k?-10k:?) ellenállásra és egy SOT223 SMD (ha jól emlékszem TRIAC?-ACSX?) kapcsoló elemre megy. Az alap NYÁK-ból kiforrasztott érintkező ki-be szerelése a kis (tekercses) NYÁK-ból(-ba) gyakorlatot kíván . Ha néhányszor megpróbálod , menni fog ! Ellenőrizd a tekercses kis NYÁK-ban lévő alkatrészeket ! Összeszerelve , bekapcsolva , mérj rá a beforrasztott kis NYÁK érintkező forr pontjára ! Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas!
Sikerült szétkapni a "keresztbe tett hűtőbordás" panel "púp"-ját? Üdv jano
gnusmas1234567
Nem jelent meg fotó sajnos.
Üdv.: G.
gnusmas1234567
Szia András!
Égésnyom nincs a vezérlőn. Külön nincs IGBT tranzisztor a panelen, hanem egy IC(?) tokba van minden egybeépítve ami a hűtőbordára van rögzítve. Akkor ezt kiszedem hogy lássam a típusát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Istvan78
Istvan78 picture
Itt a hiba az elektronikában lesz.
Ez ún 3 fázisú motor.
Amit az elektronika vezérel.
Amúgy Indesit.
Üdv Istvan78!
Botesz
Botesz picture
Indesit? Ez? Sose volt.Helyesbítek volt ill. van miután a whirlpool felzabálta az indesitet....
gnusmas1234567
Köszi a tippet.
Üdv.: G.
Istvan78
Istvan78 picture
Amúgy Indesit.
Üdv Istvan78!
