Benq Q7T4
20 posts / 0 new
gapati
gapati picture
Segítséget szeretnék kérni egy Benq Q7T4 monitor javításával kapcsolatban. A monitornak a szokásos hibálya volt, pupos kondik, 2db C5707 tranzisztor zárlatos, 3A bizti szakadt. A hibás alkatrészeket kicseréltem, az inverter panel rendben is van, működik a háttérvilágítás, kép is van a scaller panelen megvannak a fesz.-ek. Ha kikapcsolom a monitort nem elsötétül, hanem kivilágososdik teljesen. Ha visszakapcsolom rendesen elindul, elöször a Benqlogo, majd a kép.Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel: gapati
szati77
szati77 picture
Én is küdök eg ilyen ...al. az összes c5707et és a foliakondikat cseréltem. Ekkor jött hogy nekem sem kapcsol le. És az alja sötétebb, de megy. Kicseréltem a másik 2 fetet, de akkor meg a felső csövek nem világitanak, és letilt :(. Nem értem.
Attee
Attee picture
FU9024 fet is cserélve?
Ja látom, igen, utána jött a letiltás probléma.
Csövek, trafók rendben vannak?
szati77
szati77 picture
elvileg igen
Ha a rosz fet van benne akkor világit minden (bár lent sötétebb) ha jó fet van menne akkor csak az alja világit (épphogycsak)és le is tilt :( ebben 11p06osok voltak a q812 és asszem 805 is
Attee
Attee picture
Visszatérve az inverterre, cserélted a fetet és a két 2sc közötti 150 vagy 220nf-os kondit is? Ez utóbbi miatt szoktak megpusztulni az 5707-ek és viszik a fetet is magukkal.
A háttérfénynek kikapcsoláskor (készenlétkor) le kéne kapcsolnia, tökmindegy mit mérsz a T-con-on.
gapati
gapati picture
Köszönöm a tippet, ki fogom dobni azokat a kondikat is.
gapati
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Az LCD panelra menő LVDS kábelen a +5 volt állandóan ott van.
J5-ös stekker 1, 2, 3 lábak.
Azt kéne megtudni mi az oka?
Q4 FET rendben?
Gondolom manuellád van.
gapati
gapati picture
Amikor van kép, akkor megvan az 5V, de ha fehér a kép akkor 0V van az 1,2,3 lábakon.
gapati
syscon service
Szeva!
Bocs, hülyülök!!!! :-)
Nem áll le az inverter az a gondja.
Manuella?
gapati
gapati picture
A Q7T3-hoz van rajzom. Gondolom nagyon hasonló lehet.
gapati
syscon service
Szeva!
A scaler panelról a Q801 (NPN) poz. számú tranzisztor kap bekapcsolásnál magas(H) szinten vezérlést. Ennek a kollektora teszi alacsony szintre(L)
Q802(PNP) poz. számú tranzisztor bázisát, ami emiatt vezetni kezd és megkapja a TL1451 a 9-es lábára a kb. 16 Voltot.
gapati
gapati picture
Igen, ez idáig rendben van. Az a 16V továbbmegy a a Q821-re, és ott van valami bib. nem tudom hogy ez az a Q821 mi is lehet. Tranzisztor/FET? Az van rajta: 7KvJX.Tranzisztornak tippelem, mert a Bázisára jön a 16V egy 1Mohm-on, az Emitter a GND-n, és a Kollektor menne a valami diódán keresztül a TL1451 15. (SPC) (Standby Voltage) lábára. De ez nem Q821 nem csinál semmit, a bázisán meg az 5V ott van, amikor megy a monitor.
gapati
syscon service
Szeva!
Itt a Tanyán keress valami hozzá illő rajzot! A Q7T4 után van még valami betű, szám, az is fontos lehet.
Szerintem rossz helyen keresed a hibát.
A 9. lábon ON állapotban ott van a kb. 16 Volt, készenlétben meg "0" Volt van.
Ezzel kapcsolják ki-be az invertert, mint, ahogy eddig is írtam.
Q821? Nem Q812?
Érdemes végig olvasni a válaszokat.
A 15. láb egyébként SCP.
gapati
gapati picture
Sikerült rajzot találnom a monitorhoz (http://90.80.233.72.static.reverse.ltdomains.com/downloadsm/52601/BenQ_Q...).
Én a Q821 (2N7002 FET) körül keresgettem a hibát,de valójában ott minden rendben volt. Amikor rátettem a próbacsöveket, akkor vettem észre, hogy 2 cső állandóan világít. Én meg azzal foglalkoztam, hogy miért nem áll le az inverter. Kiforrasztva mértem meg a Q812-t és meg is jött a válasz. A helyén mérve valamiért nem sipolt a műszerem, de kiforrasztva már igen. :(
(Pedig ehhez még rajz sem kell!!)
Attee fentebb írta, hogy érdemes cserélni a 220nF (160V MKP) kondikat C824, C826, cserélném is de az volna a kérdés, hogy jó lenne ide 100V-os és MKS4-es? Az volna éppen a "fiókból".
A 15. láb miatt elnézést, igazad van!
Köszönet a segítségért mindenkinek!!
Üdv: gapati
Attee
Attee picture
Erre a fetre (FU9024) gondoltam, ezt írtam fentebb... :) Az esetek 95%-ban ezt is viszi a két zárlatos 2SC5707.
A kondi helyett nem próbáltam még kisebb feszültségűt, de én inkább vennék bele legalább 160V-osat. Ahogy tapasztalom, a kondi szerintem attól száll el, hogy a két 2Sc5707 "közrefogja", és melegíti rendesen.
gapati
gapati picture
Igen ez most is így volt. "Drót" lett az egyikből. A kondiknál már csak kiváncsiságból érdekelne hogy mi a külömbség az MKP és a MKS között? Ugytudom mindkettő fóliakondenzátor.
A 2SC5707-et próbálom elhajlítani a kondiktól, amennyire a lábak engedik, kb 45fokban megböntve.
Köszönöm a segítséget!
Üdv:gapati
welding alt
welding alt picture
A fegyverzetek közti dielektrikum alapanyagára utal a P, valamint az S. Polipropilén és sztiroflex.
Üdv. welding alt
hcs
hcs picture
MKP-t javaslok, MKS nekem elfüstölt ugyanezen a helyen. MKP jobban bírja az impulzusterhelést.
gapati
gapati picture
Köszönöm a hozzászólásod! Sajna én is úgy éreztem, hogy az MKP jobb lenne.
Üdv: gapati
gapati
gapati picture
Köszönöm szépen a segítséget! További szép estét mindenkinek!
Üdv: gapati
