Candy AQUA 08351D előltöltős mosógép mosás végén vizet szív be.
16 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
Egy távoli ismerősöm felhívott az ügyben,hogy a Candy AQUA 08351D típusú elől töltős mosógépe a mosás és centrifugázás befejezte után még vizet szív be majd leáll.
Hívtak ki szerelőt aki annyit mondott ezek az új Candy gépek így működnek.
Nos még ilyen problémával nem találkoztam.
Hol érdemes körülnézni mivel csak távjavításban tudok nekik segíteni a gépet nem láttam.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Gabor84
Gabor84 picture
Küldtek róla egy videót
Teszt programot még nem indítottak rajta.
Üdv:Gábor
sasa11
sasa11 picture
Szia Gábor !
Tisztelt Padra Sándor!
Köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételi űrlapon megjelölt választásának megfelelően információkérését továbbítottuk a Sajtóiroda/Kommunikációs és Reklámiroda részére.
Candy Hoover Csoport"
Itt tart a dolog de legalább írtak valamit.
Várom az érdemi választ tőlük.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm.
Annyit derítettem ki,hogy a kifolyó cső szabadon lóg a kádba mosógép magasságban.A mosógép hátulján lévő bilincsben pattintva.
Üdv:Gábor
sasa11
sasa11 picture
Szia Gábor !
Ok. Ez így rendbe.
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia Gábor !
Irtam a Cady-nak
Kíváncsi vagyok válaszolnak -e !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm kíváncsi leszek mit írnak bár én is írtam a múltkor nekik azóta sem méltattak válaszra.
Ha megvan az adattábla és a többi infó jelentkezem.
Nem tartom valószínűleg,hogy az "E"gomb be lenne ragadva minden esetre megkérdezem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Gábor
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ekkora sületlenséget..
Kicentrifugál,és vizet enged rá mert ezek már így működnek...
Bár lehet az öblítő stop van beállítva ahogy sasa11 idézte.
ST.
sasa11
sasa11 picture
Szia Gabor84 !
LEÁLLÍTÁS VÍZZEL TELE DOBBAL” GOMB – E
Ha benyomjuk a nyomógombot, akkor a ciklus leáll a vegyes anyagok és
a gyapjú fázisban az utolsó öblítéskor, vízzel tele dobbal. Az anyagok a víz-
ben lebegve maradnak fenn, elkerülve ezzel azt, hogy összegabalyodja-
nak, vagy nehezen eltávolítható gyûrõdéseket szenvedjenek.
Ha elengedi a nyomógombot, akkor a ciklus finom centrifugálással történõ
vízkiürítéssel fejezõdik be.
Ha Ön csak a vizet kívánja kiüríteni, akkor a „Z” programot kell választani
(miután kialszik a O/I), és el kell engedni a nyomógombot."
Véletlenül nem lett ez a funkció bekapcsolva ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gabor84
Gabor84 picture
Köszönöm válaszod.
Elmondása szerint kb 10 deciliter vizet enged be mosás letelte után.
Ezt a választ kaptam.
A mosás végén, a centrifugázás után pontosan úgy kattan és áll át a befejezésre, mint a másik mosógép, de közben beszív. A beszívás után - a "türelmi idő" lejártával - ki lehet nyitni az ajtót.
Ha nem megy le egy egész mosás program, csak külön centrifugázás, akkor is ugyanezt teszi. Kicentrifugáz, csendben leáll, majd halkan kattan, vagyis továbblép, hogy vége, és akkor váratlanul elkezd beszívni vizet. Aztán meg úgy 2 perc múlva hangjelzést ad, hogy kinyitható az ajtó. Nem megy tovább. A 8 dl víz meg bent marad valahol a gépben.
Normális mosógépnél:
mosási folyamat ... --> kattanás Mosás --> kattanás centrifugázás --> kattanás kb. 2 perc múlva kinyitható az ajtó
Ennél a mosógépnél a centrifugázás befejezése és az ajtónyitás közé ékelődik a beszívás, aminek sem funkciója, sem értelme nincs:
mosási folyamat ... --> kattanás Mosás --> kattanás centrifugázás --> kattanás beszívás, és kb. 2 perc múlva jelzi, hogy kinyitható az ajtó
Erre a problémára kaptuk azt a választ, hogy "minden mosógép utánszív".
Szerintem pedig nem normális jelenség.
Önnek mi a szakmai véleménye erről?
Üdv:Gábor
sasa11
sasa11 picture
Szia Gábor !
Csak hangosan gondolkodom ,ugyanis még nem tapasztaltam hasonló hibát.
Valószínű én is hibának ítélném meg.
A kifolyó cső hova és hogyan milyen magasan van csatlakoztatva?
A szelep meg ha mechanikus hiba miatt eresztene át akkor közben is hibát produkálna !
Bár volt már rá eset , de inkább fordítva az az nem nyitott mikor utasítást kapott akkor sem.
A vízvétel nem sarok szelepen keresztül történik?
Mennyi idős ez a gép az ismerősödnél/gyártási év / ? Nézze meg az adat tábláját.
Még arra tudok gondolni , hogy az E-gomb be van ragadva , vagy átvezet.
Megnyomkodva , többször érezhetően kattan e ez a gomb ?
Erre volt már precedens !
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Sasa.
Már arra se emlékszel amit egy órája írtál? :)
Nyóc deci víz nem E gomb, és ez még hibát se ír! Itt nem úszik a ruha, csak hogy emlékeztesselek.
A többi meg olyan......
city217
city217 picture
Szia.
Ez nem normális, de amíg a hiba kiforrja magát, le kell zárni a vizet cetrifugáláskor.
Lehet nagy a víznyomás és lazításkor átereszt a szelep.
varga jano
varga jano picture
Lehet , hogy sületlenség , de eredetileg is ilyen volt vagy új a hiba (?) , nincs ennek a gépnek tesztprogramja (?) és/vagy hibakódjai (?) Üdv
jano
Gabor84
Gabor84 picture
A gépet használtan vették így ez nem derült ki.
Van teszt programja amit elküldök neki hátha dob egy hibakódot.
Üdv:Gábor
city217
city217 picture
Szia.
Ha újraindul, akkor fűtőbetét test szivárgás.
