CANDY GO4 1064D mosógép nem centrifugál!
9 posts / 0 new
lizakl
lizakl picture
Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
zapod
zapod picture
Hali.
Tegnap már láttam a kérdést, de csak este tudtam a párommal beszélni. Jól emlékeztem.
Nekünk ugyan egy AEG van, de hasonló hibát csinál, ha el van dugulva a szűrő. Általában először centrizik. Utána meg az általad leírtakhoz hasonlót produkál. Néha meg hibakódot ír ki.
Szűrőt ki tisztítva a dolog megjavul. Egy misét meg ér a dolog.
Csocsi Zapod.
:pattog:
lizakl
lizakl picture
A szűrőt kinyitva, nem nagyon volt benne szennyeződés! De azért kipucoltam és semmi sem változott. Hibakódot nekünk még soha nem írt ki, így most sem! Ellenben megfigyeltem, hogy csak akkor nem centrifugáz ki, ha kb 1/3 töltetnyi ruha van benne! Ha ennél kevesebb, akkor kicentrifugáz, ha több akkor is kicentrifugáz(6kg a max töltet!). Illetve van, amikor 1/3 töltettel is kicentrifugáz! Ha, a ruha kiegyensúlyozottan el tud benne helyezkedni, akkor kicentrifugáz, ha nagyon egyenetlenül van benne a ruha, akkor(állítólag) letiltja a centrifugálást, de hibajelzést nem ír ki! Tehát, jól meg kell rakni ruhával és akkor nincs vele gond.
Mostanában viszont a programkapcsolója a "megbolondulás" tüneteit mutatja. A körbeforgó programkapcsolót ugyanis hiába forgatom a kívánt pozícióba, a gép kijelzőjén össze-vissza ugrálnak a programok és nem áll meg, ha pedig mégis megáll akkor sem ott ahol kellene, pedig már régen elengedtem a programgombot! Mi lehet a baj? Ha valaki találkozott már ilyennel és rájött a hiba okára, akkor kérem, hogy homályosítson fel engem is!
Üdv és köszi: lizakl
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezekben a készülékekben már kínai motor van az összes nyűgjével együtt. A centrifuga problémát ez okozhatja. A programkapcsoló választógombot meg lehet javítani mert sokszor csak az érintkezők szennyeződnek el.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez nem egy két évvel ezelőtti topikod?
Akkor nem megy a centri, ha a ruha mennyiségéhez képest , nagyobb a megadott fordulatszám, ahhoz képest , amit a gép károsodás nélkül végig tud csinálni.
Ha nagy az excentrikus tömeg, a gép nem tudja kezelni és leáll.
A használatikban benne van , hogy 2 kg ruhánál a centri max, milyen fordulatszámra állítható. Az elektronika a motor fogyasztását figyeli, milyen áram szükséges a dob átfodításához. Szerintem ...
Üdv! Miki.
lizakl
lizakl picture
Köszi a tippeket! Gumiszőnyeg nincsen alatta, tehát ez nem lehet gond! De a feleségem csinált vele néhány próbát! Úgy néz ki a dolog, hogy pl. a 32 perces program végén szépen kicentrifugált, mikor meg volt töltve ruhával rendesen! Ez maximum 6 kg ruhát jelent, de annyit azért nem tett bele. Csak kb. 5kg-ot! Ha nagyon kevés ruha van benne, 0,5-1kg akkor is kicentrifugál, de ha félig van megtöltve(2-3kg), akkor ha "rosszul" helyezkedik el a ruha, letiltja a centrifugálást! Tehát marad az a megoldás, hogy majdnem tele kell rakni ruhával!(amúgy is talán az a gazdaságos.)
Üdv mindenkinek és szép estét: lizakl
Jaca
Jaca picture
Szia lizakil!
Mivel garanciás a gép, azt tanácsolom, ellenőrizd le, hogy bármikor elő tudod idézni a hibát, aztán hívd ki hozzá a szervízt. Mi egy Whirpoollal voltunk úgy, hogy néha megakadt a program (sima mechanikus óra) már új kora óta, de nem törődtünk vele. Aztán egy jó év múlva egyre gyakrabban állt meg, utána pedig mindig. Könnyen lehet, hogy később durvulni fog a hiba, aztán csak a pénzt viszi.
Üdv: Jácint
gépszaki1
gépszaki1 picture
Konkrétan nem ismerem ezt a típusú gépet,kérdésem az hogy üresen próbáltad vagy terhelve? Ha kiüríti a vizet,nincs dugulás,könnyen forog a dob,(nem szorúlt bele a tangabugyi) akkor nincs más dolgod mint hivni a szervízt ameddig garis.
Sok sikert!
Ajozsi
Ajozsi picture
Majdnem laikusként : ugyanígy jártam egy whirpool-lal. Miután kijött a garis szerelő ,felvilágosított ,hogy ne tegyek alá gumilapot.
És tényleg , az energomathoz anno használt tepsi eltévolítása után újra cintrifugált.
Üdv. Józsi
