Cw29m204v,ks7/a,Samsung, időszakos hiba
7 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmány 8-as hibában leírtam, hogy miért kattog, és hogyan lehet stabilizálni a működést.
Fülesmester
File csatolás:
zsoltika
zsoltika picture
Szerbusztok
Köszönöm a válaszokat,ez jó küzdős lesz.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Több hete küzdök egy ilyennel, nincs eredmény. Nem a táp okozza. Ha a tiédben is a dupla soros lábú VCT proc van , ott keresgélj.Az on/off vonalon ingázik a 3,3V, mikor döglődik és kattog. Néha nem lehet bekapcsolni, néha magától kikapcsol, teljesen rendszertelenül. Semmi mást nem találtam, ami a hibát okozhatja,csak a procit. Már építettem az on/off vonalra egy időzítő tagot is kísérletképpen, eredmény csak annyi hogy készenlétben nem kattog. A többi hiba továbbra is fennáll. Procit talán bejön alapon nem akarok venni bele, szerintem feladom. Üdv! ui: lehet ezt benéztem ks7c amivel én küzdök. Ez a samu féle számozás néha megvezet.
zsoltika
zsoltika picture
Szia
A Fülesmester által adott infó jónak tűnik,csak nálam c846 3300u,kapott párhuzamosan egy 2200u-t
a dz 905 6.2v-os gyárilag,c813,c899 100u kapott 47u helyet.Most tesztelek ,majd látjuk.Próbáld ki!
Jaca
Jaca picture
Ilyet a táp szokott játszani elsősorban. Az STRX körül a pici elkókat is cseréld újra, a szekunder oldalon szkóppal nézd meg a kimenő feszültségeket, nem-e szőrösek.
(jó súlyuk van ezeknek a Tv-knek)
Üdv: Jácint
zsoltika
zsoltika picture
Köszi Jaca,azokon már túl vagyok,strx esetén ezeket automatikusan cserélem.
