Daewoo autóelektronika (immo hiba?)
23 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Megpusztult az autóm elektronikája, tán az immo.
Van-e valakinek infója, hogy lehetne kicselezni?
2002-es Daewoo Lanos 1.3
Az utóbbi napokban egyszer kétszer előfordult, hogy indításkor rövid idő múlva leállt, majd újraindítva hibátlanul működött.
Most már nem indul el.
Kivett kulccsal az immo LED-je normálisan villog, majd a gyújtást ráadva rövid idő múlva elalszik.
Viszont amikor indítózok veszettül elkezd villogni és nem indul el (nyilván)
Benzin van a szűrő után, szikra is van, úgy néz ki tilt az immo, mert az injektorok zárva maradnak.
Előre is köszi az ötleteket!
Mi való a jármű elektronikába, ha nem ez?
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem is van egy ilyen imo a kezembe, mennyire lehet vele kezdeni valamit?
Nalam azt művelte hogy rendben üzemelt aztán egyszer csak kakukk.
Ha a motor leállt nem is indult tobbet.
Most ki cserélték egy új rendszerű imora aminek allitolag ki küszöbölték a hibáit.
Markaszerviz javította.
imo csere diagnosztika, tanítás 70 ezer.... Ebbol garanciálisan a kereskedő allt 30-t.
Remelem hogy nem hiaba.... 1 év garanciával.
Szép napot mindenkinek!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Esetleg érdemes megnézni egy IMMO-Emulátort. Sok autónál ezzel szimulálják a koputernek a tönkrement IMMO-t. Bekötése egyszerűen 3 vezetékkel történik. De néhány autónál lehetőség van az indításgátló szakszervízben történő kikapcsolására is SAFE mód gyártói kód... . (Ebből egy elég nagy balhé volt néhány éve mert egy márkaszervízben a javításon lévő autókon kikapcsolták a rendszert majd az autók a szervizelés után nem sokkal ellopódtak. Viszont pechük volt mert a gyártócég naplózta a kiadott kódokat és egyértelmüen lekövethették hogy ki használta fel őket. A szervizben utánna elég sok embert lecseréltek mert az anyacég befenyítette őket hogy ha csak a gyanú is felmerűl akkor megszünteti a hálózattal a szerződést.)
stomi
stomi picture
Szia Lapanet!
Erre gondolok én is. Rendelek egy ilyen emulátort, nem egy horror összeg és legalább kiszűrhető az immo box hibája.
Mit bánom én ha nem fog benne működni, ki fog egy 8 éves dévút ellopni? :rohog:
Megkérdeztem a márkaszervizt, nem tudják hatástalanítani.
Köszönöm szépen.
atis76
atis76 picture
szia!
relé van-e az elektronikán?
mert ha igen akkor a kapcsolo érintkezöit zárd rövidre és jo lesz.
rengeteg autot igy csináltam meg.
persze volt köztük gyári elektronikás is,de inkább kokány beszerelés volt a több!
/a tulajok kérésére tettem mindezt,persze pénz hiányában nem akartak elektronikát javittatni,vagy a másik verzio az elhagyott távirányitó!/
üdv:atis
stomi
stomi picture
Szia atis76!
Sajna itt nem lehet drótozni. Nincs relé sehol.
Ez gyári és bus kommunikáció van oda-vissza.
Kcsaba
Kcsaba picture
Dolgoztam egy márkaszervízben, de más gyártmánynál. Elektroműszerész mellett autóvillamossági szerelő is vagyok.
Nem biztos hogy megmakkant, próbálj ki pár dolgot. Első a teljes áramtalanítás. Második a belső számgép áramtalanítása, miközben az akkumulátor rajta van. Ezt általában biztosíték kiszedésével oldottuk meg, sok esetben bejön. Van valami jel a biztitáblán vagy rövidítés, hogy melyik az. Aztán még bejött a kulcs elektronikájának takarítása, a kulcsszáron keresztül adja a jelet ill. az is ha kulcsot végighúztuk a betonon és már indult is:) Persze ezek csigás tipusok, a francia autók híresen fosok elektronikai szempontból.
stomi
stomi picture
Szia Kcsaba!
Ezek a dolgok is megvoltak, a pótkulccsal is próbáltam.
Ez nem távirányítós, csak az immo chipje van a kulcsban.
Fokozatosan ment tönkre, először bizonytalanná vált az indítás, majd végleg nem indult.
Ha egyszer beindult, nem állt le csak a következő indításnál jelentkezett probléma.
Neked is köszönöm az ötletet!
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
A francia autóknál a gyújtáskapcsoló körül van egy tekercs, azt is kellett elég sűrűn cserélni. Esetleg bontóból szerezni egyet?
stomi
stomi picture
Szia Kcsaba!
Ezt még megnézem.
stomi
stomi picture
Szóval még mindig. :falfej:
A MEGAMOS/RES nevű 20lábú SMD IC-t keresem.
Esélyes, hogy ez adta meg magát, de nem találok sehol.
Nincs valakinek elfekvőben?
A mágusok nem tudták hatástalanítani, info hiányában.
Daewoo Lanos II, 1349 cm3, euro3 motor, 2002-es évjárat.
Fellelhető némely Audi, VW, Seat, Skoda és fiat gyártmányok immojában is.
Már több mint 3 hete oda van támasztva a fal mellé az autó.:(
Előre is köszi!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Sajnos ezek az IC-k még ha beszerezhetők is lennének, a bennük rejlő info. annál kevésbé. A gyakorlat azt mutatja, hogy a távolkeleten gyártott járműelektronikákba épített félvezetőket minden publicitást mellőzve, lábjegyzetekkel jelölik, és ilyen listához szinte lehetetlen hozzáférni.
El kell dönteni, hogy az immo. kijárata, vagy az ECM bejárata hibásodott-e meg. Erre a legalkalmasabb berendezés a gyári műszerrel történő vizsgálat. A kapható emulátorok használatának jóságáról meglehetősen nehéz meggyőződni, ha a motvez. a hunyó.
Nézz szét fórumokon, nem került be ez a hiba, valamelyik gyári visszahívásba, szervízakcióba. Sok esetben, ezek garanciális idő után is élnek!
Okozhat meglepetést, a szervíz ára is, volt már rá példa, hogy olcsóbb volt, mint a hirdetett bontott.
exGelkás
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Konkrétan ez az IC nem tárol semmilyen infót, azért gondoltam, hogy egy próbár megér.
Az általad leírt körökön már túl vagyok, eredménytelenül.
Visszahívás sem volt ezügyben.
Valóban okozott meglepetést a szerviz ára:
Csak az immo box 56E HUF, egy másik lengyel oldalon 21E HUF.
Erről ennyit.:(
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Sajnos akkor ez a szokott itthoni meglepetés volt, az-az jóval többe kerül, mint a kinti beszerzés.
Akkor érdemes az emulátorral megpróbálni.
Itt még érdemes szétnézni:
http://bolthely.hu/obddiag/oldal/fooldal
exGelkás
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Eléggé tipikus itt nálunk.
Itt láttam azt az IC-t is, de most nincs nekik.
Köszi az infót!
mdecsi
mdecsi picture
Ne szenvedj vele, doksi nélkül egy ilyen vacakhoz évtizedes tudás kell, hogy tudj vele valamit kezdeni, hacsak nem egyértelmű a hiba. Pont exGelkással beszéltünk erről két hete, tudna mesélni sokat a témában...
Vegyél komplett bontott ecu-t, 10ezer környékén árulják.
http://racing-bazar.hu/?daewoo_lanos_ecu
Ha kell segítség, keress bátran mint eddig is.
DM
stomi
stomi picture
Szia mdecsi!
Az a baj, hogy ehhez nem jó akármelyik Lanos ECU.
Ebből nem sok készült és ilyet csak egyet találtam, azt is horror áron. (immo+ECU 100000Ft)
Ennél külön van az immo box és úgy tűnik az a hunyó.
Erről mi a véleményetek?:
http://www.elektronika.renado.pl/index.php?page=shop.product_details&fly...
Oszi11
Oszi11 picture
Szia stomi,
én a pótkulcsot megpróbáltam volna mindenek előtt, mert volt már rá példa - igaz az bömös volt, hogy egy fémérzékelő kapu hatására a jeladó chip mondta be az unalmast!
Üdv,
Oszi
stomi
stomi picture
Szia Oszi11!
Azzal is próbáltam.:(
Kalex
Kalex picture
Mérjél tápfeszt az immo bemenetén. Lehet, hogy indítózás közben a megengedett érték alá csökken.
Üdv! Kalex
stomi
stomi picture
Köszi, erre nem gondoltam, mert teker mint a szél.
Most elvitte egy kolléga az immot és a motorvezérlő elektronikát, megpróbálja kiütni az agyából az immora vonatkozó dolgokat.
Majd visszakérem és jelzem az eredményt.
Kalex
Kalex picture
Persze, mert mondjuk a gyújtáskapcsoló átmeneti ellenállása nőtt meg. A bendix behúz és forgat mint atom, de másutt kevés lehet a cufla.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Talan segit innent is 1-1- info, mint pl. a Litvan cim...
http://www.daewooclub.co.uk/forums/showthread.php?tid=3772
Kari
