ELIN WM27AAA Nem zár az ajtó
10 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Tisztelt Tanyalakók!
A fentnevezett mosógépet szeretném megjavítani, de már kifogytam az ötletekből. A gazdinak leverte a biztosítékot, aztán tovább semmi. A vízszintszabályzót ki kellett cserélnem, mert összeégtek a csatlakozók. A főmotort kipucoltam. Ott kezdődik a baj, hogy az ajtót nem hajlandó bezárni. Az ajtózár kapcsolót, meg az összes perifériát lepróbáltam külső tápról, az ok. A panelon 5V táp megvan, de 12V-ot nem találom sehol. A reléket tudom működtetni külső 12V-rol. Jó lenne a panelról egy rajz.
Minden segítséget köszönök
Üdv. Mekmuki
File attachment:
Mekmuki
Mekmuki picture
Tiszteletem!
Találtam egy rajzot, nagyon hasonlít az én panelomra, csak a proci nem stimmel. Cseréltem egy lapát alkatrészt és most már legalább az előlapon működnek a kijelzők, és az ajtó is reteszel.
Indítás után az ajtózár bereteszel, s abban a pillanatban mind a két mágnes szelep beindul, s megy a víz, míg csak ki nem kapcsolom, vagy lehúzom a csatlakozó papucsát.
Nekem a mágnes szelepeket a Q5, Q6, triac működteti. Akkor is, ha a vízszint presszosztát 12-es 14-es pontját összekötöm.
A Q1 triac (csere is volt) nem ad át az egyenirányító hídnak.
Ha átkötöm, megjön a 220V egyenáram, de semmi nem változik.
A proci 7-es lábán 3,7V van 5V helyet. Ha a láb bekötést leforrasztom, akkor a láb előtt megvan az 5V. De ha visszaforrasztom, akkor visszaáll 3,7V-ra. A hálózati trafó is jobban melegszik, mint kéne. Nem lehet, hogy a proci kuka?
Tudtok valahol ilyen panelt, elfogadható áron?
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez az a fajta panel amin a graetz hűtése egy alaumíniumtömb? Ha a motorvezérlő triac hibás volt akkor lehet, hogy utolérte az ezekre a panelokra jellemző mikrovezérlő hiba.
Mekmuki
Mekmuki picture
Hello!
Igen, ige. Úgy került hozzám, hogy a graetz zárlatos volt, verte a biztosítékot. Akkor biztos vitte a procit.
Köszi Mekmuki
mika70
mika70 picture
mika
Asszem van ily panelem hibás de nem proc hibálya volt !Ha állod a postát ingyé viheted!(lehet 2 is van,egyikkel talán boldogúlsz)
Üdv:Mika.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Kicseréltem a processzort, de nem pont olyanra amilyen az eredeti volt. Mosni lehet a géppel de a kijelzések nem frankók. Mindegyik led félerővel világít, oszt ennyi. Az eredeti proci neve, MC908JL8CPE.
Köszönök minden segítséget Mekmuki
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A panel készűlt LED kijelzésű és 7 szegmenses kijelzővel rendelkező előlapokhoz is. Valószínű ez a propbléma oka.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem Lapatnet!
Jól gondolom-e? Csak az eredeti processzor lessz a megfelelő ebbe a gépbe. Vagy eprom fissítéssel megoldható-e a problémám?
Köszönöm Mekmuki
File csatolás:
Mekmuki
Mekmuki picture
Hello!
Küldtem PM.-t
Köszi Mekmuki
Kari
Kari picture
Szia Mekmuki!
"..de 12V-ot nem találom sehol." Ne tedd man; mikor külsö taprol jaratod a releket = megkeresheted, hogy meddig/hova jut el a deleje, s ott vegzödik a nem talalt 12V-os tapegyseged! :-)
Kari
