Fagor 2F-211 mosógép F3 hiba
14 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám.
Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e.
Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle.
Ezt pótoltam.
Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen.
Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről.
Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket.
A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent.
Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője.
A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják.
Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség.
Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást.
Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam.
Köszönöm mindenki értékes segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Gondolkoztam kicsit és rájöttem végül hogy miért nem tudta elindítani az én két panelom a motort.
Eszembe jutott, hogy a panel szélére csúszó csatlakozó szélső érintkezővilláját arrébb nyomta az eredeti panel sérült érintkezőjére nyomott vastag ón.
Így az én két panelomnak az egészséges érintkezőjéhez nem ért hozzá a saruban a villa.
Beljebb nyomtam az érintkezőt a csatlakozóban és mindkét panellal gyönyörűen centrifugázik a gép.
Tudom hogy ez egy malőr a részemről,de csak dugdostam felváltva a panelokat és nem figyeltem erre.
A lényeg, hogy az én két panelom kifogástalan.
Nem tudom, hogy az eredeti panellal lehet-e még valamit kezdeni?
AZ R41-es és R37-es ellenállások viszont érdekelnének, hogy miért vannak kicsípve.
Erre még nem kaptam választ.
Ha valakinek esetleg van egy ilyen jól működő panelja és megnézné, nagyon hálás lennék.
Még valami, a motor triakból BTB 16 600BW-t kértem, de BTA 16 600BW-t kaptam és így azt építettem be.
A hiba persze nem változott.
Előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
kovacsna
kovacsna picture
Először is. Nem tirisztor, hanem triak! Más a működésük.
A BTB16600BW : B=nem szigetelt, 16A 600V BW=snubberless triak! Kifejezetten induktív terhelésekhez gyártják, külső snubber kört nem igényel.
Én a BTA-t jobb szeretem mert szigetelt belül. Igaz kicsivel rosszabb a hőellenállása, de nem ráz legalább a hűtőfül.
Ne folytonosság mérés módban mérj a műszereddel. Ellenállást mérünk. Van olyan triak, ahol van gyárilag a T1(A1) és G között belső ellenállás.
De ha sípol akkor az zárlatos. Kuka...
Üdv,
KN
krétaköz
krétaköz picture
Szia:ellenőrízd a nyomáskapcsolót nem-e kontaktos ÜDV:LACI
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Megvolt a próba, de sajnos a hibajelenség változatlanul ugyan az.
Lekövettem a felvált fóliát és a tahogenerátor csatlakozójához megy.
Két C557B jelű tranzisztoron megy át.
Az említett tranyókat is és több másikat is leellenőriztem, de jónak mérem őket.
A panelon található összes zener diódát is jónak mérem.
Megmértem a tahokörbe eső ellenállásokat is, de azok is jóknak tűnnek.
Eldurranva nincs se tranyó, se ellenállás, se dióda.
Innentől nem tudom hogy mi okozza hogy nem akar felpörögni és végrehajtani a centrifuga programot.
Amit tudok azért még kiforrasztva is megmérek és jelentkezem az eredményekkel.
A panelból kivágott R41-es pozíciószámú ellenállásra várnék még választ, hogy ez gyárilag van így eltávolítva, vagy valaki kivágta.
Tehát hogy pótoljam, vagy sem.
Üdv: Ladakölyök
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Amennyiben a proci nincs leválasztva valami védelemmel akkor a zárlat legalább az a portot hazavágta,innentől reszeltek a vezérlésnek..
ST.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Tegnap beszereztem a hibásnak tűnő alkatrészeket.
Mint kiderült a tirisztor tényleg rossz.
Itt Békéscsabán az eladóhölgy megmérte olyan műszerrel ami kimutatja ha hibás a félvezető.
BTB16 600BW jelűt tettem be amilyen az én két saját panelomban is van.
Kicseréltem a 22nF 275V-os X2-es kondenzátort és az öt darab elektrolit kondenzátort is.
Már csak a félig hiányzó érintkezőt kell valahogy kijavítanom.
Az érintkezőnek egyébként pont az a része hiányzik, ahova a csatlakozónak érintkeznie kell, a mellette lévő hibátlan érintkezőkön levő nyom alapján.
Mint kiderült a nyáklapon lévő jelölés alapján ez a forgórész egyik kivezetése(vagyis az egyik szénkeféé).
Ma kipróbálom és remélem jó lesz.
Ahogy ígértem a fejleményekről beszámolok.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A tahogenerátor áramköre érintetlennek tűnik. Minden forrasztás gyári. Egy dolgot vettem észre. Az eredeti panelból és az én 900-as panelomból az R41-es ellenállás ki van vágva. Csak a lábak vannak a panelban. A lábak forrasztása gyári. A 700-as panelomból pedig az R41 mellett lévő R37-es ellenállás van ugyanígy kivágva. A 700-as panelnál megnéztem az R41-et, ez piros-piros-narancs-arany, azaz 22kOhm, az R37-et pedig az eredeti és az én 900-as panelomban néztem meg. Az pedig piros-lila-narancs-arany, azaz 27kOhm. Én úgy tudom, legalábbis azt figyeltem meg, hogy ha egy pozíciószámra nem forrasztanak be gyárilag alkatrészt, akkor csak be vannak ónnal fedve a furatok. Úgyhogy nem tudom hogy ezeket az ellenállásokat valaki kicsípte kiforrasztás nélkül, vagy ez a kicsípés gyári? Így most nem tudom hogy pótoljam-e ezeket az ellenállásokat vagy ne? Ha valakinek lenne esetleg ennek a típusnak jól működő panelje és megnézné az említett ellenállásokat hogy neki benne vannak-e, azt megköszönném.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A hétvégén vizsgáltam a panelt.
A forrasztási oldalt nézve a motor bal szélső érintkezője hiányzik a nyákról és vastag ónréteggel pótolta valaki.
Valamint az egyik vezetősáv el van válva a nyáktól, de nem szakadt.
Erről gondolom hogy valami történhetett a panelban is.
Amit még észrevettem, hogy a 22nF-os 275V-os X2-es kondenzátornak semmi kapacitása nincs vagyis 000nF. Kiforrasztva ellenőriztem.
A másik két panelomnál is ellenőriztem ezeket a kondenzátorokat és a 900-as panelnál 15.45nF-ot, a 700.as panelnál 3.66nF-ot mértem természetesen kiforrasztva.
Mivel az én paneljaim nem indították el a motort, csak a relét hallottam kattani, ezért mindkét panelból kiforrasztottam a reléket és leellenőriztem őket, de szépen működnek ezért visszaraktam mindkettőt a panelokba.
A motor tirisztorát is összehasonlítottam az én két panelomban levővel és érdekes dolgot tapasztaltam.
Az én két panelomban BTB16 600BW jelű tirisztorok vannak.
Ezeknek a két szélső lába egymással sípol ami normális, mivel más gépekben is mértem már tirisztort és csak az volt hibás amelyiknek a középső láb is sípolt a két szélsőhöz mivel ilyenkor zárlatos a tirisztor.
Ennek a panelnak viszont Fagor logóval ellátott tirisztora van, a jelölése pedig FT16 16MH 2005 és ennek a két szélső lába nem sípol, hanem csak 131-es értéket mutat a műszer sípolós állásban.
Nem tudom hogy ez a tirisztor rossz lehet-e.
A kábelezés végén lévő motorcsatlakozó is csak a szokásos téglalap alakú hatvezetékes Fagor csatlakozó.
A felvált vezetősávon lévő alkatrészeken sem mértem zárlatot, bár lehet hogy ki kéne őket újakra cserélni.
Megpróbálok képeket is feltenni a panelról, hogy jobban lássa mindenki.
Ha jutok valamire mindenképpen közlöm veletek.
Köszönöm eddigi értékes hozzászólásaitokat is.
Üdv: ladakölyök
uniman
uniman picture
Hello.
Most már látjuk a panel képeit...köszi.
Üdv.:Uniman
aztazeget
aztazeget picture
A panel táp? CF-kor több relé húz meg és esetleg leesik a tápfesz a panelon?
Vagy fűtőbetét szivárgóáram?
Esetleg motor szénkefepor lerakódás?
Más típusoknál ezek is okoznak ilyen problemet.
NA
sanyó
sanyó picture
Szia. Jó lenne tudni,hogy a panelon a tacho részt ,bújták-e,vagy nem.Típus hibája,hogy elkezd a víz folyni valahonnan ,aztán a motor csatin áll meg. Lerendezi a tacho jel útját,aztán az alap alkatrészek cseréje után ,ez a tünet fogad. Akkor egy pár smd tranzisztor csere a megoldás.Még annyi,hogy a magasabb fordulatú gépben 1 dróttal több van a motorcsatiban ,a múltját nem ismerjük,lehetett motorcsere,stb. Csa
krétaköz
krétaköz picture
Szia:motortriak?üdv:laci
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi meg fogom nézni.
Üdv: Ladakölyök
