kalória átváltása Wattra hogyan? (Megoldva)
9 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Érdekes kérdés. Van egy kazánom (cserélném), és 19500 - 26100 kcal van ráírva.(Sőt, egész pontosan KCRL, de szerintem be volt nyomva a kazános Pistabá, és megcserélte a két betűt). Ehelyett hány kW-osat kell venni? Mert a kalóríát Wattórába kellene átszámolni, vagy mégsem?
Wikipédia szerint: "A kalória (cal) az energia mértékegysége: egy kalória egy gramm víz hőmérsékletét egy °C-kal emeli meg. "
Sőt, inkább a fajhőhöz van köze, mivel az időt nem határozza meg.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Annak idején fogtam egy talán Központi fűtés című könyvet és a négyzetméterek, falazat anyagok és még sok más alapján kiszámoltam a ház hőszükségletét és ehhez választottam radiátorokat és kazánt. Bár nem ezen a területen tanultam de megbirkóztam vele. Néked is menni fog. Egy szokvány családi ház amiben az emlékeim szerint Te is laksz kb. 20 és 30 kW közötti eljesítményű kazánt igényel.
Laci
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
http://www.convertunits.com/from/kcal/hr/to/kilowatt ...vagyis 24 kW (20 636 kcal) és 32kW (27 515 kcal) között ami éppen "megteccik"... :hmmm:
De ha gázkazán, akkor ellenőrizd a Megajoule [MJ] -t is ... :D ...az a biztos!
Üdv.:Uniman
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia,
ezért ennyire még nem lehetsz oda agyilag. A kalória az energia mértékegysége - a watt pedig a teljesítményé. A többi ott van a neten. :|
Jaca
Jaca picture
Öregszem, na! De mit tegyek, ha a régi kazánomra kilokalória van írva, az újakra meg kiloWatt? A levezetése érdekel, hogy hogyan kell átszámolni.
Persze ha pontatlanul adják meg a mértékegységeket, akkor az ember este 11 után nem érti.
A víz fajhője 1cal/g°C = 4,2kJ/kg°C
Ebből 1cal = 4,2J ---> 1J = 1/4,2cal
1W=1J/s ---------- > 1Ws = 1J, innen már látszik:
1Ws = 1/4,2cal
Vagyis 4,2Ws = 1J
Tehát a kazánok teljesítményét nem kW-ban, hanem kWh-ban kellene megadni.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Szia Jaca!
"Tehát a kazánok teljesítményét nem kW-ban, hanem kWh-ban kellene megadni."
Ez irónia volt?
A teljesítmény SI mértékegysége a Watt.
Wattból akkor lesz kWh, ha "megy egy órát a kazán", azaz megszorzod a munkavégzés idejével.
Így lesz a Wattból amint írtad Ws, azaz Joul.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Ha eddig kilokalóriában adták meg, akkor ezután kWh lenne ésszerű az átszámolhatóság miatt.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
A kilokalória pont annyira helyes mint a 90km feliratú sebességkorlátozó tábla a kreszben.
Csak kellett 30év mire egy írástudó változtatott rajta.
Az helyesen kilokalória/h lenne. Nem a mostani megadás szorul javításra, mert az a helyes.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Akktor viszont Ws2-re lehetne váltani.
A kalória nincs időhöz kötve, 1g vizet 1 fokkal melegít fel. Hogy mennyi idő alatt, az nincs meghatározva.
Üdv: Jácint
