Lezárt Samsung s2 mini feloldó ábra
17 posts / 0 new
davidm
davidm picture
Telefonguruktól kérnék tanácsot.
Fiam annyira biztonságossá tette a telefonját,hogy ő maga sem emlékszik a feloldó ábrára.
Ha nem voltam egyértelmű,a képernyőn megjelenő számbillentyűzeten kell a krix-krax-ot bevinni,és a teló máris használható.Sajnos most csak hívni lehet.
Létezik valamilyen megoldás,amivel rendes működésre lehet bírni a készüléket,és nem kerül sokba?
Üdv.:davidm
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.davidm!
5x el kell rontani ahhoz a mintát hogy tudjon újat kérni. Ehhez saját g-mail fiók szükséges aminek tudni kell a jelszavát,e-mail címét.Ott kell át állítani egy új kódot, vagy levenni róla a mintát. Adott telefonról oldható meg.
davidm
davidm picture
A g-mail fiók megvan,csak annak sem emlékszik a jelszavára kicsi fiam.
Üdv.:davidm
öreg_rutinos
Hali.
Nagy hiba.
szuts
szuts picture
Helló!
A google ezt súgta:
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__mobiltelefonok__2284512-samsung-galaxy-mini-m-van-sikerult-parszor-elrontani-a-feloldast-minta-most-
bekapcsolás + hangerő le + menu gomb
Bár azt hiszem, ez a reset kombináció, tehát csak óvatosan vele... :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
davidm
davidm picture
Nekem a hangerő fel gombot ajánlotta a video,azt is nyomtam.Lehet,hogy azért nem lépett tovább?
Az óvatosság itt már nem fontos,a fiam kicsukta magát a telefonjából,hard reset kell.Mondjuk azért,mert a
gugli fiókjának sem emlékszik a jelszavára.Köszi a tippet,megnézem ezt is.
Üdv.:davidm
szuts
szuts picture
Helló!
Még ezt is találtam, de ehhez kellene egy Samsung fiók.
http://www.samsung.com/hu/support/usefulsoftware/supportUsefulSwMobile.do
udv.:szuts
davidm
davidm picture
Igen,ez is jó dolog,de ilyenünk az nincs.
Üdv.:davidm
Jaca
Jaca picture
Leferdítettem:
Step 1
Remove the battery to power the phone off. Performing a hard reset requires the phone to be off to start, and the Power button may not work if your phone is locked. Remove the back cover, pull the battery out and re-insert it after waiting 30 seconds.
Aksit ki, várj 30 másodpercet, majd vissza.
Step 2
Press and hold the “Power,” “Volume Up” and “Home/Menu” buttons at the same time. Release the “Power” key as the phone boots but continue holding the “Volume Up” and “Home/Menu” buttons.
Nyomd és tartsd a power, hang_fel és home/menü gombot.
Engedd ki a power gombot, de nyomd továbbra is a másik kettőt.
Step 3
Release the “Volume Up” and “Home/Menu” buttons once the recovery menu appears. Use the “Volume Down” key to navigate through the menu.
Engedd fel a két gombot, amint bejött a recovery menü. A hang_le gombbal tudsz navigálni.
Step 4
Select “Wipe Data/Factory Reset” and press the “Power” key to confirm your selection. Press the “Volume Down” key to highlight “Delete All User Data” and press the “Power” key to select. You may be asked if you're sure you'd like to proceed; use the “Volume Down” key to highlight “Yes” and press the “Power” key.
Válaszd a “Wipe Data/Factory Reset” menüt, és a power gombbal nyugtázd.
A hang_le gombbal válaszd a del all user data, és a powerrel nyugtázd.
A ha hang_le gombbal válaszd a YES-t és nyugtázd a powerrel.
Step 5
Reboot the phone once the reset is complete. Once the phone finishes resetting, you'll see a new menu. Select “Reboot System Now” with the “Volume Down” key and press the “Power” key to confirm.
Kapcsold be újra.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Hard resettel megoldható, de minden a telefonbantárolt adat törlődni fog.
http://everydaylife.globalpost.com/unlock-galaxy-s-forgot-password-22140...
Üdv: Jácint
davidm
davidm picture
Ha másképpen nem lehet megoldani,ez lesz a vége.Én nem annyira,de a fiam sajnálná a játékait,zenéit.
Nem tudom hova tárolta.
Üdv.:davidm
Jaca
Jaca picture
Ha a telefonszámokról van mentés, akkor nincs gond, a képeket az SD kártyán tárolja. A játékokat meg le lehet tölteni újra.
Üdv: Jácint
davidm
davidm picture
Szia Jácint!
Megnéztem az általad ajánlott linket,el is kezdtem,de nem megy végig.A telefon bekapcsoló gombja működik,csak
a képernyőn jelenik meg a túl sok hibás próbálkozás felirat.A három gombot egyszerre nyomva be-, és kikapcsol,
bármikor engedem el a bekapcs. gombot.Nekem nem jön be a videon látható ablak sem.Lehet,hogy hálózatról nem
kellene tölteni egyidejűleg?
Üdv.:davidm
Jaca
Jaca picture
Azzal kezdődik, hogy vedd ki az aksit. Ilyenkor nem kéne bele a töltő. Aztán tedd vissza, várj 30 másodpercet, és utána nyomd a gombokat.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
"pull the battery out and re-insert it after waiting 30 seconds.
Aksit ki, majd vissza, és várj 30 másodpercet."
Helyesebben: a kivett aksit 30 masodperc varakozas utan tedd vissza, s ...
Kari
davidm
davidm picture
Köszönöm a tippet,így fogok tenni.
Üdv.:davidm
davidm
davidm picture
Nincs ötlet?
Sajna eléggé sürgős lenne a dolog.
Üdv.:davidm
