LG MG553MD magnetron hiba (kilyukadt a sugárzó)
16 posts / 0 new
xizor
xizor picture
nevezett mikrosütőm elkezdett normális használat mellett szikrázni (egy bögre vizet szerettem volna melegíteni benne, előtte kb. félórával még rendesen megmelegítette a kaját) és égési nyomok jelentek meg az előtte lévő "lemezen". Leszedtem a magnetron előtti lemezt (papír, csillám??) és látom, hogy a hengeres sugárzó rész kivan "égve" ( megolvadt fém felület apró szétfröcskölt fémgömbökkel) , gondolom ez okozta a szikrázást.
Mi okozhatta ezt? Ha kicserélem benne a magnetront (neten találtam hozzá alkatrészt), akkor vajon rendben lesz, vagy ez valami más hibának az eredménye és a cseredarab is tönkre megy?
sasa11
sasa11 picture
Szia xizor !
Azt a csillám lemezt érdemes cserélni !
Lehet tisztogatni , de úgy is csere lesz belőle!
Nem egy nagy összeg.
Egy lapot veszel és ollóval méretre vágod.
Az égett kormos részt mindenképpen elkel távolítani.
Az a csillám arra szolgál , hogy a magnetront védje a szennyeződéstől.
Próbára akár enélkül is betehetsz egy pohár vizet.
Ha nagyon nem éget meg a magnetron akár így is üzemelne tovább csak kisebb lesz a hatásfoka.
sasa11
Pityesz
Pityesz picture
A mikalemezre ráégett kaja égethette meg a magnetront is.
A magnetront nem kell ettől elvileg cserélni.
A kupakot harapófogóval kicsit nyomd meg, majd szedd le róla. Rá egy másik egy egyéb hibás magnetronról és próba.
Pityesz
xizor
xizor picture
Szia. Köszönöm, valahonnan szerzek egy kupakot és megpróbálom (honnan tudnék szerezni ilyet, a méretük egyforma?). Megnéztem a lemezt én kívülről nem látok rajta semmilyen "maradékot", belülről égett fémszemcsék voltak rajta, azokat kézzel le lehetett morzsoni.
Jaca
Jaca picture
Egy tolómérővel mérd meg pontosan a méreteit, meg egy képet dobj fel róla.
Üdv: Jácint
xizor
xizor picture
Csatoltam a kupakról a lemezről és az égésről a képeket.
marosi
marosi picture
Szevasz
ha zavar a kiégett kupak akkor óvatosan leveszed,és nélküle is megy nekem már volt rosszabb kinézetü óvatosan leszedtem róla azóta is megy,de az előtte lévő lemezt tényleg cseréld mert ha már egyszer beégett ,beég megint.
SzBálint
SzBálint picture
szia:mindenképpen cseréld a mikalemezt
xizor
xizor picture
Rendben, de csak holnap tudom, mert még egyben van a mikro. Holnap szét szedem és fotózok.
xizor
xizor picture
Első próbára a lemezt és a alatta lévő fém felületet jó alaposan megtisztítottam. A lemezt fordítva vissza tettem. Most működik, nem szikrázik. ettől függetlenül a kupakot célszerű lenne cserélni szerintem. A lemezen van egy kis rész, ahol elvékonyodott a tisztítás után. ezt is cserélni kellene, vagy ez nem számít?
A kupak méretei: 15,55 mm átmérőjű és ugyan ilyen hosszú is, a közepén egy kör alakú kb. 3 mm átmérőjű lyukkal.
(Csináltam képeket, azokat hogyan tudom feltenni? Csak ha netről belinkelem? Közvetlenül ide nem tudom be másolni?)
uniman
uniman picture
Hello.
A magnetron típusát le tudod írni? :hmmm:
Üdv.:Uniman
xizor
xizor picture
Szia azt, csak akkor tudnám, ha szétszedem, amit eddig még nem tettem meg.
uniman
uniman picture
Hello.
"kilyukadt a sugárzó"...ez a magnetron része! ..és te ezt még nem is láttad!? :jajj:
Üdv.:Uniman
xizor
xizor picture
De láttam, kívülről (már mit a sütőtér felől) két csavar kiszedése után ki lehet szedni a csillám lemezt és látni lehet a magnetron sugárzó részét (fentebb már csatoltam a megégett kupakról képet).
sasa11
sasa11 picture
Szia xizor !
Amikor szét szeded, burkolat nélkül azért ne üzemeltesd !!!!
Ne nyúlkálj a közelébe mert ekkor már kifelé , feléd is is szórja a mikrohullámot.
Inkább kérj segítséget hozzáértő szerelőtől.!
Rosszabb esetben percek alatt megvakulhatsz !!!
sasa11
SzBálint
SzBálint picture
szia:mosószerrel azért mosd le a lapot, a mikro belső terét sem árt alaposan zsírmentesíteni
