Milyen alkatrész ez? (MEGOLDVA: 47R 5% 2W biztosíték ellenállás)
19 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Jól sejtem, hogy a mellékelt képeken látható alkatrész egy biztosíték ellenállás? Az elektronika egy porszívó motorját hajtja. Az 5 I/O porton kb. 50mA jöhet ki maximum, a zener, a uC és elektronikája szerintem nem fogyaszt többet 5-10mA-nél.(A uC körüli elektronikát nem rajzoltam ki részletesen)
A színkódok alapján 4.7R az értéke, de mi az 5. sárga gyűrű jelentése?
Mekkora lehet az ellenállás teljesítménye? Az I2xR képletből a fentiek alapján kb.17mW jön ki. Akkor minek ide (méretei alapján) 1-2W-os ellenállás?
Hogyan működik/mi a szerepe pontosan a "Fuse Resistor"-nak?
Bocs a primitív kérdésekért, de erről nem sokat tudok.
Üdvözlettel:
Gyula
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Guten Morgen Gyula !Fáradságot vettem és kiszámoltam ,megrajzoltam, és meg is magyarázom minek van ott a 47 ohm-os ellnálás.A kondi Xc (de nevezhetjük váltóáramú ellenálásnak )kapacitiv reaktancia ,értéke 50hz-en 6772,5 ohm sorban a 47ohm-al kb.6,8kohm.230v eff. festüktségen ()az átthaladó áramot kb. 33mA-re csökkenti.( 230v fesz.kissebb lesz a pl.zenner fesz.-el,beszámoltam)Az ellenálások a kondin párhuzamosan arra valok hogy kikapcsoláskor ki süssék a kondit.Erre nagy szükség van !!! ha ujra bekapcsolod , a kondi feltöltött fszültsége sorosan kerül a hállózat pillanatnyi fesz.-el ,ha külömbözö irányú kivonodik egymásból ,ha összeadodik nagyott durran.A 47 ohm bekapcsoláskor az áramot korlátozza (kondi feltöltö áramát)hogy a zenner max.áramát túl ne lépje. Külömben minden rendben.üdv.Jóska
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Szervusz!
Köszönöm Neked is a magyarázatot!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszönöm az infókat. Úgy gondolom, megoldottátok helyettem a feladatot. Viszont én is tanultam belőle.
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok ha hinni lehet neki
http://www.synton.com.tw/upload/product/65/pdf2.pdf
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
"ULW2 & ULW3 resistors are marked with five colour bands. The first four indicate value and tolerance in conformance with IEC62. The fifth yellow band
denotes defined fusibility."
Azaz az első négy szín az értéket és tűrést jelöli az IEC62 szerint, az ötödik sárga csík pedig a biztosíték-jellegű működésre utal. Ez azt jelenti, hogyha megadott idő túl a névlegesnél jóval nagyobb teljesítménnyel terheljük az ellenállást, az megszakad, mint egy hagyományos olvadóbiztosító.
Info innen: ULW Series
imrus101
cape-t
cape-t picture
Így már jó. Köszönöm! :)
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszönöm az infót! Viszont a linkelés sajnos nem sikerült...
Vagyis az értéke 47R 5%. A teljesítményre méretei alapján a kb. 2W jó lehet?
Gyula
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ha ezt a kalkulátort nézem, akkor az 0.07 W disszipációt számol 47 ohm soros ellenállásra, tehát bőven jó a 2 W.
imrus101
vargaf
vargaf picture
47 Ω 5 %, 2 W
Üdv.:
Feri
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem lehet ilyen kis ellenállás, mert akkor a zeneren túl nagy áram folyna. Én arra tippelek, hogy nem egészen szabványos a jelölés, én mindenesetre 4.7 kiloohmos ellenállást tennék ide...
Üdv, lcsaszar
vargaf
vargaf picture
Használd ezt a kalkulátort:
http://www.hobby-hour.com/electronics/resistorcalculator.php
Üdv.:
Feri
cape-t
cape-t picture
A zener áramát az előtte levő 3db 330k nem korlátozza?
Gyula
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Normál üzemben a kondi az áramkorlátozó. A bekapcsolás pillanatában viszont lényegében a kondi rövidzár, ezért kell az ellenállás, hogy ezt a rúgást kivédje és megkímélje a zener életét.
Itt egy appnote a Microchiptől, egész jól leírja az ilyen típusú tápegységek működését és méretezését:
AN954
imrus101
balage
balage picture
Helló! Szerintem 47R 2W, vagy 3W. Ez az u.n. kapacitív táp.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok 5 gyűrű van , 470 Ohm
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Sárgát tűrésre nem szoktak adni. Szerintem valamelyik gyártó egyedi jelölése.
Üdv: Jácint
cape-t
cape-t picture
Engem is a sárga gyűrű "zavar" legjobban.
Gyula
Pityesz
Pityesz picture
47 Ohm lesz szerintem:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=0WJMCbo1oi
Pityesz
