Opel Astra F ablakemelő kapcsoló csere vagy kiváltás
8 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Saját autómról van szó. Most már tönkrement a második ablakemelő kapcsoló is.
Hiába kerestem nem nagyon találtam ilyen kapcsolót.
Ha Valaki tudna segíteni benne hogy hol található vagy helyettesíthető-e? univerzális
kapcsolóval - köszönettel venném.
Esetleg ha egy általános bekötési rajzot tudnátok adni az elektromos ablakemelő működéséről azt is megköszönném.
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
tvservice
tvservice picture
Hi
Nézegettem a spal. katalógust is, de ilyet nem találtam. Egyébként visszatérve a Corsa B kapcsolóra annak a lábkiosztása megfelelne, de kérdésem az lehet, hogy az érintkezői is ugyanolyanok? Mert mechanikailag csak a külső ovális keretet kellene eltávolítani róla. Ha valakit érdekel itt a katalógus http://www.riex.hu/images/stories/ablakemelo/katalgus_2008.pdf
Üdv Tamás
Inhouse
Inhouse picture
Nem erre a szinte egy szem neten fellelhetőre gondoltam, van régebbi papír alapú pár db. Ebben valóban nincs benne a bekötése. De megmérheted. Kettő megy a motorra, ez lekövethető gondolom. Ha világítós, akkor lesz rajta egy ilyenkor +12V és lesz még 1 v. 2 ami gyújtás, vagy állandó +12V, attól függően, hogyan működött eddig. Valamint lesz még 1 v. 2 test, attól függően, hogy mennyi lába maradt...
SzBálint
SzBálint picture
szia: Bp-en az Alig utca 12, van egy bolt, ott próbáld
Haudek:3294- 195
Inhouse
Inhouse picture
A Spalnak vannak autóspicifikus kapcsolói is, pl. itt középtájon, olyasmi mint a tied.
A rajz igen egyszerű, a kapcsoló 3 állású, középen a motor mindkét kivezetésére egy potenciált kapcsol, ez zömében a test szokott lenni. Egyik irányban az egyikre ad ellenkező polaritást, a másik irányba nyomva a másikra. Így cseréli a polaritást a motoron és változtatja annak az irányát. Ami lényegesebb, az az, hogy a kapcsolók bekötése elsőre nem mindig egyértelmű. Ha kell, megkeresem neked a Spal katalógusban és belinkelem...
Rakhatnál akár 2 nyomógombot is helyettük, meg 2 relét.
tvservice
tvservice picture
Néztem a keresőben, de igazából egyik sem ugyanaz a kapcsoló. Talán a CORSA B kapcsolója hasonlít kép alapján rá a legjobban de az sem ugyanaz. Az astra F kapcsolónak pedig nem jó a lábkiosztása.
A márkakereskedést még nem próbáltam nincs itt a közelben.
Üdv Tamás
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hivatalos Opel szervizben próbáltad már megrendelni? Sokszor csodákra képesek. A kedvenc opel-chevrolet szervizemben légzsák elektronikától, a gyári visszapillantó tükörüvegig mindent be tudtak szerezni, és teljesen normális bolti áron. Még az akkumulátoromat is eredetire cserélték 6 év után.
Csaba
city217
city217 picture
Szia.
Több helyen kapható, pld:
http://www.argep.hu/trend/ABLA/Ablakemeloe-opel.html
De itt is nézz szét hátha találsz olcsóbbat. :)
https://www.google.hu/search?q=opel+astra+f+ablakemel%C5%91+kapcsol%C3%B...
