Orion HS500 felújítása (kép mellékelve)
40 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Szert tettem egy ilyen szépségre :)
Sajnos a mélyek ki vannak szedve és egy dobozban vannak. Valószínű azért, mert a dobozáról eléggé levált a fólia :(
Ha rávasalom menthető lehet, vagy új dobozt kell neki alkotni?
Ti hogy szoktátok ezt csinálni?
Pityesz
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem azt kell eldöntened, hogy műtárgyat szeretnél belőle csinálni ami a szoba dísze lehet, vagy csak hallgatható hangfalat.
Mivel nekünk nem szakmánk érdemes elvinni egy asztalos ismerőshöz (idegen valószínűleg nem vállalná el) aki aprólékos munkával szépen rendbe tudja tenni. Kérdés, hogy ér-e annyit az egész mint amennyibe a rendbetétel kerül. Nyilván ha emlék, vagy valamiért érzelmileg kötődsz hozzá, akkor az ár nem számít.
Ha csak használható hangfalat szeretnél, akkor tépd le róla a felkunkorodott fóliát, szárítsd ki a fát és a hiányos részeket pótold ki fa glettel. Ha több helyen szétesett, akkor szedd szét az egészet, ragaszd össze és csavarozd össze facsavarral. Ha egybe van a doboz, csiszold körbe és fújd le matt fekete festékkel. Száradás után ismételd meg párszor a csiszolást és festést, hogy ne legyen szálkás a felülete.
Ezeknél a mélynyomóknál rendszerint a gumi kónusz repedezik körbe. Én új hangszórókat szoktam bele venni. Elvileg lehet javíttatni de az többe kerül. Árulnak hozzá javító kittet, és ki tudod cserélni a teljes membránt is. Az olcsóbb, de nagy rutint igényel. Én nem vágnék bele.
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok és köszi!
A gond, ha nagyobb hangerővel tolja az ember akkor szétesik, beszéltem olyannal még este, aki javít ilyen hangfalakat, de sajna azt mondta ez kuka.
így egyelőre marad a kibelezés, hangszórók félretevése és a későbbiekben folytatás.
Ez nem gumiperemes ám :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Elérkezett a nagy nap, lehet ebből nem lesz sok :(
A borítást nem lehet visszatenni, mert sok helyen mintha összesült volna és törik is.
A doboz mint látjátok, alul szét van nyílva, de nem mozog. Nem tudom érdemes asztaloshoz akkor elvinni?
Pityesz
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
Az én véleményem az, ha van egy kis kézügyességed és egy csiszoló géped, a megfelelő csiszoló papírral megtudod te is csiszolni. Kell hozzá még egy kis enyv, fólia és akarat, és ismét pompázhat. De ez az én véleményem.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Érdemes asztaloshoz vinni. Leméri, és csinál ugyanekkora dobozt, szép újat.
Üdv: Jácint
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :D
Újat én is tudok, de ezt megcsinálni úgy értem.
De akkor ahogy kiveszem szavaidból ez kuka :(
Na sebaj, faanyag van bőven :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Most fogom megnézni, eddig a két mélyet vettem szemügyre, sajnos egyik javításra szorul, remélhetőleg megoldom. Ki vannak szakadva a bevezető szálak, szerencsére nem a membránból, hanem közép tájon.
Azért érdekes, mennyi jó pozdorja megy a szemétbe, ezt a dobozkát meg csak meg kéne menteni :)
Pityesz
uniman
uniman picture
Hello Pityesz.
"Fólia"...a laminált bútorlap felületi sérüléseit nehéz úgy kijavítani, hogy az észrevehetetlen legyen.
...vagy nem ilyen az anyaga? Ha fafurnér lenne rajta, azt a mesterek tudják javítani (tetemes összegért).
Üdv.:Uniman
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Elég ramaty fotót csinál az asha telóm, de csinálok róla szombaton képet.
Pityesz
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem az a javaslatom, hogy szedd le az összes fóliát (sütőpapír, rá meleg vasaló). Ezután ha kell, gitteld ki a sérüléseket, majd csiszold le. Utána jöhet az újrafóliázás. Ne öntapadós tapétát, hanem bútorfóliát vegyél erre a célra. Az oldallapokkal kell kezdeni, utána teteje és alja, legvégül az eleje és hátulja. A fóliát felvasalás előtt kb. 1 cm-rel nagyobbra vágd, felvasalás és kihűlés után éles sniccerrel vágd méretre. Ehhez kell némi kézügyesség.
De ha igazán szépet akarsz, akkor furnérozni kell. Szebbnél szebb furnérok kaphatók a Duna Faáru Kft-nél, a XIII. Hegedűs Gyula utca 5 alatti pincében. Én melegenyvvel ragasztottam, mint a profi asztalosok :oke: Utána tetszés szerint lehet pácolni, majd olajjal impregnálni, politúrozni, vagy lakkozni. Megjegyzem én először csináltam ilyesmit, de az eredmény még engem is meglepett.
Ha már szétszedted, érdemes a kábelezést is kicserélni valami jobbra, és a hangváltó elemeit is (de legalábbis az elkókat polisztirol szigetelésűekre).
Üdv, lcsaszar
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
De ha ez ennyire macerás, nem jobb ha inkább kerítek egy új dobozt?
Ez sok pénz és idő egy pozdorjaszerű dobozra :(
Pityesz
DINO54
DINO54 picture
Pityesz
Pityesz picture
Húú köszi :D
Fent vagy ott?
El tudod nekem kérni a mailcímét pl? :)
Pityesz
DINO54
DINO54 picture
Szia !
bajtaig kukac freemail pont hu (Bajtai Gábor)
Eddig, úgy néz ki még meg van. Siess! Kérdezősködés az van.
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Köszi Uram!
Írok is :)
Pityesz
antiktelefon
antiktelefon picture
Szerintem kérdezz rá, néztem én is, nekem úgy tűnik, hogy a közepek helye eléggé ki van nagyítva.
Máté
Pityesz
Pityesz picture
Írtam neki, de még nem válaszolt :(
Pityesz
csakyt
csakyt picture
Szia
Azt a fóliát emberek rakták le. Azt le is lehet szedni, és szépen megcsiszolva, ismét rálehet vasalni a fóliát. Az asztalosok sem szokták kidobni azokat az asztalokat, amikről feljön a politúr.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a politur(az sellak), hanem a furnér
csakyt
csakyt picture
Szia
Tisztában vagyok vele, hogy miből van, már csak abból is, hogy nekem 501.-es bolerom van. De a politúrt nem azért említettem meg, mert az lenne rajta, hanem azért, mert az egy sokkal kényesebb és nehezebb dolog, mint egy ilyen lemez felvasalása, és még a politúr is javítható.
Tibi
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Neked is köszi :)
Végülis minden javítható, max az nemnagyon, ha megdagadt a nedvességtől :(
Pityesz
csakyt
csakyt picture
Szia
Még ha nedves is akkor is javítható. Kiszárítani, megcsiszolni, újra enyvezni, ismét megcsiszolni. Ezt a nővérem fia mondta egyszer nekem aki asztalos. De nem azt olvasom, hogy a nedvességtől deformálódott volna.
Tibi
Pityesz
Pityesz picture
Igen az úgy oké, de ha meg is dagad a víztől akkor kuka nem?
Pityesz
csakyt
csakyt picture
Szia
Nekem a nővérem fia amikor a szekrényünket csinálta, azt mondta, ha jól ki van szárítva, és utána enyvvel ismét jól be van itatva, nem kuka. Ez fa. A rostok közé szokott a víz bemenni, és ha az jól ki van szárítva, megjavítható. A faüzemekben is nedvesednek a rost darabok még az összepréselésük előtt. Nekem ezt mondta és hiszek neki, hiszen bútorasztalos.
Tibi
city217
city217 picture
Szia.
A vejem is bútorasztalos volt, aztán továbbtanult és rendőr lett.
A szárítás se mindegy hogyan történik, aztán azt bekenni csiszolni nem elég.
Viszont amit a Laci ajánlott annak ugyanez a baja, így jó hosszú "eszmecserének" nézünk elébe. :)
J.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ez eddig oké, de mivel nyomod otthon össze, a szátázott részt?
Most törtem össze egy fürdőszobabútort aminél van olyan rész, hogy másfélszeresére dagadt meg a víztől.
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Bocsánat ! Asztalos szorító . Köszönöm a helyreigazítást : Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Pityesz !
Az asztalosok párhuzamszorítót használnak . Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyet?
(eladó!)
File csatolás:
city217
city217 picture
Ti most itt mit csináltok?!
J.
varga jano
varga jano picture
Szia !
NEM ! Rosszat mondtam .Asztalos szorító kell Pityesznek . :) Üdv jano
Pityesz
Pityesz picture
köszi :D
ÁÁ ha szét van ázva kuka, ne ragozzuk. De ma, vagyis holnap tudom megnézni.
Ma ezer más dolog van még. Jelzem holnap!
Pityesz
city217
city217 picture
Ki hogy nevezi nagy ez az ország, vannak szóbeli eltérések.
J.
*** moderálva
A személyeskedést mellőzd kérlek. -pihe
Értettem főnök, pedig csak humor volt. Habár nekem éjjel tizenegykor nem egy hangfal jár az eszembe. :)
Ebit
Ebit picture
A levált fóliát, próbáld meg hőmérsékletszabályzós vasaló alá tiszta fehér lapot helyezve alacsony hőfokról kezdve visszasimítani.
Nagy valószínűséggel újra kell fóliázni.
Nem sikerül érdemes másik ép dobozt vásárolni, vagy alkatrészenként eladni.
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Köszi skacok!
Ha nem sikerülne, még a tapéta szóba jöhet. A doboz ha sérült, akkor persze kuka és új doboz kell. Ennyire még nem tudtam foglalkozni vele, de első ránézésre nincs megdagadva vagy törve.
Pityesz
varga jano
varga jano picture
Szia Pityesz !
A világos famintás öntapadós tapétával csináltam az első hangfalam borítását, még kispénzű diákként. (1967) Pénztárca kímélő megoldás . ( Most lehet , hogy a hangfal restaurátorok , "megköveznek " ) Olyan tapétaboltot keress , ahol levágnak neked annyit a tekercsből , amennyi neked kell ! Üdv jano
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Á az nembaj, ha egy tekerccsel veszek, majd elfogy :)
Nos, azért elsőnek meglátjuk mit tudok vele kezdeni, de legkorábban szombaton.
Pityesz
city217
city217 picture
Esetleg egy fotó?!
Mert ez így csak egy üres beszélgetés!
Remélem nem személyeskedtem, habár már ez is az. :)
J.
