OVRI 55 oszlopventilátor vezérlése gyengélkedik (megoldva)
10 posts / 0 new
Transzduktor
Transzduktor picture
Nyakamba sóztak 2 darabot a címben megnevezett - tehát "OVRI 55" - ventillátorból. Valamilyen SOMOGYI ELEKTRONIC a márkája, több információm nincs a készülékről. A vezérlése mikrokontrolleres, grafikus kijelzős, infravevős és hálózati fesz alatt lévő panel - iszonyatosan túlbonyolított sz@r. Gyakorlatilag lehetetlen normálisan méregetni fesz alatt, mert a konnektorokat lespórolták a panelről és kondenzátoros tápja van. (Javíthatósági szempontból egy "büffenet" az egész elrendezés.)
A hibajelenség:
Bekapcsolás után az LCD kijelző lassan elhalványodik és a vezérlés le is kapcsolhat vagy bezavarodik. Az elektronikát nemigen lehet kidobni, mert az ismeretlen rendszerű többsebességes motor igényli.
Leginkább egy kapcsolási rajznak vagy javítási tapasztalatnak örülnék - ha valami csoda folytán lenne valakinek ilyesmije. (Fénykép majd lesz később, de nem hiszem hogy fontos lenne. Vagy ismeretes a cucc valakinek, vagy úgyis reménytelen.)
Legalább a címben ne kérj kapcsolási rajzot. Inkább olvasd el:
Transzduktor
Sziasztok - megjavítottam a készülékeket!
8)
Az "ionizátor" egy vicces poén volt a gyártótól. Teljesen halottnak hittem a nagyfesz-generátorokat, ezért egyet beáldoztam és sikerrel kirajzoltam a kapcsolását. Töltöttem fel fotókat a témában. Az egyik képen látható sárga kondik voltak leöregedve. Bontott alkatrészekből pótoltam a hiányt, szerencsére volt rá hely. A szemétkosárból kimentett - és azóta 15 éve napi használatban lévő - antik gázgyújómnak is emléket állítok az interneten.
Még anyit írnák a nagyfesz-generátor kapcsolási rajzához, hogy a nagyfeszű tekercsen van egy dióda is, mely az anódjával mutat a szűrőkondi felé. A tirisztor mintha fordítva lenne a rajz szerint. Igyekeztem odafigyelni a kirajzolásnál, de lehet hogy tévedtem. A generátor negatív kimenete a piros vezeték, a testpotenciál pedig a sötétzöld. A koronaégők alighanem szénszálból vannak. Nyilvánvalóan semmi értelme a testpotenciálon lévőnek. A cucc teljesítménye annyira kicsi, hogy szinte hasznavehetetlen bármilyen normális alkalmazásra. De legalább itt megismerhetitek a fogyaszói társadalom "high-tech" iparának csodabogarait. :D
uniman
uniman picture
Hello.
A nagyfesz cucc "elkövetője" ismert: http://www.sunyou-china.com/EECBZC.html
Ha nincs hozzá távirányítód, akkor azt nehéz lesz pótolni...
Üdv.:Uniman
city217
city217 picture
Szia.
..írnék!
De érezd magad a holdon, mert tettél egy kis lépést. :)
J.
Köszönjük Emese!
Transzduktor
Háát - úgy látszik "nákolás"-ban szenvedek. Tótiai magyarnak talán bocsánatos bűn. ;) nákolás
uniman
uniman picture
Hello.
Néhány jóminőségű nagyfelbontású fotó (akár egy külső képtárba feltöltve) bizonyára emelné a topik "fényét"...
Akkor láthatnánk, hogy ez egy ionizátorral is ellátott készülék, meg tán azt is, hogy 2 motor van benne... A TO92 tokos triac-okat is megszámolhatnánk, sőt kiderülne, hogy van ott valahol egy "fáradt" X2-es kondenzátor...
Üdv.:Uniman
Transzduktor
Igen, Bálint meg Te is jól tippeltetek. :bow: Reggel óta csak ezekkel piszmogok és tényleg - a konditáp 1,2 uF-os fóliakondenzátora 400 nF-ra öregedett. A másik két 100nF-os kondi is 2/3 alá ment az eredeti kapacitásnak. Természetesen ugyanattól a gyártótól vannak.
Leírom a belsejét: TO92 triak 2db van a panelen, meg van ott egy kissé nagyobb is. A főmotor egy triakkal szabályozott kondenzátoros segédfázisú motor (YSZ-55, 55W, 1,2uF), tehát megoldható a használata bonyolult elektronika nélkül is. Az "ionizátor" meg egy akkora butaság, hogy már ki is operáltam a kompakt feszültségemelő kockát a cuccból - jó lesz az még valami értelmesebbre, hisz a gázgyújtóm is antik darab. (A nyele egy pezsgőtablettás dobozból van és egy miniatűr orosz mikrokapcsoló kapcsolja rá a hálózati feszt - már 15 éve.)
Úgy néz ki, az egyetlen probléma a kondenzátorok kipótolása lesz, de majd valahogy odacsinálok valamilyen régi bontottakat, melyek már bizonyítottak. Ha elkészülök majd teszek fel fotót és bejelentem, hogy "megoldva".
:D
Milyen tévirányítót használtak ezekhez a cuccokhoz? - mert olyanom meg nincs hozzájuk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szürke X2 kondenzátorokról annyit, hogy ősszel vásároltam pár darabot a járatos értékekből,egyet beépítettem, a készülék döcögősen működött. Kiforrasztva megmértem, 20 %-kal kevesebb volt a kapacitása.A többit is megmérve, 15-20%-kal kevesebbet mértem a vadonatúj kondenzátorokon
Ezután máshol sárga X2-ket vettem, azoknál egy-két darabnál max- 5%-kal kevesebb a kapacitásérték
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia !
Az Én gyakorlatomban, három esetben, a hálózati zsinór belső kötése és a motor
közötti / nulla / vezeték volt szakadt.
üdv. Béla-bá
SzBálint
SzBálint picture
szia: elsőre az X2 tip. kondenzátor kapacitását, majd a tápszűrő elkót ellenőrizd
