PHILIPS 21PT1666/58 kikapcsol / Megolva,/ a 2 tranzisztor ujra cserélve.
19 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy PHILIPS TV,melynek van egy kis hibája.
Szép a kép a tv-n, de egyszer csak kivilágosodik,és kikapcsol.
Volt benne egy 47UF 160V -os kondi,ami púpos volt.
Azt cseréltem,de nem változott semmi.
Ha van valakinek ötlete,azt nagyon megköszönném.
suhi62
suhi62 picture
Ma kicseréltem a 2 tranzisztort és a 47 UF os kondit.
Mindössze 25 percet ment,majd kikapcsolt.
Újra bekapcsoltam,és csak a nagyon világos és csíkos kép jelent meg,de adás nem.
Azonnal ki is kapcsoltam.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.suhi62!
Bátorkodom még egyszer megkérdezni, mit hol mértél és mivel?
Konyha asztalon bicskával nem lehet kifaragni egy TV!
Feszültségek, jelalakok milyensége hasonlít az SM-ben lévő ábrákhoz?
Alkatrészt cserélek mérés nélkül, van amikor célravezető! de a legtöbb esetben nem.
suhi62
suhi62 picture
Multimétrrel méregettem,és a rajzhoz viszonyítva a feszültség megfelelő volt.
ELKO4
ELKO4 picture
Melyik feszültség? Van benne egy pár...
Közelítsük meg másképp: keress nagyítóval kontakthibát a sorvég-táp körben.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek a sasszinak a sormeghajtó fokozat a gyenge pontja.
Cseréld: 7403 (BC337), 7404 (BC636), 2411 (47uF)
A tranzisztorokat célszerű párba válogatni.
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
A BC 337,van itthon,viszont a 636 nem biztos.
holnap meg próbálom.
suhi62
suhi62 picture
Azt még hozzá tenném,hogy nem volt szervizelve,nem volt hozzá nyúlva.
Én takarítottam ki a portól,ami mindent befedett,de nem javította senki.
öreg_rutinos
Ellenőrizd műterheléssel a tápokat, valószínű lényegesen magasabb a kelleténél és azért púposodott ki a sortáp
kondi. Nézd meg evvel, L01.2E panellel van szerelve?
suhi62
suhi62 picture
Mégis mit nézzek meg konkrétan?
Mert ez nekem nem egyértelmű!
Most is megy a TV ,de amig fórumozok,kikapcsol.
Van ötleted??
öreg_rutinos
Szia.
Mértél valamit? Razjot találsz itt a tanyán. (Philips L01.2EAA) Kondit amit cseréltél (47uF 160V) +95V kell rajta lennie.
suhi62
suhi62 picture
105 fokos,és minden t jónak mérem.
Viszont nem méregetem 20-25 percig,mert van hogy addig jó.
öreg_rutinos
Forrasztásokat nézd át, nincs e valahol kontakthiba hő hatására, fólia repedés, képcső foglalatot is. Készenlétre kapcsol vagy teljesen letiltja a tápot és 220V kapcsolásával indul újra?
suhi62
suhi62 picture
Kikapcsol készenlétire,és újra be lehet kapcsolni
Egy helyen láttam egy kis villanást,de nagyító alatt sem tudom igazán,hogy hol volt.
Annyira hirtelen láttam,hogy csak következtetni próbálok.
ELKO4
ELKO4 picture
Van benne még egy 47uF 160Voltos kondi, azt is cseréld ki. Azt hiszem ennél is egy BC337 áteresztő csinálja az vagy 8 Volltot, azt érdemes lenne kicserélni. Ha nem tévedek, valahol a scart csati körül van.
Tamás
suhi62
suhi62 picture
Nem lettem okosabb!!!
suhi62
suhi62 picture
Ilyen számot nem találok a panelen. L01.2E
ELKO4
ELKO4 picture
A hátlapon megtalálod a sassziszámot.
Amúgy ez egy L01.2EAA saszzi.
Tamás
suhi62
suhi62 picture
Igen,ez az.
