Philips MCD 139B közpönti, vezérlő egységének használata a hozzá kapcsolódó hangfalak nélkül
A rokonom rendelkezik egy Philips MCD 139B- típusú DVD házimozi rendszer alap egységével, hangfalak nélkül, csak a központi, lejátszó,vezérlő rendszerrel. Nincs külön táp csatija, hanem gondolom én, hogy az egyik hangszórón keresztül kap tápfeszültséget a DIN Out csatlakozási ponton.
A kérdésem:
A vezérlő egységet lehet-e használni a hozzá kapcsolódó hangfalak hiányában, más típusu hangfalakkal?
Hogyan és hány voltos tápfeszültséget használhat ez a központi rész?
Mellékeltem képet és dokumentumokat.
Rá szeretnének kötni más típusú hangszórókat. Arra keressük a megoldást hogy hogyan lehet tápfeszültséget adni ennek a központi rendszernek a hozzá kapcsolódó hangfalak, tartozékok nélkül.
Üdv: Peti
SzBálint
SzBálint picture
Először is,szia:
a mellékletet nem látom.
Itt van 3 db rajz, ebből kideríthető, milyen táp kell, hova kell kötni
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20MCD%20139B&kategori...
