Philips porszívó motorja hullámzó fordulaton jár.
Segítséget kérnék Philips FC8600 (vezérlőpanel 4907C3) porszívó javításához, mert a motor a szabályzó potméter bármely állásánál közepes fordulaton hullámzóan (lassabb-gyorsabb) jár. Ekkor a motor kivezetésein gyorsan változóan 25-50 V és 550-700 Hz mérhető.
Ellenőriztem a potmétert (100 kohm), a Triakot (BTA212 600B), megfelelőek. Kicseréltem a C5V6 PH zennert, mert cca. 4V-nál 0,8 mA-t engedett át. Semmi változás.
Az IC-n semmi felirat, a rezonátoron 800C 746 olvasható. Miután az IC belső kapcsolását nem tudom további ötletem nincs, mert én csak egy eltéved gépészmérnök vagyok.
Samodai Géza
Samodai Géza picture
Elnézést kérek a pongyolaságomért, de az 550-700 frekvenciát a motor kapcsain mértem, a triak gátján viszont csak 15-45 közti frekvencia mérhető. (nem értem a különbséget, lehet, hogy a kommutátor okozza?)
Kari
Kari picture
Szia Geza!
Az elterö frekit a merömüszered meresi rendszere okozhatta_az egyszerübbek többnyire nem boldogulnak az impulzus jelekkel _mivel merted (szkop jobb lehetne, de a mert aramkör halozati feszültsegen van - gondot okozhat)?
A Zeneren azert folyhatott at kissebb aram mert_ mint Balint is sejteti_ nincsen meg a kellö tapfeszed...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A frekimérés ez esetben azért nem ad reális eredményt mert a kapuidő, vélhetően 1sec alatt durván változik a mérendő érték. Jelen esetben periódus idő mérése adna pontos eredményt de feltételezésem szerint a kérdező műszere ilyet nem tud. Egyébként nem zárnám ki hogy a motor áramfelvétele kommutátor beégés, szénkefe hiba miatt megnövekedett és a szabályzó ezt érzékelve vissza vissza veszi a meghajtást.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:tudnál képet feltenni a panelról?
(valami tárhelyre feltéve és ideírni a címet)
A panel tápfeszültséget (5,12 V,stb) ellenőrizted?
A rajta levő elkók értékeit ellenőrizni kellene.
Ha nem transzformátoros a táp, mérd meg a rajta levő 1-2uF-es MKT(X2 tip) kondenzátor értékét is
Látom, az úrnak nincs hozzászólni valója
Samodai Géza
Kedves Bálint!
Eddig nem tudtam hozzászólni, mert minden bizonytalan volt, de köszönöm az indító lökést, mert ez lett a megoldás.
Először megkerestem a Philips szervizet tanácsért és alkatrészért, de ők potom 7000-ért csak új panelt és semmi segítséget ajánlottak.
Ezután megcsináltam a panel rajzát ( link http://kephost.com/image/wxQE ) és minden mérhetőt leellenőriztem, amiből kiderült, hogy C1 ~ 60% , C2 ~ 15% , C3 ~ 75% kapacitású, a triac megfelelően kapcsolt, az IC-t és rezonátor-t nem tudtam ellenőrizni.
Miután beszereztem és beszereltem az új kondikat, a szerkezet ismét megfelelően működik. Köszönöm!
Hogy a többi kérdésre is válaszoljak:
- csak multiméterem van és úgy látszik ez frekvenciát nem tud jól mérni, főként fáziseltolásnál.
- a panel csak hasonlít a küldött képre, a valóságban ez van: link http://kephost.com/image/wxQV és
http://kephost.com/image/wxQ6
Ez sikerült, köszönet mindenkinek.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ok.
A multiméterek csak színuszos jelek mérésére valók, és csak bizonyos jelszintek esetén
A fázishasításos ford.szabályzók jele hasított színusz.
Kari
Kari picture
Szia Geza!
Ugyan nem hangzott el itten ezidaig _több hasonlo topikkal ellentetben_, de FONTOS, hogy a C1/C2 ugynevezett "X2" (minimum AC275V/MKT) tipusu LEGYEN_ ezek öngyogyitok; nem lesznek zàrlatosak belsö atütesek utan/altal sem...
Gratulacio az eredmenyes javitasodhoz, visszarajzolashoz!
Kari
varga jano
varga jano picture
Kedves Géza ! Ugye szólíthatlak így ?
Ha megengeded , a kapcsolási rajzodat , a közösség számára eltenném a többi közé .
Köszönöm . Üdv varga jano
Samodai Géza
Kedves Janó!
Ne azt tedd el amit előbb küldtem, hanem a következőt ( link http://kephost.com/image/wUwA ), mert mint utóbb észrevettem abban voltak hibák. Mikor visszaszereltem akkor vettem észre. Bocs.
varga jano
varga jano picture
Szervusz Géza !
Köszönöm szépen a figyelmeztetést . ( Azt hiszem én vagyok az idősebb . )
Ha írsz nekem egy e-mail címet a vargajanos53@gmail.com -ra küdhetek egy elektrotanya.com meghívót .
Üdv varga jano
city217
city217 picture
De miért?
varga jano
varga jano picture
Szervusz City ! " ...küldhetek . " Ha , kéri .Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Tisztelt Gépészmérnök Kolléga !
Kérem , hogy nézd meg a mellékelt fotót !
http://kephost.com/images/2017/04/27/porszivo.jpg
http://kephost.com/images/2017/04/27/porszivo_2.jpg
Ez az a panel ami a porszívódban van ?
Üdvözlettel varga jano
Köszönöm a jótevőnek !
Ugyanis " idegen tollakkal ékeskedem . " :)
DINO54
DINO54 picture
Szia Janó!
Az "idegen" fotók egyikének sarkán ott díszeleg az Attila REV01 felirat. Csak érdekességként említem.
Laci
Kari
Kari picture
Hello!
Egesz pontosan az "Atilla" van ott, azaz a Török irasmod szerint, szoval gyari :-)
Kari
varga jano
varga jano picture
