Samsung Syncmaster 226CW!Villog!Megoldva!
15 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja!
Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus:
-820uF 25V (5darab)
-330uF 25V (1darab)
Mert nézegettem a neten és találtam Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem!
Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal!
Pontost tipus:
-Samsung Syncmaster 226CW
Model tipus:
-LS22MEXSFV/EDC
File attachment:
morfeus
morfeus picture
Ma meglettek az alkatrészek a monitorhoz (kondik) és kicseréltem mindegyiket,lőn világosság :)
Tökéletesen münködik mindenkinek köszönöm a tanácsot és segítséget!
UI:Azért is kérdezgettem a kondik értékét,hogy lehet e kicsit nagyobb értékűt belerakni mint a gyári 820uF-helyett 1000uF-t!
Üdv:morfeus
zsugori
zsugori picture
Szia morfeus
Találsz itt 115 pénzért igaz csak 16voltos sajna
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha nem ragaszkodsz mereven a 820 u-hoz: Lomex-ben:
12-08-80 1000uF 25V 10x20 RM 5.0 20% 105° 3000h DSC108M025S1ACH20K (TEA) RoHS LOW ESR & IMP 29.40 ft/ db +áfa
12-04-61 330uF 25V 8x15 RM 3.5 20% 105° 3000h SC025M0330B3F-0815 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP 15.54 ft/db+áfa
Merre laksz, mert a lomexben minimum 2000 ft+áfa ért kell rendelni, hogy postázzák.
De biztos lakik a közelben tanya lakó és gondolom elpostázza neked. A "K" hőmérő nem kell?
uniman
uniman picture
Hello.
A Lomexben rengeteg kondit(is) most kiárúsítanak a "dobozkákban" az előtérben. Morfeus talán oda is tudsz jutni, néhányszáz métert kéne csak... http://prohardver.hu/tema/eldurrant_kondik_lomex/hsz_1-50.html
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
A kondikra válaszolva:
-mivel kapcsoló üzemű tápegységbe vannak a fent említett kondik így nem igazán változtatnék az értékeken,hiszen nem tudom milyen következményekkel járna a kapacitás értékének növelése egy kapcsoló üzemű tápegység esetében(szerintem nem ildomos)
-ami az érzékelőt illetti azt privát intézzük illetve írtam is de érdemben válasz(árat illetően a mai napig nem jött)
Üdv:morfeus
Apesz
Apesz picture
Tedd be a 820 helyett az 1000uF-ost.Max tovább bírja.
Nem egyszer csináltam már.Alacsonyabb az ESR-je is,nagyobb a kapacitása.
Az,hogy normál,vagy Low ESR szerintem mindegy,egy ideje nem válogatok köztük.
A Low ESR-es kondikkal jártam már úgy,hogy 1 évet sem bírtak.Azóta azt teszem bele,ami van.
morfeus
morfeus picture
Vagyis akkor nem számít,hogy 820uF-helyett 1000uF-t rakok bele?
Mert akkor nem gond,sőt az lehet még van is itthon!
Azért is kérdeztem meg mivel konkrétan ennek a monitornak nem találtam meg a rajzát de egy hasonló fent van a tanyán(szerintem majdnem ugyanaz ),és az alapján mehetne bele!
De köszönöm a tanácsot!
Üdv:morfeus
sasa11
sasa11 picture
Szia morfeus !
A napokban járt nálam is egy ilyen monitor!
Az 1000 uF os kondik mentek a helyére , gond nélkül muzsikál.
Már ezt megelőzően is elkövettem ezt a betyárságot de a régebbi készülékek sem jöttek vissza hibával !
A tapasztalatom az hogy megy vele én ezután is beépítem a 820 uF helyett.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a választ akkor berakom az 1000uF illetve a 330uF helyett szerintem 470uF lesz berakva mert ahogy látom csak puffer ( ill szűrés) szerepe van!
Akkor én is ilyen betyárságot teszek a kondikkal :)
Üdv:morfeus
gapati
gapati picture
Nyugodtan tedd bele, itt valóban csak a szűrés a feladat. Ráadásul méretben sem okoz gondot, valószinüleg ugyanakkora az 1000uF is mint a 820uF. (Én azért legalább 25V-osat tennék bele.)
Üdv: gapati
Apesz
Apesz picture
Helló!
Ezeknél ez úgy működik,hogy a mérnök kiszámolja,hogy mekkora szűrés kell a tápba.
Kijön neki mondjuk 745uF (rosszabb esetben 828uF).
Mi a következő legkisebb betehető elkó,ami valamennyire még szabvány is:820uF.
Átszámolva magyar forintra 80 fillérrel olcsóbban állítják elő,mint az 1000uF-ot,sok tízezer (százezer) darab monitor tápnál ez már több tízezer (százezer) forint megtakarítás.És ez csak 1 elkó.
Mellesleg ennek valamikor tönkre is kell mennie,lehetőleg 5 éven belül,hogy a gyár tovább tudjon termelni.
morfeus
morfeus picture
Valami hasonló kis aljaságra gondoltam én is,hogy puszta anyagi nyerészkedés miatt került bele ilyen alulméretezett kondi!
Üdv:morfeus
szati77
szati77 picture
Én is 1000u és 470u használok ezeknél a szutyok monitortoknál :D
SzBálint
SzBálint picture
szia:nagy valószínűséggel párhuzamosan vannak kötve.5x820 uF, 3x330 uF.
Azért nem használnak 2x2200 uF-ot, mert az öt db normál 105 C fokos kondi ESR értéke párhuzamosan számolva kisebb mint a 2 db párhuzamosan.
Ha low-ESR kondit sikerül beszerezned, úgy használhatod a 2x2200uF-105 fok összeállítást is, ha véletlenül kényes lenne a táp a kondi értékére.
5 db low-ESR-t betéve a normál helyett egyes tápok kényesek lehetnek a nagyobb bekapcsolási áramlökésre, mivel jóval kisebb az ellenállásuk.
Egy hónapja cseréltem 1000 uF-eket(normál, 105 fokosra) 223 BW-ben,még működik
