SAMSUNG tv beazonositása
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Segitsetek ennek a készüléknek a beazonositásába,mert nincs se rajta semmi,sem az alaplapon,kivéve ezt a számsort,amivel a kereső nemtud mit kezdeni LC-2191A03.
A procija LA76810A,de lehet hogy tévedek,aztán van egyLC863532 ES IC,a függőleges LA78040B,a táp tranzisztoros,két stab kocka 7812 illetve 7805.
A végfoka AN7522N.
Valamilyen koreai irás van minden alkatrészen,illetve egy SZY betük.
A képcsöve A51DRF135K90 .
Most nézem csak hogy van még egy kis panelen egy LA7642N ic is.
Segitsetek a beazonositásába ha tudtok.
marosi
marosi picture
Szevasztok
megleletem eme tv proceszorának a leirását,LC863532C-58E5 azt irták föl peogramozza az eepromot,na ez eddig stim,bekapcskor kiirja PAL6,5MHZ,de az 5,5es hang megy rajta simán illetve a 6,5 es is.
Azt irták a secam ot a servizbe lehet beálitani,csak nem irták le a belépést,illetve hogy hogyan lehet átálitani.
Autómatára van álitva a szin ,deha álitom valameik rendszerre,nem reagál.
Na és még valami ,a régi eeprommal,kikapcsoláskor két oldalról zárult lassan ösze a sor méret,most egyszerüen csak kikapcsol.
Estleg tudnátok e ebben segiteni valamit.
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
Szia
marosi
pedig gondolhatod hogy nekik nem a márka a lényeg csak a doboz
mérete legyen jó a laphoz ;-) hogy épp orion vagy thomson samsung
a doboz teljesen nem érdekes vagy épp kínai csészealátét :-).
uniman
uniman picture
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
Kösz a segitséget,időközben énis megtaláltam,csak az zavart be hogy ez SAMSUNG,közben meg valami kinai szar.
nogebt
nogebt picture
hi.
szerintem ha feltennél 1-2 képet a tv-ről---jobban be lehetne határolni a a korát,dobozát,sassziját,stb.
üdv.egon
marosi
marosi picture
Szevasz nogebt
Képet sajnos nemtudok mutatni,mert nincs mivel csinálnom,viszont a korát megtudom mondani,mert rajta van.
2006-04-06.Az van ráirva SAMSUNG PIXEL PLUS.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Mit nem talál a keresőd? Ez a több mint 4000 találat miért nem jó?
https://www.google.hu/search?q=LC-2191A03&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org...
(Ráadásul Te a baskírt is érted...) :)
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
Szevasz Laci
Igen igy találtam meg én is hogy beirtam az alkatrészeket,és egy baskir oldalon találtam meg,hogy ez bizony nem is SAMSUNG.
Köszi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"ez bizony nem is SAMSUNG"
Lassan megszokhatnád, hogy "nem mind arany, ami fénylik" elv alapján manapság egyre nagyobb teret hódít a kínai technika... :)
(A "rugalmas" kínai ipar mindig azt a logót festi a készülékeire, amit jobban el tudnak adni...)
De örülök ha kicsit is tudtam segíteni a megtalálásában.
Üdv: Laci
zoltan35
zoltan35 picture
"(A "rugalmas" kínai ipar mindig azt a logót festi a készülékeire, amit jobban el tudnak adni...)" és ez nem csak az iparra igaz: http://napkepe.postr.hu/na-ezert-menok-a-kinaiak/. Mi pedig felköthetjük... na-na, nem magunkat(még) csak a gatyánk.
Üdv, Z.
