SANYO DC DJ1 (egészen megoldva)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megoldva!!!!!!!!!!!!
ez a rohadt túlelektronizált magnórész csak az EJECT gomb megnyomásával, mechanikusan egy kis karral adja ki a kazettát,tehát ha ki van szedve a helyéről, készenléti(félállás) helyzetbe kerül STOP megnyomásakor.
Zsugori képe hívta fel rá a figyelmem.(kösz!)
Ilyen hülye mechanikám még nem volt az elmúlt 30 évben.
Képek a beléről.
zsugori
zsugori picture
Nincs mit szivesen Bálint gratulálok .
zsugori
zsugori picture
Lehet rosszul tudom de
ugy rémlik mintha kikapcsolásnál jóval lejebb megy
a fej rész mert így beakad a kazetta peremébe és ez
miatt nem nyílik ki az ajtó sem.
Majd kiderül.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
egy kis-nagy segítség kellene.
Adott ennek a dögnek a mechanikája, most már forog, lejátszik ,teker,
de stop állásban egyik mechanika sem engedi alapállásba a fejmechanikát, félúton megáll, onnan újból indítható.
Így a kazettát nem engedi ki.
Kellene egy rajz, vagy leírás a programkerék és a csatlakozó alkatrészek alaphelyzeti beállításához.Összekuszálódott a beállítás.
A működésképtelenség oka: a kazettaérzékelők oxidosak voltak, a szíjakat cserélni kellett.
A 2 db TA8121 IC egyébként a mechanikákat vezérli.
Mellékelek képeket.
csumsza
csumsza picture
Szia Balint!
Csak egy tipp nem ,hogy a mágnes relé nem enged el.
Alap helyzetben ha kézzel meg forgatod a lendkereket nem szabad vinni a fogas kereket.
Egy Sony deck-nél számít a behúzási idő is.
Üdv csumsza
SzBálint
SzBálint picture
szia: stop-nál elenged.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Működik, majd leírom.
Megyek gumikat venni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresem a TA 8121 IC(Toshiba, SOP 24 tok,24 lábú) adatlapját is.
sziasztok:
nagyon zsúfolt a készülék, nem lehet bontva mérni, nagyon rövidek a vezetékek, egy káosz az egész.
Kb 20 köteg kábel van az előlap és oldallap között
Kétkazettás, oda-vissza játszó, DAT-ot is tud fogadni.A CD panel alul van a CD-egység mellett, ez már működik.
A vezérlő IC M 50747-795, ez a többi funkcióban működik.
Az alapról van adatlapom(M50747-xxx)
A magnó részen van 2 db 4001 és 2 db TA 8121 AN.Gyanítom, ez kezeli a DAT-ot is.
Ezeken lehet tápfeszeket mérni
Equaliser is van benne, meg motoros hangerőszab. ez kézzel működik.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Ugy tünik, hogy csak a 2 "szomszedja" lelhetö fel, bar azok sem ugymond kapasbol_hatha segitenek...
Kari
hmm, a TA8120P_TOSHIBA_C-QUAM Stereo decoder termeszetesen 1090KB-os, igy nem fer fel, keresd a rendezetlenek között...
SzBálint
SzBálint picture
szia:kösz a kutakodásodat, de ez a magnó panelen van(kétkazettás, oda-vissza játszó), ráadásul 2 db, 24 lábú SOP24 IC.
Mivel DAT-ot is tud fogadni, gyanítom, hogy köze van hozzá.
Az adatlapokat azért eltettem.
