Siemens HET 200 (HE40820AA - FD7603) beépíthető sütőhöz keresek javítási tanácsadót (esetleg szerviz manuélát)!
39 posts / 0 new
Zolika
Zolika picture
Üdv Urak!
Nemrég került a birtokomba a címben említett sütő, hibásan vásároltam. Akitől vettem, elmondása szerint próbálta megkeresni a baját, úgy vélem összekeverte a vezetékeket a programkapcsolón. A gyári,működőképes állapotot szeretném előidézni, ezért keresek szervizkönyvet hozzá. Előre is köszönöm a fáradozásokat! A sütő adattábláját mellékelten egy fotón,hátha igy valaki ráismer! :)
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Én nem rég egy Samsungot javítottam meg, elviekben túl sok baja nem lehet,
nem is igen kell ezekhez SM-l.
A legtöbb csatlakozó adja magát, esetleg a sütő kapcsolóját lehet el kötni.
De azt is ki lehet sakkozni, ha még sincs meg akkor nemes egyszerűséggel vissza rajzolnám...
Csinál valamit a sütő, valamire reagál, vagy teljes a csend?
Üdv Istvan78
Zolika
Zolika picture
Szia István!
Ráéreztél, szerintem is a sütő kapcsolójánál lehetnek összekuszálva a vezetékek, a vissza rajzolás lenne a legutolsó művelet amivel próbálkoznék, nincs túl sok időm esténként foglalkozni vele.
Leírtam az előbb, hogy mi a pontos hiba, ott olvas el légyszives!
lilasanyi
lilasanyi picture
El kell szomorítsalak: az órának (időzítő) pont így KELL működni.
Az, hogy kitaknyolod a szenet a kapcsolóból, az nem javítás, csak a probléma elodázása.
Némelyik légkeveréses sütő eredetileg is pont így működik: felfűt, és azután indítja csak a légkeverést. (szakácskönyv: tedd meleg sütőbe...)
A drótok meg ja; ott valaki eldugott valamit, de nem egy atomreaktor bonyolultságú cucc...
Sanyi
Zolika
Zolika picture
Nem KELL, hogy elszomoríts, az órának nem így KELL működnie! Ha az óra be van kötve egyetlen funkciója sem működik a sütőnek. A hibás működést óra nélkül produkálja a sütő.
A kitaknyolás pedig a legjobb ár-érták arányú kijavítása volt a hibának. Gondolom, ha vettem volna egy újat, akkor meg az lenne a baj.
A drótokban egyetértünk.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az óra mindaddig nyit, amíg az időt be nem állítod.Ha kézi vezérlésen van, akkor kell kapcsolnia, azaz zárni az érintkezőt.Vagy, ha beállítod automata kapcsolásra.
Tehát az óra a leírtak alpján hibátlan. Nem ez az első digit óra, amit látok, és ha kérdezek valamit, vagy választ várok, akkor alapból elfogadom a választ, és feltételezem, hogy a válaszoló nem hülye.
Ja, és a szervizinformáció nem manuéla - hanem manual, eaestleg manuale.
Sanyi
Zolika
Zolika picture
Erős kétségeim voltak mindig is ezzel az "alapból elfogadással". Mint már régebben annyiszor és most is bebizonyosodott, attól még hogy valakinek van véleménye a témában, lehet hogy hatalmas baromságot mond.
Természetesen az óra sem beállítva, sem automatán, sem kézi vezérlésen nem húz meg, tehát nem jól mondod.
Az óra hibás.
A szervizinformáció meg mindaddig lehet manual helyett manuéla, amíg az ellenállás - ellenállat, a dióda -diófa, a sorkimenő meg sorkikutya és sorolhatnám. Tudod, ez csak olyan becenév féle... mint a lilasanyi.
lilasanyi
lilasanyi picture
Háát, nem tudom...
Nekem, ha egyáltalán megfordul a fejemben, hogy itt nem kapok megfelelő tanácsokat, tippeket, akkor ide sem jövök.
Próbáld meg egyszer, és vedd a fáradságot, hogy beállítod az órát. Meg fogsz lepődni.
Sanyi
Zolika
Zolika picture
Sanyi Úr!
Kipróbáltam. Akkor is amikor hozzám került, és azután is megint amikor írtad, hogy beállítás nélkül nem megy.
Sem akkor, sem most nem működött, sehogy.
lilasanyi
lilasanyi picture
Azt hiszem, itt és most hagyom abba...nem értelek... "beállítás nélkül nem megy"
Már miért menne beállítás nélkül? Nem is kell neki működnie, csak ha beállítod, vagy átváltod kézi üzemre.
Sanyi
Zolika
Zolika picture
Ne stresszelj.:) Nem működik a pontos idő beállításával sem az óra, ezt írtam le többször is.
Amikor hozzám került akkor sem ment beállítva, és amikor javasoltad hogy állítsam be -annak ellenére hogy már megtettem a legelején - újra beállítottam és akkor sem működött. A topik részemről lezárható, elkerült tőlem a készülék.
uniman
uniman picture
Hello Lilasanyi.
Pelgrim sütő "hatgombos" órájával küzdök, csak véletlen "akkordok" lenyomásával sikerül az időt beállítanom...van ennek korrekt módja? Adtak hozzá egy extra papírfecnit, de semmi köze a valósághoz...Köszi.
Üdv.: uniman
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Már nem tudom szerkeszteni !
DE ! Az óra beállítást megkérdeztem az asszonytól! :D
2,3 gomb együtt és a plusz vagy minusz gomb!
Sütés beállítás 1,2 gomb együtt és úgy vele a plusz gomb.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Ha minden igaz még a visszajelzés dallamát is lehet állítani.
Plusz a hang erejét!
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Előkeresem a típusszámát (nagyon elraktam a doksiját-amiben csak a kétgombos "óra" működése van leírva): PELGRIM OLX 390 RM
http://www.pelgrim.nl/NL/zoeken/?zoek=+OLX+390+RM
Hello Sasa. Biztos, hogy ilyen számú a ti sütőtök? Mert a 2,3 meg a +vagy- nyomására semmi reakció (áramkimaradás esetére értettem az óra beállítását) ...azthiszem előtte még egy gomb lenyomása szükséges...
Ráadásul belül nem egyenletes a hőmérséklet -a piskóta tészta nem azonos vastagsága jelzi- hiába van a légkeveréses üzem.
Üdv.: uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Nem pontosan ez a típus ! ;)
Az egyenetlen sütés általában fűtőbetét probléma , vagy ajtó tömítés hiánya
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Hát az "ajtó-tömítés"...eléggé "szellős" + még egy extra ventilátor is hűti az ajtó dupla üvegjét:
http://kepkezelo.com/images/po8k2ninye151pet75a2.jpg
http://kepkezelo.com/images/94664bkjpybe0zsl6ejc.jpg
Ráadásul az óra kapja a legtöbb hőt...
Üdv.: uniman
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Elvileg a kezelésijében benne van, de emlékeim szerint valamelyik kettő (talán az 1 és 3) nyomvatartása mellett a plusz/ minusz gombokkal tudod beállítani az időt. Az 1. nem vezérel, csak figyelmeztet, a 2 a kezdés idejét, a 3. a működésidőt szabályozza. A kéz értelemszerűen az automatikus üzem törlése.
Alapból minden nyitva van, csak az idő beállítására, vagy a kézi vezérlés megnyomására húz be a relé ( vagy relék, kialakítástól függően) és indul a funkció.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia Zolika !
Higgyél Sanyinak !
Amit leírtál az alapján az óra jó !
Nem alapból , hanem átgondolva . :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Zolika
Zolika picture
Szia Sasa!
Hittem, kipróbáltam újra és megint nem működött, ugyanúgy mint a legelején.
sasa11
sasa11 picture
Szia Zolika !
Sajnálom, akkor ott a gépedben valami nem "kerek" !
Padra Sándor
Alias :sasa11
liderces
liderces picture
Ez az a sütő amit a vaterán árultak nemrég? Kapcsoló hibával?
liderces
liderces picture
Hello! Tudnál e képeket feltenni magáról a sütőről is? köszüdv
Zolika
Zolika picture
Még én elején vettem, de nem a vateráról. Azzal a hibával árulták, hogy leveri a biztit a sütő bekapcsolásakor, ezt a hibát elmulasztottam, ezután derült ki, hogy nem százas a sütő.
További képek mellékelek!
liderces
liderces picture
Köszi a képet és bocsi hogy "bajba" kevertelek! :) Így egyértelmü nem a vakerás géped van ahhoz találtam alkatrészt, ezzel nem kompatibilis. De miven a bosch és siemens sok terméke csak a feliratban tér el keress bátran szerintem némi tipus eltérés is belefér anyi féle felé nem variálták. Ha ránézésre ilyen kijelző és öszeállításu a gép akkor szerintem más tipusban is lelhetsz információra. üdv
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem igazán értem, hogy mit szeretnél...
A csatolt első három képről kiderül, hogy van benne egy óra, ami az időzítésért felel. A negyedikről, hogy van főzőlap is hozzá, az ötödikről hogy sütőkocsis, a hatodikról meg az, hogy be lehet tolni a sütőkocsit.
Ezekalapján mit segítsünk?
Kicsit konkrétabban kellene fogalmaznod, és a hibáról csatolni a képeket...
Sanyi
Zolika
Zolika picture
A képeket pár hozzászólással feljebb kérték, gondolom a beazonosítás miatt, hát feltöltöttem.
Ezek alapján valóban nem látszik a hiba, de egy rosszul működő sütőt nehéz lefotózni! :)
A segítségkérés pedig abban merülne ki, hogy szerviz manualt kerestem a sütőhöz és mivel új felhasználó vagyok, természetesen azonnal rossz helyre raktam, ezért a moderátor átjavította az eredeti írásomat, ezért látszik, hogy javítási segédletet kértem hozzá.
De akkor íme a pontos hibaleírás:
Megvettem hibásan a sütőt, az volt a baja, hogy a programkapcsolója egy helyen átvezetett, zárlatot csinált, leverte az autómatát. A kapcsolóból ez az égett rész el lett távolítva csinosan egy reszelővel, és elmúlt a zárlat.Utána derült ki, hogy több sebből is vérzik a cucc, egyrészt a lefotózott elektronika sem teszi a dolgát rendesen és a sütő kapcsolóján lévő vezetékek valószínűleg össze lettek keverve.
Az elektronika gondja: a képen látható fehér házas relé az, ami a sütő tápját kapcsolgatja, illetve kapcsolgatná, mert az érintkezői az elektronika tápfesz ellátása nélkül zártak csak.
Ahogy az elektonika megkapja a delejt,elindul a kijelző, de a relé is meghúz, innentől nem jut el a feszkó a programkacsolóig. Semmi gond, az óra megy rajta, időzítő nélkül is remekül menne ez a sütő, mert azt e két vezetéket amit a relé zárna rövidre, át lehet kötni a programkapcsolón. Innentől a pontos időt mutatja, a sütő kap áramot, remek. Ámde...
A sütő hibája:
alsó-felső sütés, hőlégkeverés+sütés üzemmódban remekül megy , de ha tovább forgatom a gombot, a következő üzemmódnál (grill+hőlégkeverés) leáll a hőlégkeverés ventillátora, ami még nem is lenne megoldhatatlan gond, de ezt a hőfokszabályzó okozza ami az első két állásban remekül működik, itt megzavarodik.
Következőt produkálja: beállítod pl 100°C-ra,elkezd fűteni,de a vetni nem megy. Ha visszaveszed a hőfokot, fűtés kikapcsol a venti meg be . :) És megkoronázva a jelenséget a sütő fűtését jelző lámpa sem világít ebben az üzemmódban. Nekem az sejlik fel, h összekeveredtek a vezetékek a programkacsolón (akitől vettem a következőket mondta: "a fiam megnézte, de jött rá mi a baja") gondolom, lehuzgálta a vezetékeket és nem jól tett valamit vissza. Én mielőtt kibontottam a kapcsolót, lefotóztam az eredeti állapotát,minden úgy tettem a vélt helyére, ahogy akkor volt,amikor levettem a burkolatát.
A sütőt időzítő elektronikával nem akarok foglalkozni feltétlenül, nem zavar ha nem fog működni, mutassa csak az időt. A sütő viszont jó lenne ha minden funkciójában maradéktalanul működne. Ezért kezdtem szerviz manualt keresni hozzá, hogy lássam gyárilag merre haladnak a vezetékek.
Remélem így tiszta a kép, hogy mit akarok, előre is köszönöm a segítséget!
Attee
Attee picture
Nos akkor...
Mielőtt bárki mást is tévútra vinnél ezzel a "hibaleírással", a hőlégkeverésnek így kell működnie!!!
Tehát átkapcsolod hőlégre, beállítod a hőfokot, a sütő elkezd ezerrel melegíteni, venti kussol.. Sütő eléri a beállított hőfokot, hőfokszabi kikapcs, fűtés leáll, (természetesen ilyenkor a visszajelző sem világít) venti indul, kavarja a forró levegőt. Sütő kissé lehűl, hőfokszabi bekapcs, venti kussol, fűtés indul. Estébé.
Ennek így kell működnie!!
Ami az órát illeti, ha nincs beállítva az idő, automatice behúz a relé, és mivel nyitóérintkezős, szakít. Miután beállítod az órát, még mindig húzva van a relé. Ha most ezután beállítasz rajta időzítést, illetve átnyomod "kézi vezérlés"-re (némelyik órán jelzi egy kis kéz ikon a kijelzőn), na akkor, és csakis akkor enged a relé, tehát indítja a sütőt!!!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Attee!
" Sütő eléri a beállított hőfokot, hőfokszabi kikapcs, fűtés leáll, (természetesen ilyenkor a visszajelző sem világít) venti indul, kavarja a forró levegőt. Sütő kissé lehűl, hőfokszabi bekapcs, venti kussol, fűtés indul. Estébé."
"Ennek így kell működnie!!"
"Mielőtt bárki mást is tévútra vinnél "
Gondolom úgy értetted, hogy -ezen megállapításod- csak és kizárólag erre a sütőre vonatkozik...
Mert amelyekkel én találkoztam, azoknak elfelejtették ezt említeni. :D
Ebből kifolyólag azokban folyamatosan megy a ventilátor. A szabályozó csak a koszorú fűtőszálat (légkeveréses üzemmódban), és a jelzőlámpát kapcsolja.
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
"Mert amelyekkel én találkoztam, azoknak elfelejtették ezt említeni. " Sajnos nálam is forog a ventilátor , mindegyikben, mint a ventilátor .... :lol:
A kijelzés is mutatja , hogy éppen mi történik, csak "FŰTÉS" , vagy "KEVERÉS".
Igaz nálam , nem csak BOSCH-SIEMENS-ek vannak....
Üdv! Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
Nem sok értelmét látom(látnám) a ventilátor kikapcsolgatásának, hiszen az egyik legfőbb szerepe pontosan a -minél egyenletesebb hőeloszlás biztosítása a sütőtérben.
Na de Attee leírása alapján a "neves" gyártók ezt nem így gondolják... :weep: :D
Üdv Tibi.
Attee
Attee picture
Itt sem minden üzemmódban, mint azt Zolika le is írta, csak grill+hőlég állásban, sütés+hőlégnél ez is "normál módon" műxik.
Hogy mire jó, nem tudom, sütni-főzni nem szoktam, (csak sütőket (is) javítani) de ez a gyári bekötés ezeknél.
Attee
Attee picture
Nem mindegyiknél, de nem kizárólag Siemens sütőnél van így.
Olyan is van némelyikél, hogy a kapcsoló bizonyos állásában a légkeverés mocija sorbakapcsolódik a "koszorú" fűtőbetéttel, így előtétnek használja. Némelyiknél meg nem...
uniman
uniman picture
Hello Zolika.
Hát pontosan ennek a "programkapcsoló"-nak és "drót"-jainak a fotója kellene, merthogy a hiba abban van elrejtve...a "szakik" meg majd, ránézésre megmondják,pl.: a sárga drótot cseréld meg a feketével...
Üdv.: uniman
Zolika
Zolika picture
Tengermély tiszteletem a Szakiknak!
Íme:
uniman
uniman picture
Hello Zolika.
Köszi, ez már tökéletes...most már csak várni kell egy kicsit...vagy keresni egy képet a neten, az eredeti bekötésről...
Hát ezt valóban "gyerekjáték"...összekeverni.
Üdv.: uniman
Zolika
Zolika picture
Várok türelemmel! A neten keresgéltem már,sajnos eredménytelenül, de lehet hogy foghíjas a google használati tudományom!
uniman
uniman picture
Hello Zolika.
Tulajdonképpen bármelyik német sütő "sémája" hasznos lehet: http://www.herd.josefscholz.de/Backofen/Backofen.html
https://www.google.hu/search?q=back%C3%B6fen+schaltung&hl=hu&rlz=1C1____...
https://www.google.hu/search?q=Schaltpl%C3%A4ne+zum+back%C3%B6fen&hl=hu&...
Csak ennek a tűzhelynek a sémája nem, mert ez egy mosógép! KALEEX...: http://elektrotanya.com/aeg_edw1100.rar/download.html
Üdv.: uniman
Átraktam. A kék emberkénél bárki bejelentheti!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Ezt a fotot talaltam rola a neten:
https://www.google.sk/search?q=SIEMENS+HET+200&hl=sk&client=firefox-a&hs...
UDV.:Laci
